Объявления
Сообщения
Автор v1ct0r · Опубликовано
Автор irfps · Опубликовано
thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП. Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой. Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше. Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе. Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло. Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла. irfb20n50k.pdf -
Автор Dyd · Опубликовано
А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..)) -
Автор Огонёк · Опубликовано
Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
Похожий контент
