Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня такая дилемма. Необходимо рассчитать преобразователь уровня из ТТЛ в КМОП. Пытался рассчитывать самостоятельно, но не могу в таком случае учесть динамический режим работы транзисторов и влияние нагрузки на выходной ток сложного инвертора. Другими словами, я беру ток затвора МДП-транзисторов примерно равным нулю, но это только в статичном режиме он равен нулю, а в динамике это уже не так, плюс мне непонятно как будет влиять на сложный инвертор нагрузка, подключённая к нему через КМОП-пару. Вобщем глубоко засел, и как это сделать ума не приложу. Надеюсь на вашу помощь!
P.S.
Внизу добавил схему логического элемента И-НЕ и подключённого к нему ПУ. ПУ состоит из ТТЛ части (сложного инвертора) и КМОП части (комплементарной пары). Нужно определить R5,R6,R7 и токи в этом сложном инверторе.
С Уважением, Максим.
Да, и ещё, транзисторы T0 и T4 являются многоэмиттерными.
Прыгай от перезаряда емкости затвора ПТ. Время импульса исходя из быстродействия - считаем ток перезаряда для достижения меньшего времени.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
1. Наверное, "проблема"? "Дилемма" - это "выбор одного варианта из двух". Если не знаете значения слов, старайтесь их не употреблять. А то смешно выходит.
2. На практике такой переход делается намного проще: ТТЛ-инвертор с повышенным выходным напряжением и открытым коллектором, плюс резистор, подтягивающий его выход к питанию КМОП-части.
Такой ПУ не подходит, т.к. маленькое быстродействие.
Постараюсь завтра таким образом пересчитать. Я так понял для этого добавляем паразитные ёмкости между затворами и истоками полевиков?
133, 155ЛН3.
Именно такую микросхему и взял. Но мне нужны её, так сказать, внутренности знать, а не просто перечень стандартных значений.
Зачем изобретать велосипед?
просто нагрузи выход логики на МОПовский драйвер.
Или поставь 555 таймер, или ОУ.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Они есть изначально. Между затвором и каналом. ОУ, транзисторы, 555 таймер и прочие извращения не будут работать на частотах 20МГц. Есть специальные микросхемы преобразователей уровня. Так и называются - ПУ.
А это с какого перепуга? Очень даже подходит. Где там время прохождения сигнала теряется?
Изменено пользователем chip-chip
Я так понимаю - у автора - курсовое проектирование. И ему нужно спроектировать именно преобразователь. А мы тут про реальные схемы гутарим.
Или я неправильно понял первый пост.
Я не вдавался в подробный разбор причины различия быстродействий между простым и сложным инвертором, а, так сказать, поверил на слово преподавателям кафедры. Все как один утверждают, что у сложного инвертора быстродействие гораздо выше. На днях постараюсь разобраться почему.
Да, Вы всё правильно поняли. Я первоначально хотел спроектировать схему с простым инвертором, но мне указали на низкое быстродействие и пришлось вставить сложный инвертор.
В итоге получилось следующее: в любой момент времени ПУ нагружен только одним из полевых транзисторов, имеющих свою входную ёмкость, а они в свою очередь нагружены емкостной нагрузкой (по большей части). Итак, получается, что если я возьму справочную входную ёмкость полевиков, то останется только рассчитать эквивалентную ёмкость параллельно подключенных входной и нагрузочной ёмкостей и получится расчёт обычного сложного инвертора с емкостной нагрузкой.
Быстродействие простого инвертора ниже потому, что имеет разные выходные сопротивления для нарастающего фронта (через нагрузочный резистор) и спадающего фронта (через коллектор транзистора). А КМОП-элементы по определению имеют входную емкость, которую надо перезаряжать. Для общего (суммарного) быстродействия это может быть и критично. Но ведь задачи разные бывают. Если важен именно спадающий фронт, то простой инвертор вполне применим.
А, разве, ТТЛ логика, а тем более КМОП, работают на частоте 20МГц?
ТТЛ очевидно работает. Даже "древняя" К155-я. А вот КМОП (современная) - даже до 240...300 МГц дотягивает.
  • Похожий контент
