Рязанцев Владислав, если есть время, деньги и желание - делайте и никого не слушайте!
лучше сделать или хотя бы попробовать и пожалеть один раз, чем всю жизнь жалеть что не попробовали.
Есть схемы парочки пультов, если нужно будет - отправлю на почту.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
У меня тоже есть немного схем, могу поделиться :)
Спасибо, собственно так и делаю, просто отпало желание здесь что-либо дальше публиковать. Основные компоненты уже заказаны.
От схем не откажусь.
Практически во всех пультах эконом-категории так и есть по сопротивлениям. Схема любого недорогого Беринждера это подтверждает.
Я-то ему замечание сделал про другое: по входу надо ставить RC-фильтры, чтобы осаживать ВЧ помехи
Изменено пользователем waso
все верно, RC обязательно, вот как у приснопамятного Бехрингера :)
а так оне ж самопровозгласились лучше тупых инженеров Беренджера, надо соответствовать ...
Feel the difference! ©
Это свидетельствует только о скудоумии инженеров-проектировщиков.
Сейчас я долбаюсь с ремонтом УМЗЧ "Навигатор" Житомирского производства 90-х. Схему срисовал по плате. Первый каскад - дифусилитель на ОУ. Вот в нем номиналы резисторов правильные, "по науке".
На обведенные детали внимание можно не обращать - это я отметил выгоревшие и замененные. Буду дополнять этим ремонтом свою тему по методике ремонта, когда закончу. Такого количества мало связанных друг с другом дефектов еще не видел.
Сопротивление исправлю, влеплю по буферному каскаду(точнее влепил, но сплан при сохранении выдал ошибку и убил файл). RС будут добавлены.
Раньше нельзя было сказать? Тема была создана для получения советов и выявления ошибок, а в итоге 3 страницы мне советовали бросить эту затею.
Я тоже советовал. На номиналы обратил внимание постольку, поскольку на этом акцентировал внимание eu1sw.
Что мы, простые радиолюбители, можем подсказать амбициозному, молодому, полному творческих планов разработчику профессионального аудиооборудования....
я бы не торопился с выводами....
То же самое я доказывал Тетраграматрону на Сталкере.
При подключении входов к источнику сигнала с нулевым выходным сопротивлением через резисторы текут одинаковые токи. ОУ стремится поддержать напряжение между входами равным нулю, а это значит, что нагрузка на источник сигнала будет идентичной что по плюсовому входу, что по минусовому (ну вы меня поняли, мужики). Раз нагрузка идентична, то и входное сопротивление тоже. А вот если представить неисправным один из сигнальных проводов, например, плюсовой, то тогда да, картина меняется. Но это случай явной неисправности, притом не в девайсе, а во внешней коммутации.
Чтобы уровнять сопротивление нагрузки для входов, достаточно включить на каждый вход по неинв. повторителю на ОУ с требуемой входной цепочкой, а затем подать на дифф.сумматор.
Обратите внимание - практически все входы проф. УМЗЧ и спец. микросхем типа INA134 построены с аналогичным соотношением номиналов.
Я ведь уже писал: "весьма распространенная ошибка начинающих (или неопытных) проектировщиков".
http://cxem.net/begi.../beginner96.php :
...инвертирующий и неинвертирующий входы в дифференциальном включении при равенстве номиналов Rоос = R1 и Rвх1 = Rвх2 будут иметь различные входные сопротивления. Если входное сопротивление инвертирующего входа определяется только номиналом Rвх1, то неинвертирующего — номиналами последовательно включенных Rвх2 и R1 (ещё не забыли, что входы ОУ тока не потребляют?). В приведенном выше примере они будут составлять, соответственно, 1 и 2 кОм.
Таких "начинающих" - практически 90% во всей производимой аппаратуре. Для синфазных сигналов (которые и надо подавлять!!!) токи, протекающие через оба входа, при равенстве амплитуд, равны. Как правило, на выходах пультов стоят резисторы несколько десятков-сотня ом, что может привести к рассогласованию дифф. усилителя и к ухудшению подавления синфазных наводок.
Практически идеальная реализация симм. входа возможна на трёх ОУ, но производители обычно так не делают, удешевления ради. Впрочем, ТС она не поможет.
С точки зрения "теории" - да. С точки зрения аудио неинвертирующее включение ОУ в аудиотракте должно быть выкорчевано, как класс. ПОЧЕМУ именно так - я описал в теме "Оффтоп".
Это реально сделать и в инв. включении первых двух ОУ. Но упадёт Косс, поскольку синфазка будет давиться только в третьем ОУ, а не в обоих каскадах. Думаю, понятно, какая схема имелась в виду, чтобы её не вырисовывать тут.
ЗЫ. Выкорчёвывать надо, ориентируясь по ситуации. Иногда и смысла нет.
Я бы сформулировал немного иначе: неинвертирующее включение применять крайне осторожно и очень обоснованно, когда по-другому либо не получается, либо сильно усложняется схема.
  • 4 недели спустя...
Рязанцев Владислав, схема у Вас категорически неправильная. Полностью согласен с waso.
Для ОР3 нет входных сопротивлений, т.е., он представляет собой преобразователь тока (выходного ОР1 и ОР2, который может достигать десятков мА) в напряжение. Ку при этом получается кошмарно большим. В итоге получается усилитель-ограничитель. И на этом давайте заканчивать.
Так нельзя. Надо расчитывать схемотехнику каждого из узлов, а потом стыковать. Либо начинать с отрисовки скелетной схемы аппарата, отрабатывая концепцию и путь прохождения сигнала. Но ни в коем случае не нагромождать сразу полное схемное решение с заведомо неверными номиналами - потом дольше будете возиться в поисках ошибок, заодно новых наделаете, при такой подготовке и желаниях это немудрено...
