подскажите пожалуйста где можно приобрести этот аппарат ? мой сломался я в этом ничего не понимаю, где найти и какой лучше ??? мне вот кум в принципе подкинул идейку где и что и как .. но опть же таки я дуб дубом в этом, здесь норм как думаете ???
Если хочеш по-настоящему хороший аппарат то поспрашивай на форуме.Люди делают самодельные намного круче китайских и работать он будет долго и счасливо
А что в схеме не так, если не затруднит объяснить?
При выносе ключей вышибет весь "ливер" до самой ж. поскольку все элементы гальванически хорошо связаны. :bomb: Производители это уже проходили и эту микруху (2110)более не применяют. :yes:
Спасибо Тимвал. Я то думал микруха надежная. Все таки на высокое напряжение расчитана.
Запустить фиксу удалось. Убрал самопитание, перемотал трансформатор., понизил частоту до 32кГц. Пробовал варить 2й. Пока работает. Погоняю позже, раскажу.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
А мне еще не нравится резистор, с которого снимается токовый сигнал. При 100а на выходе на нем будет выделяться около 170вт.
А что в схеме не так,?
А ещё и Кзап 48%, и дежурка на железном трансе (при сварке и просадке питающей сети до 170В это минус 25% с напряжения вторички )
Есть желание сделать мощный и надежный аппарат-смотрите АВТ200 на процике http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Тут вы загнули, напомню что мак. напряжение для 3ноги 3845=1вольт. Изменено пользователем oleg1ma
Так ведь напруга на 3 ногу подается через делитель, а при 100а выхлопа, Ктр=3, ток ключей у меня получается около 19а, протекая через 0.5ом получаем падение напряжения на резюке 9,5в. Возможно это схема не сварочника? Да и ключики слабоваты, а вых диоды как бы для сварочника, вобщем хрень какая то.
Изменено пользователем avlozitski
Качество видео не позволяет хорошо рассмотреть, но то, на что указал стрелкой, напоминает мне ТТ, а если так, то автор не хочет светить схему.
Подскажите индуктивность рассеяния для E65 9,5мкГн, это нормально? Есть какие-то предельные величины, которые нельзя превышать?
Изменено пользователем serjvk
Так и есть. Пробовал я собрать эту схемку... После первого же баха выбросил ее в мусорку. Вынесло все что можно было вынести.
У вас L-метр не врет? Многовато конечно , хотя у кого-то тут и с 11мкГн аппарат заработал , правда надо учесть что возрастет нагрузка на диоды в фиксирующей цепи и полигонов на плате для охлаждения не хватит.
Lрасс. не только плохо, но и хорошо!
При выключении ключа плохо, а при включении хорошо! И включение оказывается гораздо важнее!!
Если не верите можете сами порыть эту тему...
Крутил модель по всякому , потери при включении заметны при очень мелкой Ls - порядка 100нГ при 0,5мкГ потери включения отсутствуют полностью. При включении основные потери вносят RCD снаббер и перезаряд фиксирующего конденсатора , но если Ls фиксирующей обмотки достаточно большая то потерь нет , остается только снаббер , а он к трансформатору не относится.
Вопрос к гуру инверторостроения: могут ли сгореть силовые ключи из за изначально залипшей входной релюшки? Сгорело два ключа и предохранитель, все остальное целое, ключи и схема авторские. Поменял транзисторы - работает, посверкал все в норме. Кончина ключей наступила при включении сварочника в сеть без нагрузки.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Запросто.
Фиксируюшчая йомкостинка непременно должна быть заряжена, прежде чем напряжение на элехтролитах достигнет максиморума, шоб булО чем размахничивать сепдешних СТ в паузОне. :yes:
Ясен перец, шо подобный конфуз исключаеццо посрейством нямконтроля.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Нямконтроль, по миниморуму, должон работать пыраллельно контролю аНплитуды тока ключегов по схеме "ИЛИ".
Тогда и виточков в СТ могет быть поменее и колечки поганить ломанием не надыть. А буде доработать фиксера до плавающей фиксаии и убрать кастрасию Кзап, то иму и КаКаЕм нах не нужон поскоке он запросто работает от 130 вольтей на элехтролитах, а скоке при этом будет в сети могете посчитать сами. :new_russian::D
Шо касаемо руления посрейством нямконтроля, то эвто вже другая песня и для нонешних аматоров сие не ахтуально, поскоке под влиянием ымбеддеров, заполонивших полянки по силовой элехтронике, уси аматоры переквалифицировались в портняжек -прошивальщиков и занимаюццо приделыванием мелкопроцессорного управления к примитивной силовой части бырмалейнега или там жёсткого мостка-полумостка. Наиболее продвинутые озабочены ваянием рулек сварочнегами через Wi-Fi посрейством смартфонов, но силовая часть при этом остаётся всё такой же допотопной. Однако, это процесс неизбежный ибо даже в утюгах и чайниках появились процессоры и польза от их несомненна. Другой вопрос, что не управой единой жива силовая элехтроника и после спада моды на всеопчую процессоризасию всё вернётся на круги своя, но уже с идеальной рулькой на нычке. :D
А как лучше сделать дифф.ТТ - продевать 3 витка первички и виток вторички в кольцо как-то громоздко , соединять 2ТТ обЪемным витком тоже как-то не очень , или лучше сделать 2ТТ на одну нагрузку ?
