если уж так горишь желанием, то мотай по половине первички на каждой стороне , затем по половине вторички, сверху ещё один слой первички по половинке.
затем соединяем вторички последовательно. Первичку с одной половины соединяем с первичкой на второй, и так вершнюю и нижнюю. Витоге получится, что вторичка находится внутри первички, а первичка растянута на две части сердечника, при этом индуктивность рассеяния будет минимальной и такой трансформатор можно будет использовать в данной схеме. Так же не забудь о обмотке размагничивания, которая должна иметь то же количество витков , что и первичка. Мотать её можно в один провод по половине витков и распределить равномерно на обеих частях магнитопровода, либо намотать равное количество витков на каждой части , и затем соединив их параллельно.
ПРИМЕР*
допустим первичка 30витков
мотаем проводом 1.3мм по 15 витков на каждой стороне сердечника
изолируем
мотаем вторичку  5 витков на одной части и 5 на второй в 8 проводов
изолируем
мотаем 15 витков первички на одной и второй части
изолируем
мотаем обмотку размагничивания по 30витков на каждой части, провод 0.65-0.8
обмотку самопитания я не вижу смысла мотать , лучше поставить полноценную дежурку.
верхний первой и верхний второй половины соединяются последовательно, затем нижние последовательно, а потом верхние с нижними параллельно. А вторичка соединяется последовательно.
размагничивающие соединяются параллельно.
как итог имеем первичку 30витков в два провода 1.3мм
вторичку 10витков в 8 проводов
размагничивающую 30витков в два провода 0.65
такой трансформатор будет нормально работать с током до 130А без проблем.
Строчник от ЧБ TV  практически квадратный.  Посему есть смысл мотать на всех четырёх сторонах безо всяких каркасов.
П.С. Не забудьте посчитать витки, поскольку сечение и проницаемость у  ЧБ ферритов малость другая чем у "цветников". :)
10 часов назад, KT117 сказал:
Тут пишут:
Цитата
Силовой трансформатор-именуемый СТ, на двух строчниках- сложенных буквой О, отдаёт 160а(хотя у меня по началу были сомнения)При данных CТ 33/ 11 и частоте 45-46кгц.
У него "Бармалейка" и частота в полтора раза больше чем нашего, потому и в нашем случае параметры другими должны быть?
Параметры те же, только ключи разные.Игбтшники как правило не любят такую частоту с приемлемым током.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
 Nomad-kz
я ведь написал тебе для 3 шт строчников количество витков под 30кГц , и ток указал который реально можно получить из 3шт без каких либо нюансов, и провод который туда поместится без *такой то матери*. единственное так это то, что тебе самому выбирать как мотать, лично мне удобнее было бы мотать как на кольце, но если есть желание то мотай на каркасах. Результат в любом случае будет вполне достойный.
Учитывай тот момент, что с ростом частоты увеличивается габаритная мощность сердечника, а значит и максимальный сварочный ток, но увеличивая частоту , мы упираемся в возможности ключиков, если ключик не тянет на такой частоте, то нужно либо увеличивать количество витков и снижать частоту, что приведёт к падению мощности в целом, либо наращивать площадь поперечного сечения сердечника и уже скинув частоту до *комфортной* для ключа - мотать необходимое количество витков и получать хорошую мощность, как следствие и выходной ток.
 czkv
просто взять хорошие ключи (те же http://lib.chipdip.ru/149/DOC001149285.pdf), а не полтийники и будет всё в порядке. Другой вопрос , если кроме этих полтийников ничего нет, то мой пост выше как раз в тему.
6 часов назад, DTS сказал:
Ясно, значит сначала найти и уже после мотать под конкретные транзисторы.
Вопросик, на фото выше СТ провод в стекловолоконном кембрике?
приветствую господа, сварщики. загорелся идеей. но есть вопрос. Первичка и фиксирующая обмотки в ИТ как по мануалу, за исключением того, что первичка намотана жгутом. Так вот в чем вопрос есть медная лента 0,3Х18мм длины не меренной, высота окна в магнитопроводе 45 мм как бы мне его по эффективнее заполнить. мысль пока крутится такая по 2 полосы изолируем потом складываем параллельно в одну шинку мотаем одну секцию и еще одну такуюже и их в свою очередь тоже праллелим. единственное что смущает так это неполное заполнение окна  по высоте 36 мм никак не 45
Очень похоже, что малярный скотч. Я использую для изоляции пищевой рукав для запекания. В духовке 200 С держит.
Вот собрал еще один аппарат на 3-х ПЦешках. Намотка на "О". 30 первичка 10 вторичка. Вых. диоды по 5 шт. Кд 2997а. Без самопитания, на 2 ключа и с задержкой. Пока не запускал. Проверил только сигналы на уц, размагничивание, выходы.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
2 часа назад, zorg74 сказал:
сложи пополам эту ленту и получится 9мм*0.6мм , таких влезет 5шт, вот ими и мотай сразу, начало выведи сложив под прямым углом, а концовка пусть так. После намотки припаяешь жгут из нескольких проводов и выведешь на плату. там длина получится около 10-15мм всего, так что проблем не возникнет.
Дольше объяснять чем делать.
Dir
второй ключик бережёшь пока или его нет? место на плате есть, а транзистора нет.
