Робот Для Земельного Участка
XP1
Да, но как вы будете управлять этой гусенецей. Мой мотокультиватор не имеет дифференциала. Необходимо будет изготовлять бортовые редуктора (как у гусенечной машины)....А это не простая задача.
Ну это смотря какой у кого сарай :)
Сергей говорит правильно. Ничего делать не нужно. Только посадить все только по кругу
Изменено пользователем .l.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Как же так сначала предлагаете установить гусеницы а потом "посадить по кругу". Копать будем как ? Если чесно то эта идея мною также прорабатывалась(слишком много пустых участков). Хотя это предложение значительно ближе к моей конструкции...
Можно ли скачать передачи"ЭВМ"
Изменено пользователем XP1
Как же так сначала предлагаете установить гусеницы а потом "посадить по кругу". ...
Зачем гусеницы???
Колёсный привод (с грунтозацепами) - вполне справится!!
"Пустые" участки оставте под кусты/ягоды/цветы.
Копать урожай - есть и мотоблочные копалки (по типу двухотвального плуга - выворачивает клубни наружу), прогнал такой по спирали огорода - и собирай урожай.
Вся работа с роботом сводится к навеске нужного оборудования.
На счёт скачать передачи ЭВМ - не знаю.
С уважением, Сергей.
Это спасибочки за интерес к моей теме. Желание только одно: развивать предложения до логического конца... Так можно будет потом сравнить их конструкции (преимущества и недостатки).
Вся работа с роботом сводится к навеске нужного оборудования...
Вот вариант несколько модернизированного способа. Правда ,похоже для сплошной обработки почвы, поставив колесо и перемещая периодически тележку вдоль зеленой линии, можно обрабатывать по дуге определенного радиуса.
Интересно как поведет себя эта система на рисунке? будет ли работать...
Вполне рациональное решение с круговым огородом. Тем более такие нередко встречаются при лазании по гугл-мапсам... а я то думаю, чего они круглые, а тут вон что может быть :)
Только зачем противовес? Разве эта штука сможет при таком хрупком равновесии какое то усилие обеспечить? Конец штанги должен быть оснащён тележкой, которая по периметру круга ездит, причем привод удобнее именно в неё установить - а центр по сути просто ось, воткнутая в землю. Мощность на конце штанги будет меньше расходоваться, чем вращать её от центра, и вес будет обеспечен, достаточный для того, чтобы вспахивать землю. И в случае чего можно утяжелить.
Вроде оно? даже штанги видно)
Изменено пользователем tcoder
Вот поприкалывался. Всё очень грубо, но принцип верный.
Вот собственно основная штуковина, которая по кругу ездит. Два колеса нужно, чтобы исключить скручивающую деформацию штанги. На ней установлен ДВС+генератор, основной электропривод и блок управления. Чистым ДВС управлять - хорошо бы, да тут двигатель то не один получается, вот в чем дело.
Вот собственно каретка с рабочим инструментом, которая может перемещаться вдоль штанги с помощью своего собственного двигателя, на неё же установлены рабочие инструмент(ы) со своим мощным двигателем. Управление кареткой производится по проводу, накинутому петлями на жгуте (по принципу как у козловых кранов с электромагнитом)
А это центральная ось. На неё накинута штанга. Также подключен датчик положения (это может быть резистивный датчик с неограниченным вращением или типа энкодера)
Проект готов. В путь! :crazy:
...Проект готов. В путь! ...
Да!
Нечто очень похожее было и вышеупомянутой мной передаче.
Единствено было ни "грамма электроники" в управлении.
Тяговый двигатель - ДВС, и цепное управление "кареткой", шаг спирали задавался разнозубыми звездочками (по моему три набора) одна звёздочка жёстко закреплялась на центральном столбе крепления (оси вращения) штанги..., вторая вращающаяся - у мотора.
С уважением, Сергей
Только зачем противовес? Разве эта штука сможет при таком хрупком равновесии какое то усилие обеспечить? Конец штанги должен быть оснащён тележкой, которая по периметру круга ездит, причем привод удобнее именно в неё установить - а центр по сути просто ось, воткнутая в землю. Мощность на конце штанги будет меньше расходоваться, чем вращать её от центра, и вес будет обеспечен, достаточный для того, чтобы вспахивать землю...
Похоже, Вы не вникли в принцип действия этой системы...
Что касаемо вашего рис.-это система орошения, как мне кажется...
