Отдам самовывозом в Кемерово неисправные ноутбуки: два Samsung R20 Plus, один SONY VAYO PCG-7M6P. Желательно тому, кто занимается профессионально ремонтом или идет к этому, но не в самом начале пути:) Большая просьба не писать мне в личку с просьбами отправить почтой, что-нибудь снять и отправить это почтой и т.д.
Вот такие штуки, ведро наверно будет. Сказали вроде все дохлые. Заливка с феном ковыряется.
Если на месте, то за пару горьких шоколадок, если отправить, то литров десятт, 95го, довезти до транспортной.
На следующей неделе в мусор - начальство выходит...
20190809_101840.thumb.jpg.7dfd4beab786790f4d828c1a70cf1446.jpg20190809_111759.thumb.jpg.eceeec6cac955987615971caad86b8fd.jpg
Цитата
Вернулся с отпуска, постараюсь в выходные все подбить кому чего нужно было и всем отпишусь.
Ок. Ждёмс... Не сочтите за труд, как соберётесь - черкните в личку.
Изменено пользователем SVN
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Убить того, кто придумал компаундом заливать.
Как говорят в таких случаях разработчики - повышенная защита от влаги и т. д и т. п. А по факту, я так думаю, чтобы умельцы на местах не ковыряли и не ремонтировали самостоятельно.
17 минут назад, Владимир Белов сказал:
Давно уже всё делается для скорейшей отоправки на мусорку. А как иначе?
71х98Х3,25мм
2800мА/ч_3,7V   штук 20. Намочило дождем. Есть риск..что PCM платки пострадали. Сами банки 100% целые будут.
Без обид...но только самовывоз Щербинка. Без вариантов.
09.08.2019 в 14:09, Владимир Белов сказал:
Бизнесу выгодно производить и продавать новое. Одноразовое.
