Управление Коллекторным Двигателем С Педали (Фоторезистор)
Ув. форумчане! Столкнулся с необходимостью подружить педальку от привода шв.машины ЭП-40-5-03 с двигателем пост.тока 220В х 0.7ква. В педали установлен светодиод, фоторезистор, и шторка, в зависимости от нажатия, перекрывающая световой поток. Оригинальная схема привода есть по адресу:http://vprl.ru/publ/...shinki/8-1-0-51 (спасибо автору!). Т.к. мне не нужен был тахо-датчик, и схема была собранна на дискретных элементах, я модифицировал оригинал, выпилив оттуда, что меня не устраивало. Смакетировал по рисунку ниже, изменений на упр. электрод тиристора не приходит.. Толи в оригинале закралась ошибка, толи я что-то не так модицицировал, но схема отказывается работать. Помогите с наладкой, могу сделать измерения и осциллограммы, и выложить сюда.
Изменено пользователем Mosh86
начнем с того, что ты не туда подключил резистор 3,9кОм и конденсатор 0,15 мкФ. они (оба) должны быть подключены к эмиттеру КТ361 (эмиттер, соответственно, не имеет соединения с шиной питания).
за правильность переделки остальной части схемы умозрительно сказать не получится.
Я ее "сращивал" с этим куском: http://www.qrz.ru/sc...est/reg26.shtml В оригинале стояла микросборка на СМД, но там как-то слишком все замудрено...
Поправил схемку..Вечером обмерию первый каскад, отпишусь..
сначала наладку делай без транзистора VT2.
замени R7 на переменный резистор, и проверь работу (регулирование оборотов) от переменного резистора. скорее всего, переменный резистор нужно взять примерно на 100 кОм, так как через 10 кОм будут полные обороты.
уже потом будешь отлаживать работу педали.
резистор 470 Ом с эмиттера КТ315 на минус питания выкини вообще, а эмиттер КТ315 подключи к управляющему электроду тиристора через резистор 100 Ом.
Спасибо, завтра попробую. Еще вопрос, можно отлаживать схему от переменки 16 вольт? Временно заменив R10 на 100ом, а вместо мотора лампочку на 12в???
от 16 Вольт не получится. стабилитрон в питании и сетевой полуволны делает почти прямоугольный импульс, с крутыми фронтами. а от 16 Вольт не будет хватать питания для нормальной, правильной работы.
Переделал я схему для проверки по совету Starichok с переменным резистором. Нагружал на лампочку 75вт. Все регулируется от минимума до максимума, но в пол-оборота переменника. Прилагаю осциллограмки: первые три- на движке переменника относительно земли:мин-сред-макс, оставшиеся три на упр электроде тиристора относительно земли, мин-сред-макс. Теперь осталось прикрутить "педальную часть" на первом транзисотре. Надо ли там менять номиналы, и нужен-ли 1мегаомный резистор в базе 1-го транзистора??
P/S в схемке закралась ошибка, переменник верхним выводом по питанию подключен до диода.
переменник должен быть подключен, как на приведенной схеме, слева от диода.
нижний (по схеме) вывод переменника следует обязательно оторвать от минуса питания, пусть "болтается в воздухе".
Переделал, переиспытал.. Дела хуже.. от 0 до 30%(субъективно) регулируется норм, если еще чуть добавить, лампочка начинает моргать полным накалом, если еще чуть добавить, резко горит полным накалом.. Осциллограмки прилагаю, замеры в точках, как и описано выше. Первые три по положению резистора мин яркость-50%-90%(дальше уходит в прямую), остальные - мин.яркость-граница моргания(еще не моргает)-полная мощность.. При моргании проскакивают импульсы как на полной мощности. При регулировании вместе с шириной импульса, растет в верх пик, хорошо видимый на предполседнем фото.
Осциллограмки
Мне кажется, нужно менять отношение делителя на 2-х ком резисторах.. Но это только кажется... Пробовал вернуть резистор на 470ом в эмиттер, получился выключатель, либо горит, либо нет. Увеличив его до 2-х ком, был значительно сужен диапазон минимума, потом морагние, и полный накал. В точке соединения резисторов относительно земли- 6 вольт. И почему-то при измерении тестером в этой точке, лампочка кратковременно вспыхивает.... :unknw:
может и слева от диода но тогда электролит там лишний ,с ним работать нормально не должно
стабилитрон там нужен ,а вот диод с электролитом абсолютно лишние
электролита я и не приметил... выкинуть его немедленно! и диод этот тоже не нужен.
это все впринципе нужно но для питания остатков схемы только её надо переделать ну хоть вот так
или вообще фото резистор подключить параллельно переменнику из урезанной схемы (убавленному на мин)
Изменено пользователем xomak
Ок, завтра попробую.. А какого номинала резистор, с ЭМ кт361 на плюс, 3,9к? А фоторезистор очень малой мощности, 0,001вт кажется, поэтому к нему и прикрутили усилитель..
резистор надо подбирать или замерить переменник
только он с этой схемой работает в обратку ,то есть при освещении снижается скорость вращения
надо смотреть как работает заслонка в педали
Сейчас эксперименты приостановлены, идет ремонт, рабочее место разгромлено :)) Всем спасибо за помощь. Через пару недель снова вернусь. :bye:
Отказался я от рассыпухи, и решил задачу с помощью микросхемы К1182ПМ1Р работающей на симмистор. цена50 руб, обвеса-меньше не придумаешь, вход может работать с оптроном, что мне очень подходило.. Только перевернул шторку в оптопаре педали, а то работала наоборот. :dance2:
  • 6 месяцев спустя...
привет всем,правильно выбрал тему не знаю,но имеется коллекторный переменный двигатель,от стиралки,собрал схему для регулировки оборотов, 141615_Bez_imeni-1.gif обороты регулирует,но когда на малых оборотах делаешь нагрузку,вал притормаживает,схему взял из этой статьи,Регулятор-стабилизатор частоты вращения коллекторного двигателя ,по моим соображениям так как на двигателе стоит тг и он выдает переменку ,я поставил после него диодный выпрямитель,за не имением оу к140уд6,применил кр157уд2, только один усилитель,в место д223 ,кд213, кто может подсказать ,почему схема не стабилизирует обороты
Изменено пользователем Collektor
  • 3 месяца спустя...