Ты там приглядывай за своими вещами, а то чуть отвернулся, а транзистор уже спёрли.:D
Ключик берегу.:D Попробую запустить с одним. Потом второй запаяю. А то боюсь музыки баха.:bomb:
11 час назад, DTS сказал:
 czkv
Уважаемый DTS, есть ли у Вас опыт применения данных транзисторов (выходной ток, количество корпусов в баяне)? Прикупил себе 4 штуки, почитал даташит, смущает "Только для мягкого переключения". А так они дешевле полтинников.
В моём сварочнике именно они и стоят, перелистните  страничку назад и увидите его.
Изменено пользователем DTS
В 05.06.2013 в 22:58, тимвал сказал:
приветствую всех . нарыл тут  фору 120апер инвертор мостовой в нем два блока на 60апер . и вобщем бублики там подходящие по размеру можно с одного снять 120ампер при 50-60кгц  но возможно для однотакта придеться пилить бублик . ---хотел спросить  как сделать из бармалея  полуавтомат  чтоб стабилизировал напряжение а не ток дуги . тоесть как сделать обрс по напряжеию есть ли схема у кого  и чтоб вах хорактеристика подходила для сварки проволокой ну и емкость в 10000мкф можно на выход добавить . фоты  - потроха 60аперного блока форы 120  . кстате фора  включена в мост  такчто обмотка первичная будет подходящая  для бармалея
Изменено пользователем павел711
ветаха, выкладываю печатку. Схема авторская с доработкой задержки включения, Зиппо как-то несколько страниц назад выкладывал свою схему вот с нее я и взял. На печатке задержка есть. Еще релюха на 5В по теплу запитана от 7805.
Ключи 1203 - 2 шт. Про них ДТС писал. Нормально  работают. И еще кондеи на обмотку размагничивания ССВ81. В снаббер такие же или К78-2.
Сегодня попробовал на балласте погонять. Все работает. Радиатор ключа без обдува при кз на макс потеплел. резистор снаббера греется но палец терпит. На макс при кз через балласт 0.5 Ом (примерно), дал 100А на выходе. Еще резистор токовый не подбирал. Не поставил еще защиту по теплу. Поэтому не варил.
А так мне понравилось на строчниках СТ и таких ключах. Дешево и сердито. :i-m_so_happy:
Попробую поварить, отпишусь.
печатка мод. прямоход.lay6
Изменено пользователем Dir
Вопрос к знатокам. Можно ли использовать при настройке сварочника тиристорный регулятор вместо латра? По типу такого?
В 26.10.2016 в 22:43, KT117 сказал:
Можно-а чего запрешает? Читайте http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
А обойдется это не только изменением к-ва витков, но и вводом в схему ОС по напряжению
Я что-то пробовал понять что такое обратная связь, но видимо поисковиком пользоваться не умею.
Я как понимаю, мне тут нужна будет стабилизация напряжения, а в этой схеме стабилизация по току.
А если оставить все как есть и выставить по умолчанию максимальный ток, устройство работать не будет?
Если не охота объяснять, дайте материал нормальный, я попробую сам разобраться, а то детали заказал, не пропадать же добру.
Вам дали направление для размышления. Попробуйте сделать по той ссылке.
А если все оставить как есть в этом устройстве-спалите электронику в авто. Так как на ХХ напряжение без обратной связи  будет больше желаемых вами 14,4 Вольт.
Обратную связь по напряжению для Уски можете применить от инверторов для полуавтоматической сварки-погуглите  в гугле, или выше посмотрите схему ПА от Олега
Когда то прочитал такую трактовку обратной связи:
ООС (обратная отрицательная связь)-похожа на прищепку, с одной стороны нажимаем-на другой стороне нажим уменьшается.
ПОС (положительная обратная связь)-похожа на плоскогубцы, с одной стороны давим-с другой стороны нажим то же увеличивается.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
4 минуты назад, KT117 сказал:
А если взять схему инвертора для полуавтоматической сварки и сделать из него пусковое устройство, также изменив количество витков. Или тоже не пойдет?
А чем вам не понравилась схема пускозарядки на фиксе от Руслана Липина? Применением другой микросхемы ШИМ? Или имеете желание именно эту схему переработать? Тогда обязательно нужно делать дежурку, нормальные драйвера для транзисторов, применить стабилизацию по напряжению.
То есть-переработать эту схему заново. А если имеются проблемы с поиском информации про обратную связь-то и с переработкой схемы у вас будут сложности. Но все же пожелаю удачи-а вдруг у вас все получится?
Почитайте в гугле про пускозарядки https://www.google.com/search?q=пускозарядка+из+инвертора&rlz=1C1CHWL_ruMD655MD655&oq=пускозарядка+из+инвертора&aqs=chrome..69i57j0l2.14097j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=пуско+зарядное+из+инвертора
Изменено пользователем KT117
2 минуты назад, KT117 сказал:
Как там говорят: "Лень - двигатель прогресса". Не хотел себе ничего усложнять. Тут же все готово, и печатная плата есть. А у Липина я не нашел. Да и не уверен я, что смогу сделать ее, даже через DipTrace. Хотя в принципе все комплектующие уже есть. Переработать схему фиксатого я точно не смогу. Почему-то привычка у меня все усложнять))). Когда можно сделать сварочный инвертор, мне из него захотелось сделать пусковое (в принципе оно мне больше нужно). Ладно почитаю про инвертор Липина.
вот посмотрите как в аналогичной топологии сделана обратная связь по напряжению.
Немного подумав можно переделать схему с 1й стр. таким же образом
Изменено пользователем Сергей_74
