неожидал столь массового отклика. Самовывоз панельных антенн сотовой связи из долгопрудного. только надо обговорить какие частоты кому нужны, предлагаю всем заинтересованным в личку переместиться.
16.09.2021 в 21:09, DVA85 сказал:
Ну вот, думал Москва. далековато (
Оверквотинг
Модераторы проверяют сначала, я, похоже, попал в черный список за цитирование )
Не могу теперь даже в личку писать.
По поводу сабжа, не достанется, так без обид, достанется - будет куда применить.
 @Sorcerer, 1601А просил в бронь. Написал в личке, что бронь на второй
Изменено пользователем rustam-novichok
Завтра улетаю в Санкт-Петербург на неделю могу привезти таких IGBT модулей штук 5 с теплоизолирующими пластинами. Стояли в инверторе гибридного авто, вольт 600 должны держать. spacer.png
Управляется как обычный IGBT транзистор, выведены сигнальная земля и затвор.
Изменено пользователем sanek_vol
Так же если отпишитесь где использовали могу подарить конденсатор. Состоит из 2-х. Может пойти например к удвоителю сетевого напряжения в сварочник или инвертор, большеват только)
IMG-20211016-WA0002.thumb.jpg.912d5a8b420c13d3feb6fc7ec4435028.jpgIMG-20211016-WA0001.jpg.a55ba6d77ae0c8f194474c52efbc0b8e.jpg
Оптические патчкорды,  черных штук 4-5, желтый парочка, может нужны кому.
И вторым номером нечто похожее на антенну... (по кол-ву витков и размеру, в намотке около 13метров)
 Ни антенна точно. Скорее фидер сантиметрового диапазона.  Если отправите почтой, заберу.
Если найдется тот, кто знает точно что это, пусть заберет.
Изменено пользователем ua9ypb
