11 часов назад, Trisector сказал:
Монитор 19" Philips 190S. На экране есть царапина, не очень, впрочем, мешающая.
Ленобласть, Питер (Кудрово, север).
Цена?
А можно выслать в Казахстан книжки "Знакосинтезирующие индикаторы..." и "Ремонт цветных переносных телевизоров"? Пересыл оплачу.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
В хорошие руки батарею к ноутбуку НР павилион .Новая . Из Китая .  Ошибся с моделью .Брал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/32429622302.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.46ff33edZhVSKs
Заморочку вижу только в расклеивании корпусов батарей(старой и "новой").
В деньгах данную заморочку не нужно оценивать - оценивайте в порядке приобретения опыта,а он бесценен.
Ладно.. Попробую расклеить. Пусть запасная будет, Получится если.  . В хорошем хозяйстве и мышь скотина )) Тем паче по геометрии Китайская не совсем идеальна .  Опыт опять же) Спасибо за совет!
Снимаю предложение
Посмотрел  вашу ссылку - все жалуются на геометрию новодела.
Если его можно и грубо раскурочить,то к разборке родной подходите вдумчиво и без спешки.Даже если и треснет в "ненужном" месте или отколется кусок\кусочек -данный пластик клеится дихлорэтаном.
Удачи.
@TLY У меня станция воздушная прецизионная. И печь для групповой пайки точная тоже. Думаю что смогу
Китайка на канцелярском клее была.. (образно) . Ногтями разобрал уже )))
Изменено пользователем Пришел в кедах
17 минут назад, Пришел в кедах сказал:
Снимаю предложение
вы не подумайте, я не агитирую к повторной раздаче, да и элементов 18650 хватает.
просто так перекинуть аккумуляторы не получится из-за контроллера, который блокируется при критическом разряде\заряде и при отключении одного из элементов в цепи. а разблокироать контроллер и заставить работать на свежих элементах - тот ещё геморой, особенно если под руками нет программатора
2 часа назад, Lordbl4 сказал:
Если делать все грамотно, то контроллер не залочится. Я нашёл один способ как без программатора сбить калибровку батареи. Я перепаковал пару разных днс батарей, три батареи от хп, одну батарею от леново и ещё одну батарею от делл. Везде перекалибровал батареи под новые элементы, не сработал способ только с одной батареей от хп 2009г. Там процент износа сбился с 93% до 78%. Ниже почему-то не понижается. А все более свежие батареи легко перекалибруются при условии что изначально контроллер не залочен.
29 минут назад, 4uvak сказал:
это главное условие, которое сложно соблюсти, если АКБ вышла из строя.
сори за оффтоп