Система, основанная на равновесии не может использоваться для приложения усилия. А как вы определили, что это система орошения? Установлю на каретку культю от култиватора, и она странным образом превратится в плуг, который пашет по спирали (разумеется с подачи управляющего блока). Для системы орошения достаточно будет трубы с дырками, ей каретка, перемещающаяся по штанге не понадобится.
И немножко арта...
(для начинающего сойдёт)
Хех. А ведь и здесь можно каретку цепью двигать, а я и не догадался - мысли отвлекал возможный метод передвигать червячной передачей, да где такой червяк раздобыть длинный.... :) А то со своим мотором она как то конструктивно сложнее выходит. Хотя там и без этого мелочей такая уйма...
Как авторская система должна работать, вообще не понимаю, как вися в воздухе она приложит усилие к инструменту? Гироскоп в крутящейся палке..... интересно. Может космические технологии какие ещё добавить? Ну чтобы наверняка.
Описание действующей конструкции. И те же поля кругами. Правда только для зерновых: http://lib.ru/NOSOW/nezn2.txt Глава девятая. "РАДИОЛЯРИЯ" ;)
Штанга может вращаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости относительно поверхности земли. Центры вращения задаются механизмом вращения(никаких приводов нет)
Платформа неподвижна. Противовесом приподнимаем штангу параллельно земле.
Включаем двигатель с маховиком, разгоняем до бешеной скорости.
Смещаем противовес ближе к механизму вращения.
Штанга начинает поворачиваться против часовой стрелки (если смотреть сверху и в зависимости от направления вращения маховика)
Включаем и пускаем фрезу(привод не показан). Фреза как у мотокультиватора . Особенность ее такова что она является одновременно рабочим органом и движителем (перемещает мотоблок по полю) Если теперь вращать фрезу против часовой стрелки ( смотрин со стороны противовеса),то при взаимодействии с поверхностью фреза будет дробить твердые составляющие грунта и их характер взаимодействия не будет влиять на скорость поворота штанги в горизонтальной плоскости…
...Штанга может вращаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости относительно поверхности земли. Центры вращения задаются механизмом вращения(никаких приводов нет)
Платформа неподвижна. Противовесом приподнимаем штангу параллельно земле.…
Нафига...,, в смысле зачем такие сложности????
И ещё, если исполнительный механизм, хорошо так вроется/упрётся в землю, скорее всего станет новой осью вращения всего агрегата и будет тележка вокруг него нарезать круги утрамбовывая только что вспаханное поле....
Гироскоп опять же, сколько он проработает в пыльном поле, под дождём???
Чем проще оборудование тем оно надёжней!!
Иначе вы останетесь без урожая, всё время ремонтируя и настраивая высокотехнологическое оборудование. ...
Для вспашки нужна тяга и правильный плуг (культиватор)!.
Какой дождь? :huh: Гироскоп показан условно открытым. Какое высокотехнологичное оборудование?. Сложность -изготовить динамически и статически сбалансированный диск и установить его на вал высокооборотного двигателя. Наоборот фреза не должна зарываться и обрабатывать определенный слой на определенную глубину без опорного колеса. Скажем так: если вместо фрезы установить моторколесо и заставить его вращаться против часовой стрелки ,оно не будет перемещать штангу а будет буксовать. Размеры штанги ,тележки выбраны условно(не надо по этому мыслить о их устойчивости ,жесткости ит.д.).
.... Наоборот фреза не должна зарываться и обрабатывать определенный слой на определенную глубину без опорного колеса. ...
Осмелюсь спросить об Вашем опыте обработки земли, а то создаётся впечатление об "академическом представлении" (типа поле абсолютно ровное, однородное, с пышном и рыхлым грунтом..., инструмент обработки - идеальный, механизмы - не ломающиеся).
В свое время я побегал за мотоблоком и пахал и культивировал.... (поле ровное, довольно однородное, в меру рыхлое)....
Ох и совсем не просто это!! Утром земля (по своим свойствам) совсем другая чем та же земля но после полудня, прошедьший дождичек "собьёт" все предварительные настройки (в смысле вспашка по влажному грунту будет весьма проблемарична, для агрегата настроеного под сухой грунт)....
Чиста практически: штанга с противовесом и маховиком, на тележке....не !, не представляю на своём огороде....
Возможно, увидев Ваш девайс в действии и поверю в его автономную работоспособность при качественной обработке грунта, а так - нет!
