Panasonic Kx-Tc1481
Никаких стабилитронов ZN в схеме нет, все стабилитроны называются ZD и у всех устанавливаемых номиналы указаны. Если не указано и отмечено как N/C, значит элемент не устанавливается.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
