Отдам даром (подарю)
Да мне по фигу особо кому отправлять. Вы просто подумайте кто из вас может "дать дело" этому добру.
Вдруг там, что чинить, паять прийдется смогете?  Головы в них стоят KSM-440BAM (это в соньках первых) - больше там ничего и не летит.
Отправить могу либо почтой, либо ТК Сдек. Второе предпочтительнее.
Но приоритет за anynet, если сможет дать этому "добру" "ума"
Юрий. cxem.net
Паять без проблем, да и башку поменять тоже не проблема. Меня интересовали сеги и денди ну и может одна сонька, ну с джойстиками конечно..
Дальше ответ за anynet.
Ок. Договоритесь между или могу все одному ,а вы там раскидаетесь.
Спишемся в ЛС, что бы не засорять тему.
Юрий. cxem.net
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Хочу выразить благодарность Михаилу ( TLY ) за отправку потрошков от Ресанты.
И предложу остатки от программируемой клавиатуры с Atmega8515L и пр. Неспешно отправлю почтой из Тольятти.
Edited by Андрей ИМ
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Отдам неисправные светодиодные лампы.
Алматы. Возможен пересыл. Коробку не отдам))
Скрытый текст
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Зачем отдавать? Их можно отремонтировать. Нужно снять рассеиватель, там будет один светодиод с черной точкой. Его закоротить или поставить из донора и будут работать.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
1 час назад, Александр2 сказал:
))а с беременными кондёрами как?..лампы в в утиль
28 минут назад, dronic сказал:
лампы в в утиль
ФФсё ремонтируется. "Беременные" заменяются на нормальные в других лампах, как и светодиоды с драйверами ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
2 часа назад, Александр2 сказал:
Руки до них никак не доходят, а скопилось их у меня прилично. Я бы их вообще в мусорку выкинул бы, да радиолюбительская совесть не позволяет.
Позывной: UN6QDF
29 минут назад, Borodach сказал:
ФФсё ремонтируется.
есс-но,только добраться до них не всегда получается,т.к. пластина со светодиодами посажена на горячую.У самого скопилось..
Edited by dronic
Долго работавшие диоды от температуры деградировали. Посмотрите на люминофорное покрытие оно в глубоких трещинах. Вас ждёт постоянная замена диодов через месяц. Если хотите долговечную лампу сразу при покупке вскрывать, понижать ток процентов на 30.
9 часов назад, straw сказал:
Можно еще в пластиковом корпусе сзади вентотверстия сделать.
12 часов назад, dronic сказал:
Это редко.
15.03.2021 в 22:52, straw сказал:
Долго работавшие диоды от ....понижать ток процентов на 30.
Да греются,да сгорают, но с новья смысла нет занижать мощность.берите с гарантией минимум год. Менять все,  если очень уставшие, все светодиоды и если есть драйвер полноценный
Отдам в Москве, без пересылки, два старых кнопочных стационарных телефона ПАЛИХА и ТЕЛИНК оба с записными книжками, определителями номера, функции секретарь и т.п., питание батарейки и телефонная сеть, возможно требуют ремонта. Состояние - "как есть" - не идеальное.
Отдам кассетную переносную магнитолу ПАНАСОНИК, 3 радио диапазона, УКВ/ФМ нет, звук моно , питание батарейки и  сеть, требует ремонта. Состояние - "как есть" - не идеальное.
Отдам старый однопрограммный абонентский громкоговоритель - возможно радиолюбителю пригодится динамик, работает от радиотрансляционной сети, состояние корпуса плохое..
On 3/7/2021 at 2:17 PM, DVA85 said:
... и контактор
Большое спасибо, контактор доехал успешно. Сопротивление замкнутых контактов около 3...5 мОм, то, что надо. Заменит временно установленный контактор для переменного тока в устройстве для проведения автоматического контрольного разряда станционных аккумуляторов. Еще раз благодарю.
Кому нужен ЛПМ от Маяк 233? Выкинуть кабы жалко, лежит без надобности. Все на месте, ничего не снимал.
Edited by Ahneus
Отдам в Санкт Петербурге
Новые в упаковке и плёнке высоковольтные конденсаторы.  + Вольтметры.
Если кто готов забрать пишите...
Сегодня дальше разбирал квартиру. Обнаружил вот всё это.
Тут и всякие высоковольтные тв трансформаторы, средства для травления плат, какие-то двигатели итд. + Куча компьютерных проводов и другого для компа... Много USB и SATA кабелей.(многие новые)
Охранная GSM система(рабочая) + роутеры без блоков питания. Один рабочий точно. Другой не знаю.
