Если на Е70 первичка для 30 кГц 23 витка, то понятно почему ключи стреляют. Много витков. Максимум 22 вит. Норма 21.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Dir не могли бы выложить несколько фоток своей платы сварочного с разного ракурса , и желательно фото со стороны дорожек,   изготавливаю плату на 2 ключа по той что вы выложили на 289 странице хотелось бы посмотреть компоновку платы.
Dir, вы провели испытания апарата на пцшках? Какие параметры СТ(зазор, частота, витки 30/10?, с каких телеков феррит?)? Ключи какие?
Изменено пользователем esperranza
Да. Варит хорошо. Выше писал за выходной ток где-то 130А. Параметры СТ: зазор лист А4, точно не помню 0.07 или 0.08 мм, частота тоже точно ге помню 30-31 кГц, витки 30/10, с каких телеков феррит не знаю, купил на рынке. Ключи h20r1203.
20 часов назад, Dir сказал:
....Много витков. Максимум 22 вит. Норма 21.
Насколько я помню, я в точности изготавливал трансформатор по первым версиям автора.  Да и насколько я знаю, лишние витки это к лучшему. Если в ту же прогу Форвард сетевое поднять до 240 то получите 23.
Тимвал, а где можно найти ваши первые сварочники? Которые без контроля температуры. Поправьте если ошибаюсь, разве первый трансформатор был не Е70
Е70 у меня отродясь не было. У нас не продаётся....
Где ты раньше был? Я в том году два раза перематывал, из-за того, что витки не влазили. Но меня смущает тот факт, что почему-то у меня индуктивность первичной обмотки 2,2 мГн, а должно быть не меньше 3. Я прав?
4 часа назад, esperranza сказал:
Сколько комплектов, размер не помните, как их площадь для расчета считать?
Пц 15 твс 110. 3 комплекта "О" образно. Где-то в справочных характеристиках есть их площадь.
Да вроде форвард даёт больше 3.
Что на счёт "лишних" витков? Запас не мешает?
Я тут примерно посчитал. Если делать 18 витков, то мне можно использовать провод 2 мм.
Изменено пользователем kumagorsk
Может и не мешает, я просто так не делаю
17 минут назад, kumagorsk сказал:
Если каркас самодельный, провод ф2.12мм ложится легко, см тут
Изменено пользователем oleg1ma
А как проверить БТИЗ на максимально допустимое напряжение, не убивая его?
Только провод у меня в тряпичной изоляции. Нитки.
по лаку    получам 4  жилы   . варит режет  нечево не греется  2  пачки электродов 5 кг спалил и апарат подарил  .себе другой собираю
Интересно, для общего развития,  а реально ли этот сварочный использовать  под плазморез, если пересчитать трансформатор  под нужный ток и напряжение, пересчитать цепь стабилизации тока ?
Да все в мире реально-пробуйте и выкладывайте результат здесь.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
