Отдам все сразу самовывозом в г.Долгопрудный :
Колонки altec lansing 2.1: работают, только у одной колонки где-то контакт/провод потрескивает)
Новый дозатор пены: где-то подтекает, починить не смог
планшеты с погасшими экранами
BT-колонка/радио - припаять гнездо микроUSB (дам пару новых)
несколько фитнесс-браслетов - работают
зарядки и пр.
Просьба - то что не подошло не выкидывать на помойку, а максимально утилизовать (напр. аккумуляторы)
Изменено пользователем alex7912
Управление от релейной "ресанты -500вт"
Залипло какое то из реле(типовая неисправность релейных стабов) - разбираться не стал , она мне не нужна - забрал корпус\тор на творчество.
Полежит до следующих выходных - потом дербан.
Нижний Новгород.
Изменено пользователем TLY
Жаль, что далеко - я бы не отказался, будь чуток поближе.
2 часа назад, TLY сказал:
Очень бы пригодилось, если отправите почтой. Там, насколько понимаю, индикатор на сетевое напряжение заточен?
Оверквотинг
44 минуты назад, dronic сказал:
в таком корпусе приятелю зарядное делал.
У меня будет типа паяльной станции,только с долей универсальности(+ ещё выходы переменки 12в\24в\36в для сов.низковольтных паяльников- оное уже в стадии полуготовности-ждёмс остатков комплектующих с али)
31 минуту назад, Falconist сказал:
я как бы поплакаться...
Ой да ладно... не вот уж редкость какая.
Но...вы с Украины,и от меня до вас - сродни как до луны:huh:
24.01.2021 в 08:20, Александр2 сказал:
Чет лампы такие популярные оказывается. Надо у себя ревизию сделать. 6С33С-В или ГУ 81М , к примеру, надыть кому?
предложение актуально? за пару рогаток был бы признателен
Вот это, я понимаю рогатки.
  ГУ-81 больше на пеньки похоже, а у 6С33С вообще что ничего  не выросло (не проросло сквозь стеклянную колбу).
Изменено пользователем goldmen8
19 часов назад, Алексей 11 сказал:
Актуально, но чет я очкую. Они не новые, как эмиссия не понятно. Мелких посылку уже отправил в Бийск. А эти здоровые, боюсь как в Сочи почтой дойдут, и эмиссия под вопросом опять же. Как бы пересыл не напрасным оказался. У них накал 12В? Есть методика измерения эмиссии если подать только накал?
1 час назад, Александр2 сказал:
Александр,  нужно как минимум ещё один источник напряжения и образец (в смысле с чем сравнивать), таблицы с режимами измерений и параметрами. Как бы маленький стенд получится. А то все измерения получатся в попугаях.
Краткое описание методики.
Только что, goldmen8 сказал:
ну, примерно прикинуть эмиссию можно и в попугаях, главное знать сколько тока должно быть между катодом и сеткой у "живой" лампы. а дальше где больше попугаев - та лампёха и лучшее.
человек бесплатно отдаёт - чего дарёному коню в зубы смотреть? накал цел - значит работает, как минимум фонарь-обогреватель будет :D
11 минут назад, goldmen8 сказал:
У меня "Касперский" даже не ругнулся
А у меня нет антивирусников и....
@goldmen8 Выложи гифкой инфу
3 часа назад, квант71 сказал:
Яндекс не пустил по твоей ссылке
Яндекс.браузер или интегрированные в другой браузер инструменты яндекса? Отключение блокировки в Я.Б.
10 минут назад, kuzmitch сказал:
Отключается влёт.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
