Пробуй все равно уже купил. У меня Китай за 4у.е. полёт нормальный. Оригинал стоил там же вдвое дороже(покупал в обычном радиомагазине).
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
это с одной коробки, только размыто чуть. Маркировка на всех выдавлена. Все как на фото справа. Меня больше пугает припой. Как-то небрежно залужены ножки.
Изменено пользователем kumagorsk
это, скорее всего, из распая пущено в продажу.
Володь, т.е. надёжное, что в предыдущем изделии не сгорело? :crazy:
Оригинальные ключи никогда не имеют в маркировке надписи IRG , только буква G.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Аккуратно! У меня на такое терпения не хватает. :)
Откуда такая информация?
Думаю, из личного опыта работы с неподдельными ЭК.
kumagorsk, вы же покупали компоненты по ссылке Тимвала (пост 51). Неужели желание сэкономить и получить фуфел перевесило желание получить качественные компоненты, пусть и дороже (в любом случае по цене ниже рыночной)?
Подтверждаю слова КТ117: на транзисторах IR (не фуфела перемаркера) идёт такая маркировка (для примера):
IRGP50B60PD1 маркируется GP50B60PD1
IRGP4063D --> GP4063D
IRG4PF50W --> G4PF50W
IRG4PC50W --> G4PC50W
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Нет, просто люблю экспериментировать. И сожжённые транзисторы в главной роли. Те что я брал уже на том свете. Из того что я взял сейчас 3 без надписи IRG(просто G), остальные все походу поддельные. Будем проверять.
когда ЛИЧНО для тебя объявят:
"казнить нельзя помиловать",
тогда сразу и ты станешь буквоедом, чтобы остаться в живых...
и соблюдение знаков пунктуации (точки, запятые) - это не буквоедство, а элементарное уважение людей, читающих форум.
не нужно заставлять людей ломать голову над понятием смысла сказанного...
Это т.н. нямконтроль?
В какой то мере, поскольку это контроль размагничивания обмотки СТ фиксера в паузе, путём слежении за знаком напряжения на оной, для того, чтобы разрешить следующий прямой такт при гарантированном размагничивании сердечника СТ. Это позволяет минимизировать пульсацию тока-напряжения на выходе, оптимизируя Кзап.
Однако, предотвратить замагничивание сердечника в прямом такте примочка не может, поскольку не контролирует ток намагничивания в такте передачи энергии в нагрузку, чем собственно и занимается полноценный нямконтроль.
Изменено пользователем medveddoff
Вроде еще лет 10 назад писали, что TEA2262 снята с производства
A very sure and simple way consist in checking the
transformer demagnetization state.
– A primary pulse is taken in account only if the
transformer is demagnetized after a conduction
of the power transistor required by the
secondary regulator.
– A secondary pulse is taken in account only if the
of the power transistor required by the primary
regulator.
With this arrangement the switching safety area of
the power transistor is respected and there is no
risk of transformer magnetization.
The magnetization state of the transformer is
checked by sensing the voltage across a winding
of the transformer (generally the same which sup-
plies the TEA2262). This is made by connecting a
resistor between this winding and the demagneti-
zation sensing input of the circuit (pin 1).
Дык, видимо, мужики то не знают, вот и патентуют что не попадя. :)
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Всем привет! С праздниками! Хотел узнать. У меня на Е 70 не влезло 2 витка по первичке. По расчету 17. Думаю индуктивность догнать зазором. Но зазор получается около 0.02 мм для индуктивности 920 мкГн. Кто-нибудь пилил центральный керн. Если его можно пилить?
Изменено пользователем Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Спокойно влазит 18 витков
Фото oleg1ma трансформатор.zip
Центральный керн зачем пилить? Можно и по крайним кернам прокладки ставить в половину от расчетной
От к-ва витков зависит частота, при которой трансформатор не войдет в насыщение. чем меньше витков-тем выше частота.
Изменено пользователем KT117
У меня провод 1.12 по меди, а по лаку 1.20. Мотанул в 4 жилы. У Вас какой диаметр провода?
Я думаю, если подогнать зазором под расчетную индуктивность ничего не случиться?
Диаметр провода 2,12мм.
А индуктивность подогнать можно. Только для чего?
Ведь насыщение сердечника произойдет при максимальной длительности импульса и максимальном напряжении. Расчет по формуле
Как видите, здесь в расчетах витков индуктивность не участвует.
А вот при расчете тока намагничивания-то да, используется индуктивность.
Так я понял, что мне нужно будет занижать частоту на микрухе? В моем случае, на насышение повлияет такое колличество витков?
Не занижать частоту а увеличивать. И зазор у вас слишком маленький, делайте 0,1мм.
