Зу Полюс-612С
  • 4 года спустя...
В Thu May 30 2013 в 22:25, Vladt сказал:
Ищу схему на зарядное устройство ПОЛЮС-612С
Конечно, уже не актуально, но всё же может кто до сих пор ищет. Взял у производителя:
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, дали на ремонт Зарядное устройство Полюс 612С, с диагнозом не работает. Вскрытие показало что сгорели силовые ключи драйвер и шим с 15 омными сопротивлениями. , после замены, включил через несколько минут сгорели входные ключи и драйвер. КАК ОКАЗАЛОСЬ ЭТА ПРОБЛЕМА С НОВЬЯ. Подключил Зарядное через лампочку по линии 220 - работает исключительно, для страховки впаял в линию питания шим и драйвера стабилитрон на 18 вольт, все работает, убираю лампочки включаю в сеть менее минуты стабилитрон сгорает, при этом осциллограмма  непойми что показывает. Проверил конденсаторы в обвязки по питанию все отлично. Помогите в каком направлении рыть, что то затупил ...
Изменено пользователем grigoruz
оригинальные стояли 4nk60 ставил сгорели. заменил на 6nk60 тоже самое, . Как я уже говорил с новья зарядник не проработал больше 30 минут
8 часов назад, KRAB сказал:
оригинальности ключей
это уверенность в их подлинности, а не китаезном самокате, который горит как спички ...
Что в затворах? Смотрел осциллографом?
А какая по расчету частота? Не завышена ли она у тебя? Ну и первые осциллограммы - такой "звон" и частота, что .... да и дед-тайм-мал.
Смотри драйвер ключей.
частота 102 кГц думаю что допустимо, задающие частоту сопротивления стоят высокоточные, драйвер менял 2 раза после выхода из строя. Смущает что с новья зарядник сгорел, еще в жизни ни одного аккумулятора не зарядил, значит проблема в задающих параметрах работы. Прошивка как утверждает производитель на 100 процентов без глюков
7 минут назад, grigoruz сказал:
думаю что допустимо
ты по даташиту пересчитай ...
вот потому и посмотри ЧАСТОТУ ...
КУЙ его знает, чего там воткнули ...
Помехи возникают на токе в диапазоне 1-2 ампера, вышел на оптроник с вероятностью 90 %, Но заказчик отказался в ремонте и забрал агрегат. Тему закрываю
