Вот фото моего *фиксатого* , резистор подкинул для 120А, всё равно запас ещё есть, за это время сварил им уже довольно много, корпус конечно *на любителя* но с охлаждением проблем нет, за всё время что им пользуюсь - не отключался ни разу.
Питание вентилятора 24в  осуществляется постоянно пока включена вилка в розетку , питание сварочника через автомат 16А, сетевой шнурок 2*1.5мм2. Клеммы вывел М10 , у меня они везде, так что заморачиваться с быстросъёмами не было смысла.
каркас корпуса изготовлен из алюминиевого уголка на винтах и металлических пластинах, передняя и нижняя панели - стеклотекстолит 2.5мм (на передней в месте клемника в 3 шт) , боковушки и верх - гетинакс, грунтовка и покраска в три слоя с балончика.
2 часа назад, DTS сказал:
Для шнурочка лучше все-же поставить копеечное крепление http://voron.ua/catalog/016188  Так-же, чтобы сварочник хорошо дышал, площадь выходных отверстий, должна быть равная площади входного отверстия забора воздуха.Советую рассверлить дырочки сверлом большего диаметра.А так сделано хорошо, молодец.
Изменено пользователем oleg1ma
спасибо за отзывы ребята, как то за день спалил почти пачку (2.5кг) тройки в отапливаемом помещении (изготовление и установка стеллажей по месту вдоль стен) , защита по перегреву не отключала, значит для данного сварочника достаточно, а так то да - полностью согласен , бОльшего размера отверстия только на пользу. В двух своих Барамалеях ставил просто грили такие же как на вентиляторе, только вентиляторы использовал на 220в от станков ( оборудование уже было списано ) .
По поводу кабельного ввода, то тоже согласен, штука хорошая, только у меня её под рукой не было, а задняя стенка из гетинакса и фаски сняты, острых частей нет, к тому же одето 4 слоя термоусадки, сам кабель закреплён внутри петлёй и в 4 местах притянут стяжками.
по поводу ручки, то тоже соглашусь, с ней будет удобнее, но у меня для этих целей есть крепление от дорожной сумки, его можно и как ручку сделать и через плечо как ремень.
надо смонтировать,на днях выложу.
интересуют корпуса? Смотрите здесь Корпуса
И особенно эту ссылку
https://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Объясните пожалуйста, если я уберу R11 и VD5 из схемы и подключу транзисторы и микросхему к отдельному питанию +24V будет всё работать??
будет  тока надо либо ставить задержку на включение 24 в  на пару секунд  отсрочки.  для спокойнова  заряда конденсаторов сварочника . или вручную тумблером  включать с задержкой .иначе  может бахнуть
20 часов назад, Diod КД522А сказал:
DTS видюха будет по изготовлению корпуса?
Всем привет. Заинтересовался схемой. Просто и надежно. Я в такой технике не очень силен, но уже много чего собирал. Можно ли эту схему переделать на пуско-зарядное изменив количество витков вторички СТ. Чтобы на выходе было 14 вольт и 3-4 кВт мощности максимальной.
IRG4PF50W
KBPC5010 50A 1000 В
зеленый 75 мм x 39 мм x 13 мм
RHRG5060
Вот это я уже заказал, скоро посылка придет. Можно ли с этими комплектующими сделать то что я хочу и обойдется ли это, только изменением напряжения вторички СТ?
Можно-а чего запрешает? Читайте http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
А обойдется это не только изменением к-ва витков, но и вводом в схему ОС по напряжению
Первое-распыленное железо. Вторые два-проверить проницаемость материала , но то же сумнительно что феррит
Как это Вы разделите 3-и "строчника" на 2-а керна? :blink: Очень хотел бы на это посмотреть...
2 часа назад, Nomad-kz сказал:
разделить на два  керна или на одном?
по кругу мотай, будет как *квадратное кольцо*
1 час назад, тимвал сказал:
Представляю вот так, или это как-то по другому называется?
Сорри, в проф.сленге не силен
это трансформатор для тиристорного сварочника их деталей старых телевизоров,обмотки называются разнесёнными, а сердечник стержневой .
для данного сварочника такая намотка противопоказана, так как имеем *лошадинную* индуктивность рассеяния, что чревато приходом композитора без приглашения. Да и сварочный ток , если всё же удастся запустить схему, будет слишком маленький.
понял, значит, надо найти еще один и мотать как Gonzaa
Вопрос на засыпку, а если мотать так: на одной стороне мотаем один слой первички, а потом размагничивающую(столько же как и первичка, только проводом еще тоньше) и один слой вторички, то же самое мотаем на другой стороне и запаралелим ?
Изменено пользователем Nomad-kz
KT117  , спасибо, половинки просто склеиваются, как я понял, стягивающую скобу долой?
