Спасибо
rommon
Есть у меня БП с принтера 42 В дает без нагрузки ампера на 2-2,5. Так я подумываю КРЕНку запитать им, а самопитание убрать.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Больше 35В на вход кренки не подавайте может сгореть или будет сильный её нагрев.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Не правда ваша-штатное напряжение 40В
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Это по даташиту а в реале греется как сволочь а может и сгореть, к томуже у вопрошающего 42В.
падумаеш! ну поставит на вход кренки гасящий резистор сбить 2-3 вольта
В бп с принтера на выходе стоит обычная ТЛ431, кто не дает сделать 24 вольта? :)
ЗЫ Вместо кренки и 317 мона поставить :)
Изменено пользователем rommon
доработанная - копия.lay6 Огромное спасибо всем участникам форума. Нареканий к аппаратам нет,всем доволен. Применил транзисторы из Китая,фиксирующие и силовые кондеры - СМД
Не знал что есть СМД-шки на такие напряжения. :umnik2: Какого типа подскажете?
Извините, что "влез", но имею проблему, которую без помощи не могу решить. А именно: решил сделать по Вашей схеме не сварочник а источник питания на 400 Вт для питания инертной нагрузки - нагревателя. Но решил использовать по возможности имеющиеся в наличии детали. Главная проблема ферит на трансформатор решил использовать два меньших отдельных трансформатора соедененных последовательно. Блок работает, но трансы греются. Боюсь, что-то "перемудрил" вот скриншет расчета.
А чёйто это у вас зазор такой большой?
А чёто это у вас питание такое маленькое?
Наверное в Северной Америке проживаете
По вашим данным у меня получился такой скрин-один трансформатор
Изменено пользователем KT117
Трансы от телевизора. Имеют такой зазор по факту. Напряжение не маленькое. просто использую два транса включеных последовательно. По сему напряжение для расчета в двое меньшее.
Изменено пользователем kotyk7
А один трансформатор использовать религия не позволяет?
гораздо надежнее включить два транса ПАРАЛЛЕЛЬНО.
так как при последовательно соединении напряжения на них окажутся разные, а не одинаковые, как ты думаешь...
я правильно понимаю для увеличения силы на выходе чтоб диоды выдержали вместо 1 VD10 ebu 150 поставить 2 штуки а VD11 оставить 1 хочу гарантированно на выходе 180 а