Отдаю всё вместе.
17 часов назад, MATODOR сказал:
Можно мне почтой конденсаторы СГМ?
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • Нет, если не нагревать специально. С чего вы решили, что тепловой пробой возможен в данной схеме?
    • Откуда Навальный летел над Омском?
    • Судя по номинала резисторов это не просто таймер 555, а таймер 555 по кмоп технологии, например, TS555. Если вместо него использовать таймер 555 на биполярных транзисторах, например, NE555, то из-за низкого входного сопротивления, схема может работать неправильно.  DOC000238073.pdf
    • Не думаю что видео по работе процессора вам будет полезно. В чистом виде процессоры сейчас применяются если только в компьютерах. Реально сейчас все на микроконтроллерах. Но это уже другая тема и ролики вряд ли помогут вам их освоить. Читайте книги именно по вашим контроллерам
    • Да я просто хотел посмеяться над ссылкой, которую ты выкладывал.  )) Все сообщения на эту тему, которые мне попадались в интернете на эту тему,  исходят только от самых мутных СМИ и без ссылок на первоисточники. Это раз. А два - это то, что ни англичане, ни американцы, ни военнослужащие других стран не будут воевать за интересы чужих государств, в том числе и за Украину.  Поэтому все подобные сообщения можно сразу же относить в категорию фейков даже не читая и не выясняя подробности.  Но могут и будут присылать военных специалистов для обучения владения новым технологичным оружием, которое будут им поставлять.  )) зы Как только можно вестись на подобные провокационные вбросы ???   Этот вброс исходил от пропутинских кротов в офисе президента Украины. Была лишь намечена акция протеста с требованием отставки Зеленского и Ермака.  ))     зы Поменьше слушай разных скобеевых и рашей-тудеев. Попробую тебе растолковать имеющиеся общеизвестные факты: - После того, как Навальному стало плохо и командир самолета сообщил об экстренной посадке в аэропорту Омска, то через несколько минут в службу аэропорта поступил звонок о заложенной бомбе. Как думаешь, это случайность или преднамеренное действие для неоказания своевременной медицинской помощи?  - Не прокатило, командир корабля послал всех на куй и посадил самолёт. Приехавшие медики "реанимации" ("скорая" сказала, что это не наш случай), ориентируясь на внешние симптомы пациента, определила отравление ингибиторами холинэстеразы и стала вливать атропин. После этого есть видеоролики, где медики  Томской больнице неоднократно подтверждали, что вводят Навальному атропин. Это записано и в мед.карте при передаче его немецким медикам. Теперь подумай, почему не возбудили уголовное дело по расследованию применения запрещенного отравляющего вещества на территории РФ ?  И не просто применение, а ещё и разработку и производство нового, бинарного оружия. То-есть, на лицо нарушение конвенции по всем статьям одновременно! зы Понятное дело, что сознаваться кремль не будет ни под каким предлогом!
    • Клей B7000 прозрачный, можно попробовать. Есть ещё чёрный T7000 как раз. Я дисплей клеил к оргстеклу клеем B7000, но долго пришлось прижимать дисплей, что бы не было пузырей.
    • @Delfin А может ли этот пробой случится в моей схеме?
  • Моторы 5В DC (60 и 310 об/мин) с редуктором
    • By ostin805
      Отдам за шоколадку  2 контроллера Электроника МС2702, 1 пульт к ним и стопку документации. Работоспособность неизвестна (но скорее всего- рабочий). Самовывоз со ст. метро Политехническая, Санкт-Петербург.
      Перекупам и на цветмет не отдам...
    • By RsM
      Предельная цель - отправить такую коробку, то есть забрать все разом:
      Это актуальная версия того, что было отражено тут - https://fotki.yandex.ru/users/rsm1450/album/415290?p=0, кое-чего исчезло, кое-что переедет в раздел платно (альбом там же). Тема с продажей -
      Поехали:
      Лампы
      6Ф5П    2
      6Д20П    2
      БЖ52П    1
      6Ф1П    6
      1Ц21П    1
      1Ц1П            1
      6Ж1П-ЕВ    1
      6Н21П    1
      6Ж1П    1
      Симмисторный регулятор
      Включено в коробку  выше(обмоточное)
      (есть и новый, за денюжку)
      Будут пополнения. Если что-то заинтересовало, как тут, так и в продаже - пишите ЛС, обсудим. )
    • By Виталик1705
      Всем привет. Купил недавно стиралку zanussi zws 7100 v. Все работает, всем доволен, но есть но.
