Сигнал схлопывается только при 10 ом. а при 2 ом нет- при питании 50в.Это правильно или нет?
У меня была такая же песня, на 220 все срабатывает нормально.
Для одного транзистора силового резистор поставил 4,2 ома это 100-110 ампер выход.
Если ток нужен больше нужно 2 транзистора ставить.
Когда налаживал свой аппарат, так при подачи напряжении с ЛАТРа в 60-65в сигнал на затворах -уже схлопывался :yes:, совсем не понятно почему при подаче 50 в у вас этого не происходит :unknw:
- При таком сопротивлении вых.ток аппарата был бы около 50-70 А не больше :yes: , может у вас ТТ имело другое количество витков ?
Изменено пользователем Badun812
Я так понимаю что на R5 и VD2 присутствует падение напряжения и его тоже надо учитывать.
А если не учитывать то да, 3,3 ома это 100 ампер для СТ с Ктр=3 и ТТ 100 витков.
С тремя омами бахали транзисторы у меня поэтому поставил 4 ома.
Гляньте пост 1747 http://forum.cxem.ne...40#comment-1761355
И пост 1892 http://forum.cxem.ne...80#comment-1769993
- Подробности настройки ТТ - pupkin (1).pdf
Ага - больше ключей - больший ба-бах:) Правильный СТ решает все проблемы, больше тут ничего и не надо мудрить.
Тут Молчун пугает всех нагревом и перегревом - практика показывает, что можно варить днями электрод за электродом, при этом нагрев до 50 градусов максимум, воздух после вентилятора даже не теплый.
100А / 3(Ктр) = 33,33 А на первичке ТТ, во вторичку передается 33,33/100=0,33A. Чтобы на токовом входе был 1 вольт R=1/0,33=3,03 Ома.
Это без учета падений на R5 и VD2.
Ну я так и считал, но ключи бахали при 3 омах.
Ключи бахают не от Омов на ТТ, а от неправильного расчета Ктр.
В идеале аппарат должен работать вообще без ОС (полное заполнение ШИМ) и не бахать, хотя бы какое-то время.
В этом случае в будущем просто не будет условий для его баха. Разве что повышенное напряжение сети.
Для этого просто нужно немного повысить Ктр. На готовом трансе, если есть место, можно просто домотать первичку изолированным проводом.
В противном случае получаем автомобиль, который при случайном нажатии газа до предела разгоняется и взрывается.
Поставил ключи2 шт поднял входное напр до 180в посмотрел э-к оска совсем не такая (оска см фото) как была ранее при 50 в.Замерял через сопротивление 1мОм.
Нечего не греется кроме Р13. С12 4n7.
Ребята это что будет бах
Кто ж так мерит? Нужно через нормальный щуп делитель 1:10, а он не так прост. :umnik2: И потом с лампочкой в таком месте Вы ничего внятного не намерите...
А вот те люминивые подкладки я извинюсь зачем? :unknw:
Изменено пользователем тимвал
радиаторы я думал что будут греться . они начтото влияют могу выкинуть.измерял с делителем шупом прсто максимальное напр 300в с делителем у осцилографа Изменено пользователем Nikolay 83
Ребята извеняюсь!Не велите казнить я с такой техникой в первые. Замерил без резистора некогда не думал что он так искажает .Вот оска э-к при 180в
оска э-к при 180в
Размагничивание сердечника еле видно , далее повышать напряжение опасно. Попробуйте С12 поменяйте /проверьте емкость или вообще без него покажите осцилку .
