20 часов назад, Xirurg сказал:
MATODOR, интересны лампы и конденсаторы, если возможно...
Извиняюсь, передумал
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Мужики, есть старое, но полностью рабочее комповое железо. Готов его просто подарить, но пересыл CDEK оплачивать будете сами при получении.
Конфигурация такая:
материнка - Asus M2N
процессор - Athlon 64 X2 4800+
Оперативная память - 2 планки DDR2 по 1 гб
Дополнительно два жёстких диска с интерфейсом IDE один на 40 гигов, второй на 250 гб.
Проблема этой материнки в том, что у неё на борту отсутствует VGA выход... Не, он не дохлый, а он в принципе отсутствует, поэтому требуется видеокарта.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
9 часов назад, Игорь_Игорь сказал:
Можно мне всё это?
пишите в личку
10 часов назад, atmicandr сказал:
Ну это трагедия из трагедий. После этого даже не знаешь как жить дальше. :D
@Александр2 ну я сам прибалдел от того, что на плате нет столь важного разъёма... :)
18 часов назад, atmicandr сказал:
По-хорошему, если он присутствует - это не совсем нормально. Но, хотя, если работать только в Ворде, то сойдёт.
Только что, vimay сказал:
А вот не правда Ваша! Современные процессоры содержат внутри себя и графическое ядро, и прекрасно тащат игры. Пусть не на максимальных настройках, но тащат.
31 минуту назад, Romanchek82 сказал:
но тащат
Да как сказать... На моем Foxconn'e бортовая видео не "потащила" даже Google Earth. Пришлось устанавливать видеокарту. Ну да, "железо" далеко не новое, но тем не менее, отсутствие бортовой видео - скорее не недостаток а фича. Если всё равно нужна видеокарта, то лучше уж потратиться на нее, чем переплачивать за бортовые фекалии.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
12 минут назад, Falconist сказал:
продолжая флуд о встроенном видео - в современных процессорах (это те, которые даже бюджетные - уже дорого) встроенное видео довольно таки мощное, старые игры тянет на максималках, часть новых на нико-средних.
так же в биосе выставляется память, выделенная из оперативки на встроенную видеокарту, тут и медленная скорость на древней памяти и возможные тормоза из-за низкой установки по умолчанию.
да и в приложениях типа гугл-планета-земля можно выставить аппаратную (читать как "за счёт видеокарты") отрисовку текстур, что на древних встроенных видимокартах весьма плачевно :mellow:
Foxconn - просто производитель плат, а встройка идёт от чипсета. Intel GMA там какой нибудь или Nvidia.
24.11.2020 в 11:14, atmicandr сказал:
От чего тут балдеть?
17 часов назад, vimay сказал:
А в свое время можно было прибалдеть как раз наоборот от его присутствия.
12 часов назад, MATODOR сказал:
Коробка К78-2
Я их использую, чтобы шунтировать "электролиты" в блоках питания, где место не принципиально. Чтобы не выбрасывать.
http://zwuk-serwis.narod2.ru/blok_pitanija2.jpg
Отдам остатки от WD 3.5" USB 3.0 Elements Desktop. Без диска. Системная плата, корпус, USB-провод.
Киев/Украина
Да ну что вы, были бы целые еще куда ни шло, а так только если под восстановление.
Начинающий.
10АС-225
У одной НЧ-головки уплыли параметры, резонансная частота стала в районе 80 с чем-то герц, один из корпусов рассохся. Где-то еще шильдики лежат.
ВЧ целые.
Питер
Начинающий.
    • В диф. то же бы П-307 надо.  В. Шушурин-Лам не просто так их там поставил.
    • Да и нифига  такой  массагабарит железа не 60 вт. выдаст а поболее , раза в 2,
    • Приветствую всех! Столкнулся с проблемой при переделке БП на tl494. После проверки блока, переделки линии 12 В. и отпаивания компаратора от 4-й ноги проверил выход - напряжения на выходе нет. Замерил напряжение на 4 ноге - 4 с небольшим В. Отпаял конденсато С34 с 13-14 ноги - на выходе 20,5В. Отлично! Затем по привычной схеме нашел резистор между 13-14 и 2-й ногой ( R25 на схеме), и впаял переменный резистор на 5К. Но блок не стартанул! На 4-й ноге напряжение! Но она отвязана от схемы! При этом, при регулировании напряжение на ней меняется от 4,5 до 6 В... Подтянуть четвёртую ногу через резистор 10-15 Ом на землю? 15-я нога соединена с 13 и 14-й. Может это влиять на появление напряжения на 4-й (хотя сам считаю, что нет, может ошибаюсь)? Схема совпадает с моей, почти полностью. По крайней мере в обвязке ТЛки все идентично.
    • Надо учитывать, что американец десять раз спросит, выяснит точно все детали, составит план работ и утвердит его, а потом будет делать. А не наборот, как у нас обычно принято.
    • Угу, и диодный мост вовнутрь запихать. Плату выкинуть.
    • Американский форум: задал вопрос — получил ответ. Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос. Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
    • Что-то завязка настолько банальная, что даже возникает сомнение, стоит ли тратить полтора часа. Хуже может быть только компания молодёжи, едущая в "медвежий угол" на уик-энд.
  • Светодиодный драйвер для фонариков (10шт)
    • By ostin805
      Отдам за шоколадку  2 контроллера Электроника МС2702, 1 пульт к ним и стопку документации. Работоспособность неизвестна (но скорее всего- рабочий). Самовывоз со ст. метро Политехническая, Санкт-Петербург.
