Alexey Marmuta
Ищу Самую Простую Схему Триггера На Фд263-01
Что то типа этого уже предлагали на предыдущей странице...
Я смотрю автор не сильно парится по поводу проезда, да и шторка не нужна, достаточно установить датчик на длинну проезда от заданной остановке...Автору вообще ничё не надо, кроме схемы на ФД263 (только на так и никак иначе)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
или я туплю и она есть?
думаю, что здесь вы получите схемку для импульса на реле, контакты которого (Норм.Закрыт) последовательно соединенные сс стоповой кнопкой вам помогут))
http://electe.blogsp...og-post_26.html
ссылка не работает
Вместо 320 ставьте 263 ничего страшного не будет...
Или вот схема на светодиоде (может с лазером замутить захотите) :
Нормально замкнутый контакт реле, последовательно с кнопкой "Стоп" движа..
А вообще... все схемы из Гугла взяты
В первой схеме ,последовательно с R1 поставьте ограничивающее ток сопротивление...3кОм скажем, иначе фотодиод запалите, выведя на 0 резистор...
первая схема включит реле на 12В? по засветке или по затемнению?
я тоже в гугле искал схемы и видел их, но не разбираюсь поэтому спросил ЗДЕСЬ
Не нравятся мне эти схемки - резиков не хватает.
Кроме того, будет реакция на свет не только от светодиода - другие схемки надо :).
Например: генератор - светодиод - фотодиод - усилитель переменного тока - синхронный детектор - усилитель постоянного тока - реле.
Поправка
генератор - светодиод - фотодиод - усилитель переменного тока - синхронный детектор - интегратор - усилитель постоянного тока - реле.
ну вообще на линии огня темно как под шапкой :buba: особенно там где стояли фотодиоды (наверно специально выбрали такое место для них)
"генератор - светодиод - фотодиод - усилитель переменного тока..." :crazy: незнакомые слова :crazy:
автор еще как парится! автор не живет в этом тире, еще он ест, пьет, спит, работает, ездит по командировкам как стандартный человек и тд (извините если обидел)
фд263-01 потому что с ними там уже работало, что-то новое применять не потяну :umnik2:
как будет свободное время буду собирать схему о которой спросил :yes:
буду рад прочитать еще рекомендации, идеи, мнения и тд (больше одной головы - лучше) предлагайте! :friends:
Оба реле срабатывают от засветки, я бы может что то другое предложил , но к сожалению во всех готовых схемах которые находит поиск, схемотехника оставляет желать лучшего...Но зато они простые...Видимо что то на подобие такой схемы у Вас в тире и стояло, по этому она требовала любви и ласки своего создателя и когда перестала её получать - захирела.
Готовьтесь, стать его наследником...
Но мне непониматно, чё Вы так прицепились к этому фотодиоду? Родной то схемы больше нет, так что такой "надёжности " как раньше уже не будет :)...
Edited by Лалюна
ссылка не работает
Фотодатчик своими руками.
Инфракрасные фотодиоды используемые в телевизорах (или каких либо других управляемых приборах) для приёма сигнала могут быть применены для множества других целей. Повысив чувствительность фотодиода усилителем можно определять степень освещённости солнцем (или каким либо другим источником света в спектре которого присутствует инфракрасный свет). Для повышения чувствительности фотодиода можно применить простую схему доступную для сборки начинающему радиолюбителю. Рассмотрим эту схему:
Рисунок 1 - Фотодатчик
Транзистор VT1 усиливает ток фотодиода VD1, транзистор VT2 усиливает ток транзистора VT1.
Всё просто! Фотодиод можно достать из фотоприемника из телевизора. Фотоприемник может выглядеть так:
Остальные детали несложно достать, транзисторы КТ315 широко использовались (и используются) в разной аппаратуре. Рассмотрим детали:
Катод у фотодиода располагается справа (если фотодиод лежит как на фотографии выше), на схеме (рисунок 1) катод соединён с коллекторами транзисторов VT1 и VT2 и соединён с резистором R1. Электродвигатель пригодиться для экспериментов с фотодатчиком. Для упрощения сборки на выводы транзисторов можно нацепить куски изолятора от проводов с разными цветами, например:
зелёный - база,
белый -коллектор,
без изолятора - эмиттер.
