Перемотал трансформатор (СТ). Вот такие результаты получились.
Относительный ноль.
К-Э с ЛАТРа 150В.
Врем./дел. 5 мкс., В дел./10В (1:10)
Теперь другие замеры. 1:1, Врем./дел. и В/дел. те же.
6 нога микрухи
Затвор-масса
Эмиттер-затвор
Не пойму, вроде намотал все нормально. Феррит не греется. Звуков посторонних нет. Но мне кажется нет опять размагничивания. СТ пока намотан без вторички. Кто может что подсказать?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Размагничивание есть . На осциллограмме К-Э спад напряжения ниже половины амплитуды импульса в паузе , это считается нормально.
Длительность даже можно увеличить.
Изменено пользователем zato4nik
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня есть в наличии два транзистора IRG7PH35UPBF. На 30кГц он тянет 12 Ампер. Есть желание собрать сварочный на двух транзисторах в параллель. Схема уже была представлена автором на страницах форума. Предполагаю понизить частоту до 25кГц, дабы ключам полегче было и увеличить немного число витков в трансе, что бы не войти в насыщение?! Феррит E65/32/27, но без обозначения на сердечнике - скорее всего Китай. Намотал первичной 30 витков, размагничивающей 30 и вторичная 9 витков. Замеры индуктивностей: первичная обмотка - 1,8мГн; (индуктивность рассеяния) на первичной обмотке с замкнутой вторичной - 4,6мкГн. Как такие параметры трансформатора? Приемлемы для этого сварочного. Подскажите что можно сразу улучшить или изменить?! Какова должна быть индуктивность дросселя для 25кГц?
Не планирую больших токов сварки, мне достаточно 130А.
Витков для 25кГц прямо впритык , рекомендую длительность 0,43 , 12N и 2,7К . Транзисторы должны потянуть расчетный ток. Дроссель 20-30мкГн на макс. токе (при КЗ макс. ток больше) .
Простите, дал неверные данные. Измеритель индуктивности был неправильно откалиброван. Замеры индуктивностей: первичная обмотка - 3,2мГн; (индуктивность рассеяния) на первичной обмотке с замкнутой вторичной - 9.6мкГн.
Ну частоту можно и до 28кгц поднять. Либо трансформатор на советских ТВС сложенных в кольцо попробовать намотать. Посмотрю были какие-то.
Подскажите 12N и 2,7К это что за параметры?
Всем привет! Есть вопрос. Кто-нибудь такого зверя использовал в сварочнике? Хочу себе поставить на 2-й аппарат.
Тут еще копался со своим аппаратом. Не знаю. Кто-нибудь задумывался по поводу пробоя ключа из-за датчика температуры. Я вот смотрел на свой аппарат и на всякий случай поставил серую прокладку под ключ. Т.е. разделил радиатор и ключ. Что-то меня терзают сомнения относительно хорошей изоляции термодатчика. Предполагаю, что пробой ключа мог произойти через него. Как никак, на радиатор идет приличное напряжение (если без прокладки), а тут датчик. И почему бы не "лупануть" на массу через него?
Лучше термодатчик через прокладку к радиатору прикрепить, а транзистор непосредственно установить для лучшего теплоотвода.
Изменено пользователем serjvk
Может. Но я решил сделать так. Радиатор находится под высоким напряжением, а вокруг него еще куча деталей. Решил заменить на транзисторе серую силиконовую прокладку на слюдяную.
Вот такой у меня получился дроссель на альсиферовых кольцах. Индуктивность 50 мкГн.
Доброе утро! Хочу поинтересоваться у гуру. Можно ли мотать первичку на СТ с разделительной нитью? Т.е. с укладкой ее между витков и растяжкой их по каркасу. Есть провод 1.5 мм. Хочу его мотануть на каркас Е70 с нитью 0.5 мм, чтоб равномерно по каркасу растянуть.
И в чём сакраментальный смысл такого действа? :blink:
Равномерно распределить витки по каркасу. Другого провода в наличии нет. А если мотать в 2 жилы 1,5 мм не получится равномерно сделать намотку.
Dir мотайте до заполнения ширины каркаса, а потом пересчитайте частоту в сторону понижения. Так будет легче и Вам и ключу. :yes:
Можете полистать тему, такой вариант уже был..
подскажите пожалуйста где можно приобрести этот аппарат ? мой сломался я в этом ничего не понимаю, где найти и какой лучше ??? мне вот кум в принципе подкинул идейку где и что и как .. но опть же таки я дуб дубом в этом, здесь норм как думаете ??? или что вы посоветуете отсюда http://svarkraft.ru/catalog/svarka/tok/invertory-mma/ ? наперед спасибо, буду очень благодарен...
Всем привет! Нашел схему. Хочу спросить стоит ли повторять, будет ли работать?
В инете есть видео работы. Аппарат рабочий. А что в схеме не так, если не затруднит объяснить?
подскажите пожалуйста где можно приобрести этот аппарат ? мой сломался я в этом ничего не понимаю, где найти и какой лучше ??? мне вот кум в принципе подкинул идейку где и что и как .. но опть же таки я дуб дубом в этом, здесь норм как думаете ??? или что вы посоветуете отсюда http://svarkraft.ru/.../invertory-mma/ ? наперед спасибо, буду очень благодарен...
Вот ещё один мученик как я год назад лазил где только можно в поисках инвертора и купил повёлся на рекламу а сварочник оказался аналогом какого то уже давно выпускаемого инвертора. Бери Аврору.