      Перекупам и на цветмет не отдам...
    • By RsM
      Предельная цель - отправить такую коробку, то есть забрать все разом:
      Это актуальная версия того, что было отражено тут - https://fotki.yandex.ru/users/rsm1450/album/415290?p=0, кое-чего исчезло, кое-что переедет в раздел платно (альбом там же). Тема с продажей -
      Поехали:
      Лампы
      6Ф5П    2
      6Д20П    2
      БЖ52П    1
      6Ф1П    6
      1Ц21П    1
      1Ц1П            1
      6Ж1П-ЕВ    1
      6Н21П    1
      6Ж1П    1
      Симмисторный регулятор
      Включено в коробку  выше(обмоточное)
      (есть и новый, за денюжку)
      Будут пополнения. Если что-то заинтересовало, как тут, так и в продаже - пишите ЛС, обсудим. )
    • By Виталик1705
      Всем привет. Купил недавно стиралку zanussi zws 7100 v. Все работает, всем доволен, но есть но.
      Для начала, опишу как я представляю нормальную работу любой машинки, а конкретно отжим.
      Вот такой алгоритм.
      1. Машина постирала белье.
      2. Начала отжимать.
      3. Если белье нормально распределилось и нет сильной тряски, то переход к (4). Если нет, то переход на (3).
      4. Повышаем обороты и полностью отжимаем.
      Что я получил, купив эту стиралку: Если белье не распределилось, то она все-равно по полной отжимает, скачет по всей комнате, ломает шланги, бьет вищи, ломает душевую кабину и вообще такое ощущение, как будто из нее изгоняют дьявола!
      Теперь я не могу ее оставлять без присмотра.
      Приходил мастер из сервис цента, заменил камень (зачем?), сказал что проблема в нем. Ничего не изменилось. Вызвал опять, они говорят сними на видео как прыгает и мы тебе заменим на такую же (опять с этой недоработкой, да?). Скачет она только когда белье плохо распределилось, и мне тяжело при каждом отжиме стоять с камерой и ждать. Я же ее купил что бы жизнь облегчить, а не затруднять ее.
      Или в программе ошибка, или там нет датчика, который реагирует на сильную тряску. Что посоветуете сделать? Сбросить с 5 этажа или с 9-го? Или может монтировкой ее того?)
      А если серьезно, что делать? Я думаю, эта проблема во всех аппаратах этой модели.
    • By admin
      Для нового
      по конструкторам канала Паяльник TV требуются радиолюбители, способные: Выбрать конструктор (преимущественно Мастеркит, но будут и с AliExpress, eBay)
      Получить его на почте
      Спаять его, протестировать, указать на нюансы и т.д. И все это снять на видео (не менее 720p) с комментариями и т.д.
      Сделать монтаж (если не умеете работать с монтажным ПО - научим за 1 час. Работаем в Premiere Pro CC2014)
      Прислать нам видео, а конструктор оставить себе.
      Т.е. схема работы - с вас видеообзор, с нас конструктор.
      Заполнить анкету (в анкете на первом шаге выберите "Обзорщик гаджетов", а на последнем шаге в примечании укажите что по конструкторам)
      Примеры видео:
      Другие вакансии
    • By admin
      Нам уже неоднократно поступали предложения о написании тематических обзоров о различных приборах, устройствах, расходниках и т.п. по теме связанной с электроникой.
      В данной теме будут публиковаться различные предложения от наших рекламодателей, интернет-магазинов, фирм и т.д. о написании подобных обзоров с целью последующего размещения их на сайте.
      Что получаете Вы? Сам предмет обзора (паяльник, фонарик, рацию или что-то другое). Т.е. после написания обзора он остается у Вас навсегда. Взамен вы должны написать качественный обзор (иногда и плюс видео),
      Требования:
      Вы должны владеть хорошими знаниями в области исследуемого прибора. Если для полноты обзора требуется измерить какие-либо параметры, то у вас должны быть соответствующие измерительные приборы и оборудование.
      Вы должны владеть грамотным русским языком и отличнейшей орфографией.
      Если требуется видео, то вы должны быть в состоянии снять качественный и интересный видеоролик с комментариями и т.п.
      Хорошая фототехника, а не какой-нибудь айфон с 24МП. Соответственно и хорошее умение качественно заснять предмет. Но тут возможны варианты - если человек живет в нашем регионе (ЮФО), то даже будет лучше снимать у нас, т.к. уже есть небольшая фотостудия.
      Желательно, чтобы человек проживал в ЮФО (Ставрополье, Краснодарский край, республика Адыгея, КЧР) для личных встреч. Передача приборов через расписку и ксерокопию паспорта. Но тут тоже возможны варианты (обговаривается индивидуально и только с людьми как минимум находящихся на форуме не менее года, имеющими не менее 100 сообщений, в общем кого уже хорошо знаем). Это будет обговариваться в каждой заявке на обзор
      Если вы удовлетворяете данным требованиям, то подписывайтесь и следите за данной темой (справа вверху кнопка "подписаться") и если для вас поступило подходящее предложение, то пишите мне в ЛС подробную информацию о вас (место проживания, возраст, область электроники, стаж, ссылки на статьи если есть и краткий план обзора.
      Итак, кому интересно следите за темой, после согласования деталей завтра будет первая заявка на обзор прибора стоимость за 10 тыс. руб.
      Также на днях выложу заявки на написание постоянных обзоров по одной теме.
      P.S. В теме просьба не флудить, т.к. тема будет максимально краткой и информационной. Поэтому тема будет периодически чиститься от флейма.
