А по стилю общения - так и 16 не дашь.
По грамматике тоже, человек пятидесяти шести лет учился в Советской школе, и таких ошибок наделать был не должен. :rtfm:
"Не верю!" (Станиславский).
Офф.
О возрасте...Пенсионеры - бывают разные... Может быть по выслуге лет, или какой либо другой льготной категории...Кто то может продолжать трудиться, а кто то уже нет...Кто то ещё может оказывать помощь другим, а кому то уже нужна помощь...
Я лично, стал пенсионером в 53 года отдав службе Родине 35 лет своей жизни и уже восьмой год продолжаю трудиться "на гражданке", т.ч...Всё относительно в нашем мире.
Может быть по здоровью,
Что происходит с сайтом?! Не могу отредактировать своё же сообщение?! Тексты вставляется в сообщение в произвольной форме в любом месте...
Объявление создавал еще в апреле.
Имеется старенький измеритель АЧХ Х1-42,он сломан. Свистела высокая сторона анода. В результате сгорел. Ремонтировал его долго. Восстановил полностью анодное напряжение (из новых деталей). Высокое появилось. лучи есть. Отклоняющая не работает, точнее при отключении платы разверток - лучи дают вертикальную или горизонтальную линию. Это проверялось подачей постоянного напряжения на пластины отклонения.
Далее. Метки не появляются на 100МГц. Тоже надо ремонтировать.
Два года назад менял в обоих блоках практически все электролиты. Ну время берет свое и российские банки высыхают.
Сейчас заниматься Х1-42 нет времени и сил.
Да. Шкала у прибора верньерная - как в старых приемниках, метки по веревочке перемещаются. Но так даже лучше видно и диапазон и метку.
http://www.priborele...p4?deviceid=275 теперь все.
Отдам .
Да простит меня модератор. Оставлю телефон. 8.911.132.38.40
Не хочу участвовать в длительных переговорах.
Место - Ленинградская область, под Тосно.
Только самовывоз !
А разве плохо в 56 быть молодым а ненаоборот?
Обрадовали, да, информацией.
Огорчили - синтаксисом. :(
Конечно, в 56 (мне пока 53) чувствовать себя молодым, свежим - оно приятно. Весьма приятно... Спасибо!
А вот видеть, что кто-то не знает русского? swet1, это не очень. Это с годами пришло, даже не в тридцать началось...
Извините, но и у Вас ошибка есть в сообщении. :(
Вернемся к главной теме. Отдам лентопротяжные устройства от Веги-МП122С за символическую награду за поход на почту и оплату пересылки.
ЗДРАСТВУИТЕ!
НЕОТКАЗАЛСЯ БЫ ОТ ХЛАМА МИКРОСХЕМЫ КОНДЕНСАТОРЫ РЕЗИСТОРЫ И Т.П
ПО ВОЗМОЖНОСТИ.ПЕРЕСЫЛКУ ОПЛАЧУ В МАГНИТОГОРСК.
С УВАЖЕНИЕМ ВЛАДИМИР
мог бы забрать если возможна пересылка в
магнитогорск. пересылку оплачу
1. Отсос китайский - работает жала в комплекте. вилка под американцев
2. Кабель 40 жил, шаг чуть меньше чем 1.27 поэтому в IDC разъемы не подходит. Жила медная нелуженая тонкая. Т.к кабеля прилично то половина мотка в одни руки :)
5. Резисторы Fistronics 100 Ом 0,6Вт коробки по 1000шт. одна коробка в руки :)
6. мультиметр DT890 остальное пока в резерве
Приму в дар р-детали для сборки усилителеи
и др.схем/ Резисторы/конденсаторы/микросхемы идругие
радиодетали.
заберу .swet
темброблок от "Радиотехника У-101 С"
Просто напомнило...
Отправлял несколько раз "новичкам" детали...
В ответ даже "спасибо" не получал, не говоря уже о компенсации трат на почту.
По теме:
- есть "подбитая" VEF-260: разбит угол, ферритовая антена и, похоже, блок переключения диапазонов частот. Могу отправить по Украине.
Взял бы штук сто резисторов 100 Ом, могу поменять на резисторы 10Ом 0,25Вт
Приму в дар от хороший людей или даже готов купить но не дорого, радиодетали, ищу для себя осциллограф и генератор сигналов! Живу в Москве метро волоколамская.
Подарю УЛПЦТ-61 на разборку. Самовывоз.
ТСА-270, ТВЗ,ТВК, 6П14П,6Ф12П (3шт),6Ф1П,6Ж52П,6П45П,3ГД-38,2ГД-36, масса транзисторов,диодов,конденсаторов,резисторов,разъемов,эмальпровод(петля размагничивания),монтаж.провод....
...никому ничто это не нужно???Богато живем???
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
