Запустил и испытал свой аппарат на балласте и электродами. Все отлично, при сварке с обдувом радиаторы выше 50С не нагревались. При замене конденсаторов на cbb81, на хх нагрев до 30-40 градусов остался (это без обдува), но дальше температура не росла.
В целом варит хорошо, сжег 10 электродов, перегрева не было.
Спасибо всем за помощь!
Изменено пользователем sten86
Собрал, пытаюсь запустить, но что-то не так... Подымаю напряжение, и в определённый момент (вольт 50) ток потребления резко зашкаливает.
При напряжении 30В: (синий затвор, жёлтый коллектор)
Это без фиксирующего конденсатора: Ток 10мА
Это с конденсатором 0.1-0.47мкФ Ток 2А
Это с 0.56мкФ Ток 30мА
Не пойму, что не так? Вроде правильно собрал и сфазировал...
Индуктивность фиксирующей 1.45mH её LS: 5.4uH
Индуктивность первички 1.25mH её LS: 2.5uH
Вот такой расчёт:
Ага, выяснил, оказалось, VD7 с китая левые, у них падение маленькое 0.7В, а должно быть 2В. Наверное, стоят кристаллы от какого-нибудь 1n4007...
Теперь потребление минимальное, картинка вроде в норме, при напряжении 40В:
Осталось выпаять трансформатор, что бы поменять диод :wall:
P1.thumb.jpg.8a83f7f704dd81748618e02160d59749.jpgP2.thumb.jpg.b0aa19fd71d1c165ef25e6755d54c708.jpg
Привет всем!!! Немного не по теме, имеется Инвертор тоже на 3844 погорели силовые транзюки ну и так по мелочи, так вот питание микросхемки осуществлялось от диодного моста через 2 резистора 13 кОм 2вт каждый последов. с них на стаб 7815, но с 15 волт  микруха не запускается, начала запускаться от 16,5 в от отдельного бп, решил поставить 7818 но на выходе стало плавать напр. от 11 до 16 в, поигрался с резисторами результат тот же только диапазон становится то больше то меньше, вариант отдельным бп отпадает нет места , да там ещё присутствует лм393 может я чего не знаю но питание на неё с этого саба.
Вопрос может стоять в том, с какой буквой впереди. Я ставил попервой МС7824. Она глючила, не давала то, что нужно. Сильно грелась.
Поставил l 7824 все заработало. Еще обращайте внимание на толщину теплоотвода. Чем толще - лучше. С тонким может быть подделка.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
11 час назад, Dir сказал:
все l7818, напряжение плавает и с l7815 менял один резистор на 10 ком вроде держит стабильно 14,9 но этого мало .
В 20 мая 2017 г. в 02:37, Геша S сказал:
Вот что стоит у меня сейчас в "ресанте".
Вот платка вид со стороны дорожек.
591f4d19c3edb_.JPG.1e081c934747c712f0c1dd3323d9c474.JPG591f53626b371_-0007.thumb.jpg.48c073c8d19c736148ccfe629bfa893e.jpg
Это если подсоединять выводы (А1 и А2) в разрыв по цепи термозащиты , при таком включении нужно будет ещё один конденсатор в "ресанте"
выпаять чтобы не было задержки.
Также пробовал подсоединять непосредственно к шиму самого инвертора (это вывод 1 и 5 UC3845 (она в "ресанте" на маленькой платке
находиться ) и в первом и во втором варианте всё работает. Если подпаиваться к самому шиму, то тога нужно перекинуть инвертирующий
и не инвертирующие входы LM393
И в первом и втором случае плату ОС питал от отдельного БП.
Приветствую Вас Уважаемые сваркостроители!
Вопрос, почему при расчёте делителя 100к на 10к во второй схеме напряжение снимаемое со средней точки резисторов при стабилизации, например 24В составляет  2,18В, тогда как напряжение 5В поделённое делителем 27к и 11к составит 1,45В и для другого крайнего случая 5В поделённое делителем 27к и 1к составит 178,57мВ, какую ошибку должен исправлять ОУ?
Здравствуйте,  rommon!
Благодарю за внимание!
Прошу прощения за ошибку, в случае с компаратором такой же вопрос,
как произойдёт сработка компаратора, если напряжения двух делителей не сходятся?
Объясните,  пожалуйста.
Ок. Спасибо.
Я уже начал собирать,  наведу в районе 1,0 Вольта на 3 ногу выход с силовых клемм, попробую. Для 24В стаб.напряжения верхний R7 и нижний R8 будут, соответственно, 215к и 10к.
Тогда, для 2 ноги 1 Вольт наведётся при верхнем R4, 27к и нижнем 7к ( R6, 6к переменник +R5, 1к)
Здравтствуйте, Уважаемые сваркостроители!
В схему  от Геша S на LM393  для полуавтомата надо ли ввести/поставить резистор 1-1,5кОм параллельно светодиоду оптрона?
Что даёт этот резистор? Он встречается во многих схемах где используется оптрон и TL431.
Или, если в этой схеме TL431 не используется, а используется LM393 и оптрон, он не нужен?
Спасибо.
