Ищу Самую Простую Схему Триггера На Фд263-01
добрый день!
ищу схему триггера-защелки
или чего-то подобного
в тире есть транспортная линия мишени
она перемещает мишень к стреляющему и от стреляющего
там где стоит стрелок, один единственный тумблер двухпозоиционный "мишень" и "рубеж"
когда тумблер в положении "мишень", мишень едет от стрелка на другой конец комнаты и сама автоматически останавливается
если тумблер в положении "рубеж", мишень едет к стрелку и автоматически останавливается перед ним
проблема в том, что невозможно установить на трос (на котором привязана мишень) концевые выключатели
но металлический флажок (перегородку) можно прицепить на трос
задумка такая: возле рубежа, на расстоянии 1 метр от стрелка установить фотодиод фд263-01, на него будет постоянно светить инфракрасный светодиод
как только металлический флажок пересечет линию света от светодиода (фотодиод останется без света) питание двигателя должно отключиться и оставаться отключенным независимо от того появится ли снова свет на фотодиоде, т.к. после отключения питания мишень едет по инерции еще около полметра
таких пар (светодиод-фотодиод) будет 2 (на положении "мишень" и на положении "рубеж")
работа схемы:
тумблер в положении "мишень", включается питание на двигатель, одновременно выключается питание со схемы остановки двигателя в положении "рубеж" и подается питание на схему остановки двигателя при достижении "мишени". как только мишень доехала до конца комнаты, флажок на тросу пересек свет от светодиода, фотодиод остался без света, схема торможения установленная на положении "мишень" отключает питание двигателя, конструкция останавливается
тумблер в положении "рубеж", включается питание на двигатель, одновременно выкл питание со схемы остановки двигателя в положении "мишень" и подается питание на схему остановки двигателя при достижении "рубежа". как только мишень доехала до стрелка, флажок на тросу пересек свет от светодиода, фотодиод остался без света, схема торможения установленная на положении "рубеж" отключает питание двигателя, конструкция останавливается
управление двигателем уже готово
необходима только схема торможения на свето и фотодиоде фд263-01, питание реле на 12В, ток 150-200мА
спасибо
Причём здесь подфорум "Работа"? Перемещаю в "Песочницу". Модератор: dikobrazzoff
Alexey Marmuta, не нужно тут мудрить. Обыкновенный транзисторный ключ (лучше на полевом ключевом транзисторе), на входе которого установлен фотодиод. На выходе ключа - реле.
Когда флажок закрывает оптический канал, двигатель останавливается, оптический канал продолжает оставаться закрытым.
Переключателем "Рубеж - Мишень" коммутируйте сигналы от транзисторных ключей, установленных возле мишени и возле рубежа.
"...я обычный электрик, без схемы не сделаю
покажите пожалуйста ее с номиналами деталей ..." - твое "хочу" называется РАЗРАБОТКА и стОит денег ... за тебя на шару никто ее считать и рисовать "для пацана-рубахи" - НЕ БУДЕТ ... делай выводы ... или в раздел "РАБОТА" или ... забудь о мечте ...
Поставь индуктивник http://www.google.ru...sD4KA4gT65oCYCA + реле надежнее будет. Оптику регулярно придется чистить от пыли.
+1
и простой схема на оптике не будет , как некоторым хотелось.... как минимум придется ставить фильтры на помехи от сети... а по нормальному нужно будет городить модулятор-демодулятор для нормальной работы
Направленные свето/фото элементы, установленные в трубки сантиметров по 10 - и забудьте о помехах от электрического и естественного освещения.
И не атомным реактором управлять будет. Модуляторы здесь не нужны.
Alexey Marmuta, еще можно на двигатель привода установить редуктор, который будет воздействовать на концевые выключатели. Попроще будет.
с начала трубки, потом светофильтры, потом дифракционные линзы из анодированного алюминия и в итоге все это будет стоить в раза два больше всего аттракциона :)
есть человек, работает электриком, разбирается в двигателях, освещении.... всё, что требует больше электроники, чем диодный мостик - за гранью понимания.