Далее рассмотрим сборку:
Чёрными линиями показано как соединять выводы. Моторчик служит для визуального определения работоспособности схемы (вместо него можно поставить другой подходящий прибор например миллиамперметр (это даже лучше)).
Рассмотрим собранный фотодатчик:
Такой датчик можно использовать для построения beam роботов, программируемых роботов, игрушек и много чего ещё. Рассмотрим схему с электродвигателем и батарейками:
Рисунок 2 - Схема с электродвигателем и батарейками
Электродвигатель для транзистора представляет активно-индуктивную нагрузку так как обмотки двигателя имеют индуктивность поэтому для защиты транзистора VT2 желательно поставить параллельно ему обратный диод и/или конденсатор параллельно двигателю, но схема работает и без этого.
Схема приведенная ниже иллюстрирует как данный фотодатчик можно использовать для включения освещения в темноте и включения электродвигателя при свете от солнца или какого либо другого источника инфракрасного излучения (пульт д. у., свеча, лампа и т. д. (тепло человеческого тела и другие подобно холодные предметы не подходят из за малой длинны волны)):
Рисунок 3 - Схема включения светодиода в темноте и включения электродвигателя при свете
Данный фотодатчик можно использовать в системах дистанционного управления с нестандартными протоколами передачи данных или для управления электромагнитными реле коммутирующими мощную нагрузку и много для чего ещё.
ПыСы.у меня работает ссылка :crazy:
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Guest {j[jk
А свою схему нарисовать - религия не позволяет :)
Точно!
Не позволяет..
Я не художник, а радиолюбитель практик ... Моя теория в отсутствии физического воплощения , может работать не так как было задумано.
Кроме того я пытаюсь быть по возможности скромнее...
Edited by Лалюна
Guest {j[jk
Это получается я веду себя нагло?
Вам виднее :)..
Я не про Вас писал... Не первый раз вижу, что некоторые пытаются по теоретизировать, составляют свои схемы (даже проверенные в протеусе), а в железе они не работают (ну не учёл человек какую то маленькую детальку... или нюанс при сборке какой то присутствует , который автору схемы кажется само -собой разумеющимся, а другим так не думается)
Я стараюсь не брать ответственность за это..Ну иногда на логику меня заносит, но это редко...
Вот к примеру по зиме была такая тема :управление микродвигателем в авто (зеркало двигал)..алгоритм такой: При нажатии на кнопку, движок крутится в одну сторону пока его вал механически не клинится (приехали называется) затем питание с него снимается, при нажатии на кнопку ещё раз происходит тоже самое но в обратную сторону.
У меня сразу созрел план конструкции и благо время было да и идея интересная попалась решил поэксперементировать :)...
3 часа возился, всё работает, но только в идеале, шаг в сторону и сбои. Короче собирал всё на весу и когда у меня получился клубок из деталей и проводов размером с кулак решил отложить до воплощения на макетке и доработки до состояния работы в любых условиях и многократной повторяемости...с тех пор желание занятся этой схемой не появлялось пока :)...
Guest Хохол
Лалюна
Тогда не понятно, почему Вы берёте на себя ответственность, выкладывая чужие, часто кривые схемы (если учесть, что они кем то составлены и даже проверенны в протеусе)?
Кривизна этих схем - не моя вина, по этому и беру...
Я как то не обязан комментировать мотивы своих поступков знаете ли...
Вот Вы в большинстве своём ,болтаетесь в темах как пятая нога у чернобыльской собаки и никому в голову не приходит задать вопрос о Вашей мотивации - зачем Вам это надо? :)
Вот нафига этот флуд? Есть что сказать - скажите по теме, но здесь Вы ещё ничем путным не отметились, хотя пятак (наверное) постов уже выложили...
Guest Хохол
Лалюна
Ещё как отметился - указал на кривизну выложенных схем - их нужно подправить, могу и схемку составить, если Вы пройдётесь по форуму, то увидите мои творения, Вы ведь знаете часть моих гостевых логинов, а одна из схемок меня особо радует, её перепел доктор Fal, а его схемку-перепевку Григорий Т. назвал - просто песня (и у него ещё после этого поднялась рука, радиоли на один из моих зарегиных логинов накладывать).
Ну дык в путь, дерзайте:)! В этой теме Вы пока что давали рекомендации "помошникам" и указывали им на недостатки...пропустите лишние операции и Ваша помощь займёт меньше времени и места на форуме.
К сожалению на бродить по форуму у меня время меньше чем хотелось бы. Профиль у меня время от времени меняется (с электроники на строительство) и когда я не занимаюсь ремонтом аппаратуры ,на "бродилово" почти совсем нет времени...
Guest Хохол
А я - не хочу :), может за деньги?
Да-а-а. По тема зашла в тупик. Скоро дойдёт до микроконтроллеров или ещё чего нибудь. Один Лалюна, по моему понял, что требуется. Схема из поста 29 (с кнопками а не с тумблером) и два фотореле с нормально замкнутыми контактами. Схемы из поста 44. На счёт посторонней засветки: если поместить излучатель и приемник в трубки, то засветки не будет (проверено на практике). В качестве излучателя можно применить даже обычную лампочку на 12 вольт или лазерную указку. Так что Alexey Marmuta не заморачивайся и делай по этим схемам и всё будет нормально работать, а то тебе ещё такого на советуют....
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
    • By raifart
      здравствуйте, давно работает устройство что на схеме у него питание 12 в
      два входа в зависимости от того какой активируется звучит один вариант сигнала или второй.
      схема на двух 555-х сигнал на первом (верхнем по схеме) оптроне приоритетный короткие частые импульсы,
      период импульсов меняется подключением второго конденсатора ко 2-му таймеру
      предисловие все!
      возникла необходимость отключать сигнализацию после того как человек нажмет кнопку без фиксации,
      и сохранять выключеной до появления сигнала на каком либо входе вновь,
      смотрел на RS на RS в связке с D триггером, и закончил на изучении JK триггера Правильное направление или нет подскажите?
      предполагал притягивать к земле базу транзистора в конце схемы, что заставляет пищать зуммер
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • By Alex Shabanov
      Здравствуйте всем. Прошу подсказать как реализовать смс оповещение об ошибке работы теплового оборудования на даче . Оборудование имеет 10 наименований ошибок (воздух в системе, засор фильтра, температура подачи отопления...) при которых перестает работать, перезапускается 3 раза и если ошибка работы не устраняется перезапуском , то оборудование встаёт до приезда сервисника.  При возникновении ошибки в работе загорается красный диод оповещения , при работе в штатном режиме горит зеленый диод.
           Задача более простая:  снять сигнал с красного светодиода и отправить СМС оповещение о том , что загорелся красный диод  на телефон.
           Задача более сложная : снять сигнал об ошибке конкретного датчика и отправить СМС оповещение об ошибке с указанием имени датчика.
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
    • вот и собрал один канал этого преда http://radiopages.ru/preamp.html Только темброблок выкинул, мне он не нужен. А реле использовал для ограничения усиления с лимитером. Лимитер применил от усилителя Натали ХР. На фото выходное напряжения преда, и перед срабатыванием лимита загорается предупредительный светодиод. А потом и реле, тем самым снизив усиление  последнее фото реле сработало
    • поборол? не расстраивайся... меня, например, там лет 5 - 6 назад, в мяуу,  в топике - Украина - следим за событиями, за флуд забанили.
    • В эмиттер КТ610 поставить резистор(скорее всего не менее 2Вт нужно ставить, и МЛТ, или другой, но только не проволочный), ну и можешь конденсатором зашунтировать, как тут, мощность немного упадет, зато будет стабильно работать, хотя можно еще и с делителем поиграться в базе, поставить такие как на этой картинке. Так же посмотри что с охлаждением КТ610-го
    • Брутально зато. Мой первый в жизни усилитель, на 213 - х транзисторах на выходе.  За неимением радиаторов, транзиторы "примазал" пластилином к оконному стеклу. Благо зима была. Месяца три он так отработал.  77 год прошлого века. Если мне память не изменяет.
    • Фу... У меня жалось было в душе затеплилась, типо у девушки проблемы с желудком... Были.  Охальники...
    • ))).. Ну это понятно, раньше  выходные трансформаторы радиоприёмников, в основном работали на частоты до 8-10кгц .   Дима ,если что нароешь,имею в виду информацию по трансам,скинь мне.
