можно параллельно-последовательное,все зависит от наличия провода :yes:
Ну вы и извращенцы! Простой БП на 400Вт на одном сердечнике так извратить не так то и легко! А вы это сделали! :D
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
подскажите пожалуйста ток на ключе 11 Ампер ключ стоит один G4PF50 сейчас на максимуме ток выхода на электроде 100 Ампер 25 Вольт стоит ли поднимать ток на ключе выше 11 Ампер за ранее спасибо
Изменено пользователем ветаха
14 это наверно кратковременно да ну если спалить электрода 3 подряд баха не будет по перегреву у меня при 13 Амперах нагрев был ощютим при спале одного электрода не прерывно и это при обдуве
а при 11 Амперах нагрева почти нет градусов 40 пробывал 3 электрода тройки подряд
испытал севодня второй собранный по этой технологии сварочник на колечке R63 спалил 4 электрода 3мм на разных токах почти без перепыва на корусе без кожуха обдув неочень радиаторы с транзисторами и диодами холоднык тока ст слехка тёплый
Подскажите для расчета: "какова эффективная проницаемость сердечника EER53/23/22?". Ибо его нет в базе программы Старичка, а я именно такой сегодня приобрел.
Маловато , это может быть из-за неточного L-метра или неплотного прижима половинок. Можете посмотреть в программе проницаемость разъемных сердечников, обычно меньше проницаемости материала из-за технологического зазора - неприлегания . На расчет это не влияет , программа посчитает минимальный необходимый зазор и индуктивность обмотки , ориентируйтесь на это.
Изменено пользователем zato4nik
Посмотрите, что-то у меня индуктивность первички - не многовато ли?
А внизу, что получилось по факту.
Изменено пользователем kotyk7
Программа вроде правильно считает, насчет измерений - попробуйте тестовую индуктивность .Зазор делается спиливанием с центрального керна 0,1 , или под все керны прокладки 0,05.
Драствуйте помогите пожалуйста делаю второй сварочник сердечники буду ставить такие http://www.rusgates....20x16/index.php есть три комплекта ток нужен 120 А не могу розчитать витки просидел над программой нече не получаеться за рание спасибо
у меня по программе выходит 18 витков первички и индуктивность 1.244 мГн и 6 витков вторички
В моем случае, если верить программе, получается, что у меня плохо пристают половинки транса. Верно? Если чесно одно "крило" я сломал при разборке".
ветаха у меня первый сварочник был на таких феритах 3 комплекта "0"- образно 30/10 витков общий зазор 0,2мм.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
по какой программе считал какой ток на выходе можно снять
Уменьшите в программе зазор до ближайшего к расчетному
Здравствуйте, долго не появлялся на форуме, копил запчасти и оборудование. Обзавелся латром. Сегодня сел за работу и обнаружил пробитый стаб на 18 в о чем свидетельствовали осцилки на затворе транзистора. Были целиком в отрицательной области вместо смещения. Заменил стаб, поставил русский кс520 временно. Начал рыть дальше, транз начал открываться, но вот меня пугают осциллограммы на ключе. Питание 120 вольт, само питание отключено, микруха запитана через внешний бп. На первой фотке ноль разверстки, на второй э-к транзистора 100 В/см и 5 мкс/см. На третьей накал лампочки, включенной в разрыв провода питания. При повышении емкости снабера до 15 нФ картина приходит в нужный вид, но столь высокая емкость не пагубно не скажется на работе ключа?
Изменено пользователем drible
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