его нахлобучили сделать автоматизацию подачи мишени (генералам в ведомственном тире или мажорам в комерческом влом ходить посмотреть стало).
и ни вам, ни даже ему за это не заплатят. между тем делов тут на час работы. кстати своими силами можете сделать на пускателях для 3-фазных двигателей.
что ж вы так)) сделал чтобы ручками запускать и тормозить - заплатили
и здесь заплачу - не жалко, если то что разработаете будет работать
на пускателях сейчас и работает, вот еще бы на фотодиодах чтобы само останавливалось
написал модератору чтоб тему перенес в платный раздел - в ответ тишина
помогите ТУТ, если есть желание
да я в платном разделе и "подцепился", реально подумал, что помощь нужна бедолаге-электрику, которого начальство нахлобучило....
так там что за двигатель? или есть отдельный тормоз? кроме того обязательно фотодиоды или можно применять другие фотоэлементы?
Alexey Marmuta, а все же редуктор с концевыми никак не подходит?
С оптикой схемка-то проста, да вот как не остановится однажды? Ничего страшного не произойдет?
Стоит трехфазный двигатель
Он крутит шестеренку на которой трос
Торомозных механизмов нет и не было
Там делал кто то на свето и фотодиоде, но того человека уже нет
Его сборка поработала пару лет и перестала работать
По слухам, часто выходили из строя или свето или фотодиоды (она их называют лампочками)
Менял на новые - не помогло
Там черт ногу сломит разбираться в тех проводах и платах
Лазили разные люди, оторваны некоторые провода и тд
Вот и решил сделать по тому же принципу на фотодиоде
Потому что трос останавливается не сразу а едет по инерции еще полметра
Нет надо чтобы надежно останавливалось
А то там трос слетает если мишень до самого края поедет
Т.е. Она сама собой наезжает на колесо на котором трос и все слетает
Не знаю почему но там стояли фд263-01
Давайте на них и придумаем)
Алексей,послушайте советы.Вам предлагали индуктивный датчик ,ИМХО это наилучший вариант без геморроя и самый надежный.Но будет ли он от 12 вольт работать - это вопрос( рабочее 24В) . А механические концевики там никак не пристроить? И вообще,какая платная тема ,что там проэктировать? Схема простейшая,выеденного яйца не стоит.Завтра с работы схему скину.
Приведенная схема позволяет устранить сигнал от общей освещенности фотодатчика, выделяя только полезные импульсы. На операционнике еще постараться нужно такое воспроизвести. Проще вряд ли получится.
С таким успехом можно было использовать датчик движения от охранной сигнализации
Проблема в том что схема после сработки вернется в исходное состояние сама
А в моем случае она не должна этого делать
Не морочте человеку голову. Какой индукционный датчик? Чтобы работал индукционный датчик, должен быть выдержан зазор максимум 3-5 мм, а там, судя по описанию, всё болтается свободно. Только фотодатчик и реверсивный пускатель.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Ну да, в бытовой аппаратуре открытые оптопары работает без модуляций и фильтраций... можно даже лазерную указку приляпать (настраивать удобно) и красный светодиод вместо фотодатчика, у него как раз светочувствительность хреновая кроме красного диапазона... Поищите схему сигнализации на пересечение луча лазера , может подойдёт...Тем более что есть же такая сигнализация и работает даже в простецком исполнении...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вот схема на силовую часть с триггером на реле,должно работать с любым типом датчиков(добавить по диоду последовательно с SQ1 и SQ2). SA1 - сдвоенный тумблер на три положения с фиксацией,К1 и К2 - 12 вольтовые релюхи,КМ1 и КМ2 -пускатели.
http://s017.radikal....e6fcab647e2.jpg
Да,еще поиск в гугле по "фотореле"
Как вариант готовые http://eleko.ru/fotorele.html
Изменено пользователем Kiberdog
