Проблемы Симуляции В Quartus Ii И Modelsim
mott
Добрый день!
Недавно начал заниматься VHDL...
Написал небольшой модуль, провёл симуляцию в ModelSim (создавал другой VHDL файл, и из него запускал основной блок и подавал сигналы) - всё работало нормально.
Решил сделать симуляцию на реальном чипе в Quartus II + ModelSim. Чип - Cyclone II.
Всё скомпилировал, запустил ModelSim, добавил данные прямо в симуляции(Force..., Clock...) - тоже всё работает нормально, но при выставлении очень маленького шага (1ps) Clock, сигналы по прежнему получаются идеальные без выбросов и смещений, хотя в блоке есть вычисления и два процесса. Друг, который этим занимался раньше и работал на Max+ говорит, что выбросы должны быть и сигнал не идеально квадратный должен быть. Но, к сожалению, он не работал с Quartus.
В чём может быть причина? И может у кого-нибуть найдётся толковый проверенный туториал, хотя уже несколько попробовал...
Если нужна какая-нибуть доп. информация для прояснения ситуации, пишите - выложу.
Я ещё не полностью освоил инсирументы... В Quartus нажимаю Processing->Start compilation после этого моделирую файл из папки \simulation\modelsim\
На счёт максимальной частоты клока - подскажите где посмотреть, в Timing Analyser куча репортов.
Verilog пока не осваивал, но по сути, что удалось выяснить, одно и тоже - в Verilog синтаксис проще, но есть свои проблемы. Думаю, что это скорее идеологический вопрос нежели практический. Хотя и допускаю что есть у обоих плюсы и минусы...
Чтобы учитывались временные задержки надо моделировать не после компиляции или синтеза, а после фиттинга. То есть после разводки проекта внутри чипа, Place and Route.
Всё получилось, необходимо было ещё в ModelSim в настройке симуляции добавлять файл .SDO на вкладке SDF.
Теперь видны задержки вычисления.
Спасибо за помощь!