      Для начала, опишу как я представляю нормальную работу любой машинки, а конкретно отжим.
      Вот такой алгоритм.
      1. Машина постирала белье.
      2. Начала отжимать.
      3. Если белье нормально распределилось и нет сильной тряски, то переход к (4). Если нет, то переход на (3).
      4. Повышаем обороты и полностью отжимаем.
      Что я получил, купив эту стиралку: Если белье не распределилось, то она все-равно по полной отжимает, скачет по всей комнате, ломает шланги, бьет вищи, ломает душевую кабину и вообще такое ощущение, как будто из нее изгоняют дьявола!
      Теперь я не могу ее оставлять без присмотра.
      Приходил мастер из сервис цента, заменил камень (зачем?), сказал что проблема в нем. Ничего не изменилось. Вызвал опять, они говорят сними на видео как прыгает и мы тебе заменим на такую же (опять с этой недоработкой, да?). Скачет она только когда белье плохо распределилось, и мне тяжело при каждом отжиме стоять с камерой и ждать. Я же ее купил что бы жизнь облегчить, а не затруднять ее.
      Или в программе ошибка, или там нет датчика, который реагирует на сильную тряску. Что посоветуете сделать? Сбросить с 5 этажа или с 9-го? Или может монтировкой ее того?)
      А если серьезно, что делать? Я думаю, эта проблема во всех аппаратах этой модели.
    • By admin
      Для нового
      по конструкторам канала Паяльник TV требуются радиолюбители, способные:Выбрать конструктор (преимущественно Мастеркит, но будут и с AliExpress, eBay)
      Получить его на почте
      Спаять его, протестировать, указать на нюансы и т.д. И все это снять на видео (не менее 720p) с комментариями и т.д.
      Сделать монтаж (если не умеете работать с монтажным ПО - научим за 1 час. Работаем в Premiere Pro CC2014)
      Прислать нам видео, а конструктор оставить себе.
      Т.е. схема работы - с вас видеообзор, с нас конструктор.
      Заполнить анкету (в анкете на первом шаге выберите "Обзорщик гаджетов", а на последнем шаге в примечании укажите что по конструкторам)
      Примеры видео:
      Другие вакансии
    • By admin
      Нам уже неоднократно поступали предложения о написании тематических обзоров о различных приборах, устройствах, расходниках и т.п. по теме связанной с электроникой.
      В данной теме будут публиковаться различные предложения от наших рекламодателей, интернет-магазинов, фирм и т.д. о написании подобных обзоров с целью последующего размещения их на сайте.
      Что получаете Вы? Сам предмет обзора (паяльник, фонарик, рацию или что-то другое). Т.е. после написания обзора он остается у Вас навсегда. Взамен вы должны написать качественный обзор (иногда и плюс видео),
      Требования:
      Вы должны владеть хорошими знаниями в области исследуемого прибора. Если для полноты обзора требуется измерить какие-либо параметры, то у вас должны быть соответствующие измерительные приборы и оборудование.
      Вы должны владеть грамотным русским языком и отличнейшей орфографией.
      Если требуется видео, то вы должны быть в состоянии снять качественный и интересный видеоролик с комментариями и т.п.
      Хорошая фототехника, а не какой-нибудь айфон с 24МП. Соответственно и хорошее умение качественно заснять предмет. Но тут возможны варианты - если человек живет в нашем регионе (ЮФО), то даже будет лучше снимать у нас, т.к. уже есть небольшая фотостудия.
      Желательно, чтобы человек проживал в ЮФО (Ставрополье, Краснодарский край, республика Адыгея, КЧР) для личных встреч. Передача приборов через расписку и ксерокопию паспорта. Но тут тоже возможны варианты (обговаривается индивидуально и только с людьми как минимум находящихся на форуме не менее года, имеющими не менее 100 сообщений, в общем кого уже хорошо знаем). Это будет обговариваться в каждой заявке на обзор
      Если вы удовлетворяете данным требованиям, то подписывайтесь и следите за данной темой (справа вверху кнопка "подписаться") и если для вас поступило подходящее предложение, то пишите мне в ЛС подробную информацию о вас (место проживания, возраст, область электроники, стаж, ссылки на статьи если есть и краткий план обзора.
      Итак, кому интересно следите за темой, после согласования деталей завтра будет первая заявка на обзор прибора стоимость за 10 тыс. руб.
      Также на днях выложу заявки на написание постоянных обзоров по одной теме.
      P.S. В теме просьба не флудить, т.к. тема будет максимально краткой и информационной. Поэтому тема будет периодически чиститься от флейма.
