Я б тоже штук пять-десять взял с отправкой почтой))) если отправить сможете, напишите в лс
Какие-нибудь платы еще остались? Меня интересуют в основном платы, где побольше пассивных компонентов (резисторы, конденсаторы, электролиты). А то активных у меня много накопилось (как с распая, так и новых). И так получилось что сейчас у меня некоторый дефицит в пассивных компонентах, иной раз при сборке какой-нибудь конструкции приходится недостающие резисторы из более раних конструкций выпаивать :( Могу взять у вас столько плат, сколько вам не жалко отдать в одни руки, оплачу почтовые расходы...
Платы уехали все к товарищу GotsukoSan . Остались несколько позиций того, что было представлено на фото. Если кому еще интересно-пишите. Пока дома могу выслать. Изменено пользователем finn32
Вован, боюсь это будет сложно. Прикинь, какую коробку нужно покупать на почте? :shok:
Да и нет таких огромных. Если только свою, и обшивать тканью потом?
По другому не отправляют.
А вот ТК отправить- достаточно скотчем малярным связать, и хватит. Упаковывать не нужно.
Я так понимаю они маленькие. Там десяток светиков и все))
Ну и, наверно, немного скромнее надо быть? :)
Я и так скромно... Тут люди сотнями просят:blink:
Изменено пользователем Vovandemon89
да выложите фото панели- все вопросы отпадут и по пересылке и разборке :crazy:
у меня нету уже:(
За Ваши деньги перешлю куда угодно :)
Всякая всячина
50х50х10 см, как я понял блок один. :crazy:
Размер 22*22 мм. В каждом 11 овальных светодиодов. Расчитаны на питание 12 В с внешними балластными резисторами.
Рассчитаны на работу под дождем и поэтому сильно запылились - необходимо помыть с мылом и щеткой.
Спасибо Александр2 за индикатор. Кстати точно такой, как в посте 904. Заодно забрал несколько светодиодных панелек. Тем, кто желает целую панель, скажу
размер у нее недетский, и в ней еще куча плат. Made in Taiwan между прочим.
Кстати сейчас на почте без проблем принимают обычные картонные коробки. Только условие: чтобы были без посторонних надписей и картинок, просто чистые коробки. Есть ещё вариант собирать из нескольких почтовых коробок одну большую... Брату так металлоискатель присылали из трёх коробок вроде 4 номера
Да ерунда. Только проблема - отправка. Вот если бы кто подъехал на машине да еще сам погрузил.
А то тут ко всему вдобавок еще и спину прострелило. Хожу как памятник - "посадить меня некому".
off: Кстати на "Скорпах", вчера в семитысячнике яблоку негде было упасть. Вот такой наш ответ кризису и их санкциям.
Накопилось несколько печаток домашнего изготовления, до которых руки так и не дошли. Отдам бесплатно.
1. 4 Платы усилителя NF-481. Печатки из соотв темы
2. 3 платы часов на светодиодных индикаторах. Тема на Радиокоте
3. Плата усилителя на IRS2092. 2 канала на плате
4. Плата усилителя D-класса схема 26 и плата БП от Zuboka
5. Плата усилителя для наушников на AD815 по схеме Lynx HA37 + защита от Lynx HA40 (печатка с вегалаба)
6. адаптер USB - COM. Работает частично. Надо разбираться что не работает. Предварительно рабоатет UART и не работает COM
7. Собранные часики на светодиодных матрицах. Одни работают, вторые глючат.
8. Плата усилителя класса Д схема 26 с симисторной защитой (как и печатка выше). Не хватает неск деталей. Не проверялась
Доставка по России 200р.
Вопросы в личку
Собирать и слушать. Кое-что, наверное, на продажу. Но в основном себе. Усилитель на сабвуфер нужен, на наушники, на колонки. Часы нужны.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
