подскажите пожалуйста где можно приобрести этот аппарат ? мой сломался я в этом ничего не понимаю, где найти и какой лучше ??? мне вот кум в принципе подкинул идейку где и что и как .. но опть же таки я дуб дубом в этом, здесь норм как думаете ???
Если хочеш по-настоящему хороший аппарат то поспрашивай на форуме.Люди делают самодельные намного круче китайских и работать он будет долго и счасливо
А что в схеме не так, если не затруднит объяснить?
При выносе ключей вышибет весь "ливер" до самой ж. поскольку все элементы гальванически хорошо связаны. :bomb: Производители это уже проходили и эту микруху (2110)более не применяют. :yes:
Спасибо Тимвал. Я то думал микруха надежная. Все таки на высокое напряжение расчитана.
Запустить фиксу удалось. Убрал самопитание, перемотал трансформатор., понизил частоту до 32кГц. Пробовал варить 2й. Пока работает. Погоняю позже, раскажу.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
А мне еще не нравится резистор, с которого снимается токовый сигнал. При 100а на выходе на нем будет выделяться около 170вт.
А что в схеме не так,?
А ещё и Кзап 48%, и дежурка на железном трансе (при сварке и просадке питающей сети до 170В это минус 25% с напряжения вторички )
Есть желание сделать мощный и надежный аппарат-смотрите АВТ200 на процике http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Тут вы загнули, напомню что мак. напряжение для 3ноги 3845=1вольт. Изменено пользователем oleg1ma
Так ведь напруга на 3 ногу подается через делитель, а при 100а выхлопа, Ктр=3, ток ключей у меня получается около 19а, протекая через 0.5ом получаем падение напряжения на резюке 9,5в. Возможно это схема не сварочника? Да и ключики слабоваты, а вых диоды как бы для сварочника, вобщем хрень какая то.
Изменено пользователем avlozitski
Качество видео не позволяет хорошо рассмотреть, но то, на что указал стрелкой, напоминает мне ТТ, а если так, то автор не хочет светить схему.
Подскажите индуктивность рассеяния для E65 9,5мкГн, это нормально? Есть какие-то предельные величины, которые нельзя превышать?
Изменено пользователем serjvk
Так и есть. Пробовал я собрать эту схемку... После первого же баха выбросил ее в мусорку. Вынесло все что можно было вынести.
У вас L-метр не врет? Многовато конечно , хотя у кого-то тут и с 11мкГн аппарат заработал , правда надо учесть что возрастет нагрузка на диоды в фиксирующей цепи и полигонов на плате для охлаждения не хватит.
Lрасс. не только плохо, но и хорошо!
При выключении ключа плохо, а при включении хорошо! И включение оказывается гораздо важнее!!
Если не верите можете сами порыть эту тему...
Крутил модель по всякому , потери при включении заметны при очень мелкой Ls - порядка 100нГ при 0,5мкГ потери включения отсутствуют полностью. При включении основные потери вносят RCD снаббер и перезаряд фиксирующего конденсатора , но если Ls фиксирующей обмотки достаточно большая то потерь нет , остается только снаббер , а он к трансформатору не относится.
Вопрос к гуру инверторостроения: могут ли сгореть силовые ключи из за изначально залипшей входной релюшки? Сгорело два ключа и предохранитель, все остальное целое, ключи и схема авторские. Поменял транзисторы - работает, посверкал все в норме. Кончина ключей наступила при включении сварочника в сеть без нагрузки.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Запросто.
Фиксируюшчая йомкостинка непременно должна быть заряжена, прежде чем напряжение на элехтролитах достигнет максиморума, шоб булО чем размахничивать сепдешних СТ в паузОне. :yes:
Ясен перец, шо подобный конфуз исключаеццо посрейством нямконтроля.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Нямконтроль, по миниморуму, должон работать пыраллельно контролю аНплитуды тока ключегов по схеме "ИЛИ".
Тогда и виточков в СТ могет быть поменее и колечки поганить ломанием не надыть. А буде доработать фиксера до плавающей фиксаии и убрать кастрасию Кзап, то иму и КаКаЕм нах не нужон поскоке он запросто работает от 130 вольтей на элехтролитах, а скоке при этом будет в сети могете посчитать сами. :new_russian::D
Шо касаемо руления посрейством нямконтроля, то эвто вже другая песня и для нонешних аматоров сие не ахтуально, поскоке под влиянием ымбеддеров, заполонивших полянки по силовой элехтронике, уси аматоры переквалифицировались в портняжек -прошивальщиков и занимаюццо приделыванием мелкопроцессорного управления к примитивной силовой части бырмалейнега или там жёсткого мостка-полумостка. Наиболее продвинутые озабочены ваянием рулек сварочнегами через Wi-Fi посрейством смартфонов, но силовая часть при этом остаётся всё такой же допотопной. Однако, это процесс неизбежный ибо даже в утюгах и чайниках появились процессоры и польза от их несомненна. Другой вопрос, что не управой единой жива силовая элехтроника и после спада моды на всеопчую процессоризасию всё вернётся на круги своя, но уже с идеальной рулькой на нычке. :D
А как лучше сделать дифф.ТТ - продевать 3 витка первички и виток вторички в кольцо как-то громоздко , соединять 2ТТ обЪемным витком тоже как-то не очень , или лучше сделать 2ТТ на одну нагрузку ?
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
