очень сильно греется р13 почти до красна и вентилятор не спасает
Если нет ошибок в номиналах элементов и исправности диода, то значит очень не качественно намотан трансформатор. Про полярность обмоток тоже не надо забывать.
индуктивность первички 2.8 варит нормально ток регулирует намотка как у вас Тимвал только заместо шины на вторичке пучок проводов 0.5 60 штук
Всем привет.
Заинтересовался я этим сварочником. Пока только информацию собираю и деталюшки подыскиваю. Применить думаю строчники, а посему есть несколько вопросов:
1. Можно ли склеивать сердечники если они были расколоты.
2. Можно ли (хотя б на дроссель) применить разномастные сердечники, т.е. от разных ТВС, немного различающихся размерами.
3. На что примерно я могу рассчитывать с тремя одинаковыми сердечниками от ТВС в СТ.
купить нормальный е70 от эпкос в этом сварочнике самое главное правильно и качественно намотанный св трансформатор остальное настраивается . сам попал 2 раза перематывал :friends:
Прошу помощи. Застрял на этапе запуска. Правильно ли понимаю последовательность действий.
1 этап . подал 24 вольта с внешнего блока питания. Осциллограмма на 6 выводе UC 3844 соответствует ранее описанным. Тут всё ок.
2 этап. Включил лампу в 60 ватт, как на рисунке 1. Подал напряжение. Лампа светится в полный накал. Ни чего не запустилось. Пропеллер не крутится. Осциллограмма на 6 выводе UC 3844 стала дурной и почти не синхронируется (где то в постах нашёл, что это из-за лампы). Вопрос: так и должно быть или схема работает не так. Направление обмоток ТТ менял. Без результата
3 этап (до него не дошёл) лампа в 100 ват подключается к выходам сварочного аппарата. При этом нить накала должна светится еле – еле. И на этом этапе проверяются осциллограммы на всех остальных точках. (пост 186)
PS. есть ещё один вопрос. Обмотку самопитания (IV по схеме) я намотал поверх всех. Это критично?
Заранее спасибо. В теме стало очень много постов. пора делать FAQ
Изменено пользователем OldFriend
Лампочку нужно ставить вместо предохранителя.
На этапе проверки работают только I и II обмотки. Ну и конечно IV. Полярность ТТ и III обмотки на работу не как не влияют. Они проявят себя только под нагрузкой.
Насчёт FAQ пока не уверен. Вопросы одни и те же и ответы практически есть уже в начале темы. И по наладке то же.
На картинке в 1 посте нумерация обмоток перепутана. Надо полагать I- первичная , II- вторичная , III- размагничивания (фиксирующая) , IV- самопитания. Перепутывание полярности обмоток СТ (кроме IV) может привести к композитору , при запуске без лампы или не на пониженном , особенно если окажется что полярность вторичной обмотки ТТ тоже подключена неправильно . Это легко проверить в свечке.
Нет не перепутана. Нет не приведёт. Проверено. :)
прошу прощения за бестолковость
2 этап. Включил лампу в 60 ватт теперь вместо предохранителя. Подал напряжение. Лампа светится в полный накал как прожектор. Осциллограмма на 6 выводе UC 3844 стала дурной и почти не синхронируется (где то в постах нашёл, что это из-за лампы). Вопрос: так и должно быть или схема работает не так.
в 1 раз лампу поставили правильно но лучше 100 ват должна при включении вспыхнуть ярче и потом пригаснуть в пол накала
а что-то померить можно, что бы убедится правильно, не правильно? вспышки лампы не происходит. горит ровно и в полную силу. ну правда на 60 ватт, других дома нет ;- ))))
драствуйте запустил я сварочник выходной ток 110А ток сот сети 12 А напряжение на выходе под нагрузкой 20 вольт варил немного вчера а сегодня неприрывно сжег три электрода пробило ключь при 60 градусах
тимвал при данном ключе максимальный ток от сети может быть 12 ампер судя с даташита следувательно ток на выходе 110 А и это когда ключь градусов 40
Изменено пользователем ветаха
Вот это уже действительно хреново. Ищите косяки в схеме (не те номиналы, не та полярность), сопли при пайке и т.п.
Не вздумайте замкнуть лампочку! Силовая часть улетит в мусорку.
ветаха не стоило нагружать сварочник не разобравшись в причине нагрева снабберного резистора. Теперь причину будет найти ещё труднее.
Изменено пользователем тимвал
в причине нагрева розобрался запаял неправельный конденсато с12 сто раз смотрел на него но ошибся теперь резистор грелся градусов до 60
тимвал а по поводу 12 ампер на транзистор это впринципе придел да
Нет вполне среднее значение.
А конденсатор теперь какой стоит?
3000 пик и резистор на 50 ом
почиму тогда могло у меня прошить ключь при 60 градусах
3000 пик
А поподробней? В снаббер знаете ли не всё подряд годится!
помоему в обсуждениях пришли к выводу что при номинале с12 2n2 нагрев минимален и работает лучше и конденсатор желательно к78-2
Нагрев тут не причем, перемотайте качественно трансформатор, уберите самопитание, вместо него сделайте отдельный блок на 25 воль. Транзистор можно поставить и 60N120 он немного тормознутей, зато побольше ампер тянет и на 1200 вольт. Кондеры на снабер лучше брать из комповских блоков питания, их там как грязи. Резисторы на снаберы подойдут и китайские белые гробики - работают отлично и не греются. Греться от 3 электродов не должно вообще. У меня лично только один раз сработала защита по перегреву когда я решил сделать регрувер, но там коротил выводы лезвием от канцелярского ножа.
Изменено пользователем rommon
зачем что то переделывать у автора то все работает нормально просто у меня сеть 240 вольт может из за этого как можно не правильно намотать трансформатор объясни намотка как описывал тимвал только заместо шин на вторичке у меня жгут из 60 проводников
у меня грееться ключ не могу понять почему должны диоды вроде сильней греться индуктивность впорядки
Ключ пробивает не от температуры, посмотрите осликом сигналы на транзисторе, там иголки и под 1000 вольт могут быть, смотря как трансформатор намотан, тем более при 240 в.
