Достаточно двух величин Кзап. и ток , пересчитанный через Ктр. в первичную цепь. При максимальной просадке входного заполнение не будет больше 0,5 , поэтому действующий ток 50А/1.41 . Это справедливо для схем с поцикловым ограничением тока , для схем с регулировкой по-среднему и медленной ОС характерно значительное превышение во время переходных процессов.
Касаемо предохранителя в коллекторе - это лишняя деталь .Транзисторы летят из-за просадки питания управы или неправильной фазировки обмоток , или потому что левые . Предохранитель в этих случаях не спасет .
Вопрос еще в том, успеет ли 50А пред сгореть раньше, чем переход ключа...поэтому и была мысль использовать его в разрыв цепи от электролитов к доп. небольшой блокировочной емкости, энергии которой недостаточно для фатального повреждения ключа. Интересно было бы промоделировать ситуацию с КЗ в силовом трансе или пробитым диодом , например, в обоих случаях (по такой схеме и по обычной). Разница в том, что вместо 50А такой пред, по идее, должен иметь меньший номинал.
Предохранитель ключа не спасёт. Быстродействие слишком низкое, а разброс тока срабатывания имеется.
Ремонтирую по работе мощные питальники от 350 Вт до 8 кВт, в некоторых есть предохранитель после электролитов. Если предохранитель обычный, то он сгорает, когда ключ уже умер (как правило, с разрушением корпуса). Если предохранитель быстродействующий (производитель BUSSMANN, к примеру), иногда спасает, иногда нет. Но посмотрите на цену этих быстродействующих предохранителей и желание спасать ими ключи пройдёт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли использование диодных сборок Шоттки на 60а/150в подключив их несколько штук параллельно , в качестве замены 150ЕBU04? И на какое минимальное напряжение можно использовать диоды, у меня есть ещё кд2999в.
Изменено пользователем VLAD SVETLOV
Потребление по шине DC примерно равно P/U , 150А*30В/ 300В=15А , но сгладить пульсации 50А конденсатором 20мкФ вряд-ли получится.
По вашему вопросу, шотки лучше не ставить, мало напряжение, а у КД2999В оно еще в три раза меньше.
Изменено пользователем oleg1ma
что 15а предохранителя достаточно?
Олег, моя проблема в том, что я часто не могу сформулировать свою мысль, понятной для окружающих.Какой предохранитель нужен, меня не очень интересует, считаю его малополезной вещью, способной только защитить от возгорания, если и были случаи спасения ими ключей, то думаю это просто стечение определенных обстоятельств, а какой предохранитель ставить, спорить не буду, верю Вашему громадному опыту.
Я не согласен с утвержденикм
для остальных ориентироватся на мах.ТКЗ, и разделенное на Ктр. СТ.
ведь ток ключей при КЗ меньше, чем на дуге(в Липинском) и Ваше формула не учитывает коэффициент заполнения
Изменено пользователем avlozitski
Ваше право, хотите соглашайтесь, хотите нет, мне фиолетово.А предохранитель по цепи 300вольт мне лично нужен, а вам нужен или нет. мне тоже фиолетово.У меня он оберегает ключи в липинском от провальных сетей, просто перегорает маленькая проволочка диаметром 0.6- 0.7мм :), а ключи остаются целые.
Пришли холода хочу попробовать себе собрать этот сварочный что в теме подскажите есть в теме печатка такая как на первой странице только под 2 транзистора силовых, планирую собрать сварочный где то на 130-140 ампер что бы уверено можно было работать электродами 3 мм. во всех режимах. Питание буду делать отдельно, почитал последние страницы я так понял что появляются проблемы при работе сварочного на самопитании, с отдельным питанием их меньше , начинаю читать ветку с начала , когда то читал ее доходил до 100 страницы , а теперь она разрослась. )))
Я так понимаю при просадке сети и одном транзисторе он может уйти в мир иной по превышению тока через него ? Если будет стоять 2 штуки то этой ситуации можно избежать ?
Правильно.Запас в любом случае нужен.
печатка мод. прямоход.rar
Изменено пользователем Starichok
Ток безопасный через тр-тор вы задаете сами и от снижения питающей сети он не изменится.
Два транзистора тянут за собой "утолщение" всего остального, начиная с диодного моста и заканчивая выходным дросселем. :yes:
Может я повторяюсь и где то такие вопросы уже звучали... Если будет стоять один транзистор смогу я получить с на нем надежных максимуму 130 ампер ? Не сильно "утолщая" всего остального. И что будет в случае плохой сети в таком варианте исполнения ? Иногда такие вопросы возникают вроде и ответ очевиден а сомнения берут верх и без посторонней помощи никак. Это мой будет второй сварочный аппарат, первый был инвертор Липина (Косой Мост) на 140 ампер, тока хватает с головой , и очень доволен аппаратом. Теперь хочу этот сделать.
На НОРМАЛЬНОЙ сети будет достаточно надёжно 130-140А при Ктр. 3.5. (Особое внимание к выходному дросселю).
При просаженной сети будет соответствующая просадка максимального тока. :yes:
