По самой первой схеме было собрано три сварки, две с питанием управы от отдельного БП работают по сей день без нареканий, одна с запуском через резистор и с подхватом от дополнительной вторички - сгорает уже третий раз. С дополнительной вторички на КРЕНку приходит 36В, с выходе последней запитана управа, куллер и реле софт старта, в общем все как в схеме.
Специально приехал посмотреть как родной дядька ее использует - все электроды старые, многие побитые. Перед началом сварки по несколько раз залипает и в момент залипания слышно снижение оборотов куллера. Во всех трех случаях сгорания в уголь выгорал резистор софт старта (20 Вт).
Попробую намотать поболее витков вторички самопитания и сделать стабилизатор на транзисторе.
Перед крепкой не должно быть больше 40В иначе будет сильный её нагрев с выходом из строя.Кудер можно запирать от отдельного блока питания, немного разгрузив тем самым стабилизатор.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
верно, у ЛМ7824 мах входная напруга 40В. Потому я и говорю про стабилизатор на транзисторе
Не нужен этот стабилизатор вообще, а нужен нормальный копеешный дежурный питатель и стрельбы станет меньше, так как сети у каждого разные.
а потому-что схему надо смотреть. В ней управа и вся обвеска запитана от 24 В.
Вчера успел в самый музыкальный из сверкальников внедрить новый ключ и дежурку, надеюсь великий композитор изыдит
Изменено пользователем Dermengy
Возможно маловата ёмкость С5. Добавляйте на скупясь. :yes: И старайтесь ставить конденсатор с минимальным внутренним сопротивлением.
Так же важно что бы выходной дроссель не влетал в насыщение. В этом случае импульсы очень сильно сужаются и самопитание при КЗ будет "проваливаться". :umnik2:
Здравствуйте вот накидал по схеме автора для себя печатку под свои детали гляньте пожалуйста может кто ни будь увидит какие ни будь косяки может я что не доглядел Спасибо.
333.lay6
Изменено пользователем Djen55
тимвал в самом начале отдельное спасибо за проделанную работу и инструкцию по сборке и намотке.
Уже год вращаюсь вокруг этой схемы, все руки не доходят собрать, но уже решился - буду делать именно этот , ибо это мой первый сварочник.
опыт в сборке мощных импульсных схем благо имеется , хотя и двухтактных, однатактники на такую мощность никогда не делал, но нюансов связанные с ними больше , чем в случае двухтактников.
Если задам вопросы, на которые уже были тут ответы, прошу простить , почти 300 страниц как -то лень читать, на это будет потрачено явно больше времени , чем на сборку сварочника :unsure:
У меня проблема с выходным выпрямителем , заказал в китае несколько 150-х ebu, они все липовыми оказались (при частоте 100кГц, без нагрузки откинули копыта, брал для мощного импульсника), отсюда и вопрос - КД2997 , 3шт параллельно вместо одного выпрямителя стоит впихать ? диоды надежные, ранее их где только не ставил , держались достойно
Вопрос 2 - IGBT вижу в схеме стоит 27 Ампер, есть у меня пара 30t60 вроде на 30 Ампер 600 Вольт и еще несколько 40N60 уже на 40 Ампер 600 Вольт, даташки смотрел,вроде подходят, но хотел услышать ваше мнение.
Еще вопрос с трансом , кто -нить делал трансформатор именно под эту схему сборкой из строчников ?
Вроде бы остальное понятно , заранее спасибо за ответы
aka kasyanК КД2997 3шт. прямых и 4 5 шунтирующих, транзисторы желательно 900В. Я делал оба аппарата на строчниках из упимца 3000НМС.Первый аппарат на150А второй на 180А выходного тока. Оба пока работают без нареканий. Была проблема с кулером но там мой косяк был.
Спасибо за ответы. какие бы посоветовали ключили? есть еще в наличии 40N150 брал их для теслы еще 2 года назад вроде , на 1500 Вольт 40 Ампер. На счет строчников, желательно собрать пакет Ш или П образный ? в количестве думаю 3-х сборок хватит для этого малыша. Какое напряжение ХХ и под нагрузкой , ну скажем при токах 80, 100 и 150 Ампер ? может кто мерил.
Силовой трансформатор можно собирать как угодно, у меня он собран тором т.е. "О"- образно, 4 строчника(180А) с зазором 0,2мм под каждый керн, первичка и размагничивающая обмотки по 24 витка вторичка 8 витков, частота 30кГц.На 150А пользовался 3 строчника с той же частотой.Ключи авторские производства Китай на остальные надо смотреть даташит с графиками.Под нагрузкой напряжение можно посмотреть осцилографом или считать по формуле U=20+0,04×Iсв.Напряжение х.х. в импульсе около 100 В и зависит от коэффициента трансформации СТ, действующее считаем по формуле Uд= Uимп.×√коэф.заполн.импульса/1. Коэф.заполнения импульса тут макс.=0.44.
Добрый день - можно ли в схеме данного инвертора применить модуль 1MBI400N-120 в качестве силового (драйвер переделывать не придеться?)
По идее не убиваемо должно выйти. Параллельно на них же инвертор 400-220 пытаюсь сделать - остается 1 модуль лишним - думаю на нем мини сварочник собрать простенький.
1MBI400N-120.pdf
Изменено пользователем gelogen
64 нана этого тормоза раскачать этим драйвером тяжеловато будет. Хотя если кило хферита применить, то можно попробовать. Хотя у самого в тумбочке кило 20 сборок битых до 900 ампер, некоторые с одним и более целым транзистором. Но о таком не помышляю...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Собрал и сегодня испытал другой сварочник который у меня в первый раз не получился , плату сделал для двух ключах но поставил пока один IRG4PF50W потому что второй как сказали раньше на форуме я включил не правильно но плата была протралена не чего менять не стал но хотелось на 2-ух для надежности , сжег 3 электрода с небольшими перерывами все еле теплое .не чего не сгорело как в предыдущем . выход 64в в холостую. 105-115А во время сварки на макс крутилки . СТ намотал новый все витки пропитал эпоксидкой , 1-1.5 мм 24 вит два слоя , 2-шинкой 2х4 мм 9 вит.размагничивающая обмотка 24 вит 0.5мм (самопитание 3 вит 0.6мм ,до кренки 36вольт на холостом при сварке 32в ) зазор малярный скотч. дроссель 12 вит на строч 10 кв толще не мог впихать строчники не большие , ТТ 100 вит 0.23мм,R7 2 Ом.
ПЕЧАТКА И ФОТО ПЛАТЫ.rar
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста вот такое включение второго транзистора возможно? Спасибо.
два ключа.rar
