Отдам все сразу самовывозом в г.Долгопрудный :
Колонки altec lansing 2.1: работают, только у одной колонки где-то контакт/провод потрескивает)
Новый дозатор пены: где-то подтекает, починить не смог
планшеты с погасшими экранами
BT-колонка/радио - припаять гнездо микроUSB (дам пару новых)
несколько фитнесс-браслетов - работают
зарядки и пр.
Просьба - то что не подошло не выкидывать на помойку, а максимально утилизовать (напр. аккумуляторы)
Изменено пользователем alex7912
Управление от релейной "ресанты -500вт"
Залипло какое то из реле(типовая неисправность релейных стабов) - разбираться не стал , она мне не нужна - забрал корпус\тор на творчество.
Полежит до следующих выходных - потом дербан.
Нижний Новгород.
Изменено пользователем TLY
Жаль, что далеко - я бы не отказался, будь чуток поближе.
2 часа назад, TLY сказал:
Очень бы пригодилось, если отправите почтой. Там, насколько понимаю, индикатор на сетевое напряжение заточен?
Оверквотинг
44 минуты назад, dronic сказал:
в таком корпусе приятелю зарядное делал.
У меня будет типа паяльной станции,только с долей универсальности(+ ещё выходы переменки 12в\24в\36в для сов.низковольтных паяльников- оное уже в стадии полуготовности-ждёмс остатков комплектующих с али)
31 минуту назад, Falconist сказал:
я как бы поплакаться...
Ой да ладно... не вот уж редкость какая.
Но...вы с Украины,и от меня до вас - сродни как до луны:huh:
24.01.2021 в 08:20, Александр2 сказал:
Чет лампы такие популярные оказывается. Надо у себя ревизию сделать. 6С33С-В или ГУ 81М , к примеру, надыть кому?
предложение актуально? за пару рогаток был бы признателен
Вот это, я понимаю рогатки.
  ГУ-81 больше на пеньки похоже, а у 6С33С вообще что ничего  не выросло (не проросло сквозь стеклянную колбу).
Изменено пользователем goldmen8
19 часов назад, Алексей 11 сказал:
Актуально, но чет я очкую. Они не новые, как эмиссия не понятно. Мелких посылку уже отправил в Бийск. А эти здоровые, боюсь как в Сочи почтой дойдут, и эмиссия под вопросом опять же. Как бы пересыл не напрасным оказался. У них накал 12В? Есть методика измерения эмиссии если подать только накал?
1 час назад, Александр2 сказал:
Александр,  нужно как минимум ещё один источник напряжения и образец (в смысле с чем сравнивать), таблицы с режимами измерений и параметрами. Как бы маленький стенд получится. А то все измерения получатся в попугаях.
Краткое описание методики.
Только что, goldmen8 сказал:
ну, примерно прикинуть эмиссию можно и в попугаях, главное знать сколько тока должно быть между катодом и сеткой у "живой" лампы. а дальше где больше попугаев - та лампёха и лучшее.
человек бесплатно отдаёт - чего дарёному коню в зубы смотреть? накал цел - значит работает, как минимум фонарь-обогреватель будет :D
11 минут назад, goldmen8 сказал:
У меня "Касперский" даже не ругнулся
А у меня нет антивирусников и....
@goldmen8 Выложи гифкой инфу
3 часа назад, квант71 сказал:
Яндекс не пустил по твоей ссылке
Яндекс.браузер или интегрированные в другой браузер инструменты яндекса? Отключение блокировки в Я.Б.
10 минут назад, kuzmitch сказал:
Отключается влёт.
