2 часа назад, Александр2 сказал:
Зачем отдавать? Их можно отремонтировать.
Руки до них никак не доходят, а скопилось их у меня прилично. Я бы их вообще в мусорку выкинул бы, да радиолюбительская совесть не позволяет.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
29 минут назад, Borodach сказал:
ФФсё ремонтируется.
есс-но,только добраться до них не всегда получается,т.к. пластина со светодиодами посажена на горячую.У самого скопилось..
Изменено пользователем dronic
Долго работавшие диоды от температуры деградировали. Посмотрите на люминофорное покрытие оно в глубоких трещинах. Вас ждёт постоянная замена диодов через месяц. Если хотите долговечную лампу сразу при покупке вскрывать, понижать ток процентов на 30.
9 часов назад, straw сказал:
Можно еще в пластиковом корпусе сзади вентотверстия сделать.
12 часов назад, dronic сказал:
а с беременными кондёрами как?
Это редко.
15.03.2021 в 22:52, straw сказал:
Долго работавшие диоды от ....понижать ток процентов на 30.
Да греются,да сгорают, но с новья смысла нет занижать мощность.берите с гарантией минимум год. Менять все,  если очень уставшие, все светодиоды и если есть драйвер полноценный
Отдам в Москве, без пересылки, два старых кнопочных стационарных телефона ПАЛИХА и ТЕЛИНК оба с записными книжками, определителями номера, функции секретарь и т.п., питание батарейки и телефонная сеть, возможно требуют ремонта. Состояние - "как есть" - не идеальное.
Отдам кассетную переносную магнитолу ПАНАСОНИК, 3 радио диапазона, УКВ/ФМ нет, звук моно , питание батарейки и  сеть, требует ремонта. Состояние - "как есть" - не идеальное.
Отдам старый однопрограммный абонентский громкоговоритель - возможно радиолюбителю пригодится динамик, работает от радиотрансляционной сети, состояние корпуса плохое..
On 3/7/2021 at 2:17 PM, DVA85 said:
... и контактор
Большое спасибо, контактор доехал успешно. Сопротивление замкнутых контактов около 3...5 мОм, то, что надо. Заменит временно установленный контактор для переменного тока в устройстве для проведения автоматического контрольного разряда станционных аккумуляторов. Еще раз благодарю.
Кому нужен ЛПМ от Маяк 233? Выкинуть кабы жалко, лежит без надобности. Все на месте, ничего не снимал.
Изменено пользователем Ahneus
Сегодня дальше разбирал квартиру. Обнаружил вот всё это.
Тут и всякие высоковольтные тв трансформаторы, средства для травления плат, какие-то двигатели итд. + Куча компьютерных проводов и другого для компа... Много USB и SATA кабелей.(многие новые)
Охранная GSM система(рабочая) + роутеры без блоков питания. Один рабочий точно. Другой не знаю.
Отдаю всё вместе.
17 часов назад, MATODOR сказал:
Можно мне почтой конденсаторы СГМ?
Оверквотинг
Народ, а в этой теме есть фильтр от перепродавцов?
10 часов назад, zuboka сказал:
Смысла думаю нет...
Да и места 4 диода всегда займут меньше. Смысл был только в производстве устанавливать одну деталь вместо четырех. Единственная ценность - это коллекционная ценность.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Коллекционная ценность этого "редкого раритета" - 3 копейки.
С уважением,сергей
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