Изменено пользователем Ботакараев
Орфография
Еще вопросик, у меня инвертор с самозапиткой, внешнего питания нет, если я буду ставить Vstab, мне коллектор оптрона на 1 пин 3844, а эмиттер оптрона на минус ( 5 пин ) или немного оторвать ( разделив R4 на, например, 500 Ом и 1кОм ) от земли в серию с R4R3, что бы заполнение ШИМа немного оставалось?
Иначе, если заземление 1-го пина приводит к отключению ШИМа, заполнение будет равно нулю, и управление может остаться без самозапитки, дальше не представляю, что может произойти.
Знающие, подскажите, как лучше сделать?
Для начала, можно перестраховаться, и эмиттер оптрона заземлить через 500 Ом ( в серии с измененным R4 1кОм и переменником R3 1.5кОм ), точно не знаю.
Срисовал печатку варианта Vstab на LM393 от Геша S , и немного сжал в размерах:
Vstab 20082017.lay
орфография
Для платки обратной связи нужно отдельное питание, это обязательно. Шим по первой ноге полностью не блокируется, можете не переживать, для этого есть другой вывод микрухи.
Благодарю за подсказку, платка готова, насчет отдельного питания для платки я в курсе, спасибо!
Сегодня не рискнул подключать, сомневался.
На неделе, как будет время, попробую подключить.
Извиняюсь , забыл внести изменения в номиналы , оконечные номиналы резисторов такие.
Напряжение ошибки меняется от 1 вольта до 2,25 вольт.
А для расчётов использую эту прогу.
calculator.exe
Ещё раз извиняюсь за неверные номиналы.
Добрый вечер Геша S!
Благодарю за отзыв на мои посты.
Я новичок, поэтому уточняю, я хочу V stab сделать на этот аппарат для зарядки 24-36-48В аккумулятора. Трансформатор намотан соответственно, уже пробовал заряжать-заряжает нормально, ничего особенного, только без Vstab аккумулятор может закипеть/перекипеть и  прочая.
Я уже собрал платку с номиналами резистивного делителя с силовых выводов 215кОм и 5кОм. А с 5В как в Вашей ( предыдущей ) схеме в верхнем плече резистор 27кОм, а в нижнем плече переменный резистор включённый реостатом 10кОм плюс в серии с ним резистор 1кОм. Я так понимаю номиналы резисторов в делителе определяются минимальными и максимальными токами для входов LM393?
Мои номиналы резисторов делителей не выходят из ряда вон?
Напряжения входов посчитал, всё сходится, а на токи особо не обращал внимания.
Вот скриншот калькулятора для инверсного входа, приведены напряжения и токи при крайних положениях переменника:
image.thumb.png.997aaabf790ab76839347232490e10d6.pngimage.thumb.png.3e72a6052bf7b2ee13017f25ab6e2663.png
И расчёт делителя для прямого входа с силовых клемм:
Годится такое подавать на входы?
По этим номиналам я мог бы выставлять любое V stab от 24В ( 12х2,45=29,4В ) до 48В ( 24х2,45=58,8В ).
Редактирование текста
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Сегодня подключил платку обратной связи на LM393 к своему инвертору без нагрузки, задатчик тока вывернут на максимум, на выходе 80-84 Вольта. Подключаю питание на платку ОС ( задатчик напряжения на максимуме-у меня 58 Вольт по расчёту делителя ) - на выходе вольтметр показывает 34 Вольта. Снижаю напряжение, снижается до 14 Вольт, дальше не стал снижать, так как обороты  24В вентилятора  значительно снижаются! Не стал рисковать.
Завтра попробую при выставленном токе на максимум почиркать 2,0 электродом при выставленном наполовину регуляторе напряжения, интересно что будет.
Еще надо попробовать нагрузить небольшой нагрузкой и провести замеры на 2 и 3 входах.
Какая то ошибка, расчет делителей как на скриншотах калькулятора постом выше.
Питание на платку ОС пока подавал с компьютерного блока питания переделанного в ЗУ ( CC CV , Istab=8A, Ustab=14,4V ).
Пока ещё не понял в чем ошибка.
Итого, делаю  предварительный вывод, что надо дать схеме управления отдельное питание 24В, самопитание можно оставить для вентилятора. Неясно для меня, как устроить корректную последовательность включения ШИМа и силовых цепей, как устроить задержку для включения реле, без резистора  заряда конденсаторов/резистора предзаряда  включать нельзя, а резистор заряда конденсаторов/резистор предзаряда  на постоянку включать тоже нельзя, кто-нибудь пробовал делать задержку на 555 таймере?
Типа, включаем питание, 24В  блок питания подал напряжение на "управу" ( с этого момента "управа" уже раскачивает "силу", сетевое питание идёт через резистор заряда конденсаторов/резистор предзаряда )  и одновременно питание поступает на 555, проходит период задержки ( сетевое питание продолжает поступать через  резистор заряда конденсаторов/резистор предзаряда ) 555 выдаёт сигнал и запитывает обмотку реле, и сетевое питание поступает в инвертор минуя резистор заряда конденсаторов/резистор предзаряда.
Для платки  управления можно будет в таком случае брать питание с этого 24В блока питания?