почвы
Я думаю это еще все впереди :thank_you2: (описание свойств почвы , особенностей рельефа участка, влияния погодных условий ит.д). Без учета этого нереально что то создать стоящее...
Почему Вы не выражаете подобных претензий к этому "монстру" :crazy:
http://forum.cxem.ne...ttach_id=224466
Ведь он теоретически не работоспособен. Ось вращения позволяет вращаться только в горизонтальной плоскости... Следовательно, колеса не способны копировать рельеф поля... Применение двух колес скорее наоборот создает условия для кручения направляющей(одно например въедет в углубление) Колеса теоретически не должны вращаться а в одной плоскости(оси вращения не должны быть параллельны.) в противном случае они, наматывая круги, "зароются" :bye:... Я то понимаю степень условности и сложности технической реализации .
Как это будет выглядеть- вопрос сейчас не решается. Важно одно, поняли Вы принцип работы(влияние гироскопа)?... Как поведет себя система если моторколесо вращать в противоположную сторону(по часовой стрелке?
...Почему Вы не выражаете подобных претензий к этому "монстру" :crazy:...
Я видел его (ну или очень близкий аналог) в работе!!
ЗЫ
...Важно одно, поняли Вы принцип работы(влияние гироскопа)?... Как поведет себя система если моторколесо вращать в противоположную сторону(по часовой стрелке?...
Культиватор(плуг) будет "вылезать" из земли.
ЗЫЫ
... (описание свойств почвы , особенностей рельефа участка, влияния погодных условий ит.д). Без учета этого нереально что то создать стоящее...
В сельхоз машинах важно что "танки грязи не боятся" !!!
Огородный автомат, должен надёжно работать в широком спектре погодных факторов ( не обращая на них внимания) , иной раз, чем хуже факторы для обработки поля - тем лучше для будущего урожая, типа крестьянская мудрость - "Сей в грязь - будешь князь"!!!.
ЗЫЫЫ
...Включаем двигатель с маховиком, разгоняем до бешеной скорости.
Совсем не хочется иметь у себя на огороде что то вращающееся с бешеной скоростью. был свидетелем последствий развала диска центрифуги на её номинальных оборотах - мама не горюй,
Так же видел разорваные подшипники, из-за набившейся в них "огородной пыли".
И как это поможет в автоматической обработке огорода??
Оставьте одно колесо, не вижу проблемы) Хотя и одно колесо со временем тоже зароется, так что вообще можно было-бы не обращать на это внимания, мощности хватит, чтобы справится с кривизной траектории, да и круг не очень маленький, чтобы эта кривизна сильно сказывалась. А поскольку на колёса прилично нагружены, будет очень кстати что они зарываются - сделают рельеф тропинки под себя за н-количество кругов, Вы же не камень собрались пахать... ну и потом колёсья можно примитивной подвеской оснастить. Чтобы общую кривизну рельефа компенсировать, достаточно будет штангу соединить подвижным соединением с элементом, накинутым на ось - чтобы дать возможность штанге менять угол по вертикали относительно оси, тоже не вижу никаких проблем здесь.
Ну так Вы сделайте модель Вашего устройства и испытайте его в цветочном горшке однако. А то так и будет, что не предложи - всё теоретически неработоспособно) Тем более форум то не по механике, а по радиоэлектронике.
Вы меня не правильно поняли . Этими словами я хотел сказать что созданная вами конструкция носит общий характер и показывает лишь принцип и сделана на быструю руку. И если бы пришлось все реализовывать в металле Вы же и сами и обнаружили эти недостатки и исправили их. Тоесть главное в вашей анимации показать принцип, а не вникать во множество деталей. Когда же я написал ,что штанга(в моей конструкции) должна вращаться и в горизонтальной и в вертикальной плоскости- последовал упрек: зачем такие сложности. Вот я и указал, что без этого не обойтись и в вашей конструкции.
А об электронике пока рано говорить. Еще не создана механическая часть, чтобы ею управлять программно .
Ну да, всё правильно - анимация визуализация показывает приблизительно общий принцип без учёта мелочей. Касательно сложностей - скорее всего речь идёт о гироскопе. На мой взгляд использовать такой подход в земле нельзя, и не только мне так кажется. Там нужна тупая сила и инструмент, остаётся только правильно приложить силу... А про сборку модели я всерьёз сказал.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
