Мне - точно не имеют. А вдруг кому-то?
Еще одна мертворожденная плата - управление тиристорным ЗУ. И тоже не была запущена в работу, т.к. "перешиблена" импульсным ЗУ
5b2b49aabd299_.jpg.b6e5799e6ae2c06d3882a6584eb1e2b6.jpg.
В 04.06.2018 в 10:05, MATODOR сказал:
Универсальная плата регулировки тембров ВЧ, НЧ, громкости, фильтры от Telefunken TA350, TR350, TA750 и т.д.
Схема
Подарю все, что на фото. Только за раз и только в одни руки. Пересыл возможен только по предоплате пересылки и упаковки. Если ТК- с забирающего 100 рэ на бензин, терминал далеко.
Красные МЛТ все от сотен килоОм до единиц мегОм. Зеленые  ВЗР все демонтаж, номиналы разные. Герметичные точные МГП-0,5 1% номиналы разные от сотен килоОм до единиц мегОм. В банке демонтаж и "новые" БМ-2, БМТ-2, МБМ.
ВВ керамика хз что за тип, раритетные.
Реле все рабочие, массив кнопок тоже.
Ручки в основном от МК Союз 110 С.
ИЖБТ сборка не проверялась.
Ферритовый стержень от какого- то советского приемника.
Неделю все это добро будет ждать своего хозяина, потом пойдет в помойку.
Время пошло. :)
Лампа 6К13П.
Изменено пользователем finn32
Прибираемся в мастерской. Платы от АТС. Платите только за пересыл и коробку. Микросхемы серии: К561, К155, КР1533 и другие. Реле РПС45, РЭС48Б транзисторы КТ502, КТ503, КТ940А,...на радиаторе две ТDA2030, неизвестно, рабочее это всё или нет???
Изменено пользователем Гар
Плата от телевизора
На плате следующие микросхемы
TDA8362B
TDA8395P
TDA4661
SPM109BT
C81A/CTV972 1.1
SAA5281P/R
Фотоприемник
24C02
Единственное условие оплата почтовых услуг в количестве 350 рублей
Отправлю в любую точку России
@Oxford у меня дома JLH в А классе, скоро появится такой же гибридник. Но у меня есть и усилитель на IRS2092. Все звучат хорошо. У импульсника бас жирнее
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Человек странный. Я забронировал корпус первым, ТС сообщение прочел, ответил, а когда я предоставил данные для пересылки, оказалось, что он уже кем- то зарезервирован.
Не пойму, как расставлены приоритеты, но нужно бы пояснять, какие условия резерва, пересылки/ не пересылки и кто вообще пользуется правом первого сообщения. А так некрасиво выходит.
подарю С1-83. САМОВЫВОЗ! Краснодарский край.
в комплекте один китайский щуп 1х-10х.
обзавелся цифровым осликом.этот как бы и не нужен
Николай.cxem.net
Так нуждающимся и дарю. Единственное условие самовывоз. Хочется надеятся что прибор действительно нужен.а не так что потом на продажу его выставят.
Николай.cxem.net
9 минут назад, войтов сказал:
О продаже, и речи быть не может. Новую жизнь однако начинаю, в августе на пенсию выхожу!
У меня несколько лет назад появился цифровой осциллограф. Цацка неплохая, если надо зарегистрировать эпюры, но по сравнению в аналоговым - "не тянет". Подарили аналоговый - и я был счастлив. Посмотреть шумы - милое дело. Я бы оставил. Пускай и не часто пользоваться, но иногда - ОЧЕНЬ нужен.
У меня тоже Rigol и тоже DS1052E. Кстати, за последний год начали глючить энкодеры. А поскольку и по развертке и по амплитуде - грешу на процессор. Так что можете не сильно радоваться - еще намаетесь. А аналоговый - С1-101. Лежит еще один, тоже подаренный, но ему нужно "подрихтовать" переключатели.
И на работе - еще один "гроб", я о нем отписывался ранее.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
