У меня С3 металлопленка. Ничего такого нет. Керамический кондей быстро температуру менят. Поэтому частота плавает. Он же частото задающий.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
На счет С3, понял, забей или поменяй. Возникла новая проблема, горит R12, уже 2 штуки спалил (китайские гробики). Ставлю вместо него лампу, все работает. Ixx=50 миллиампер.
2 часа назад, Igor Konev сказал:
Ток через эти резисторы  30 Ампер
Что бы было понятнее, в "гробиках" стоят резисторы на 2Вт, которые от >1 Ампера сгорают. Нужны проволочные резисторы ПЭВ-10 в самый раз:D
ehlektroliticheskie-kondensatory-v-usili
Не в обиду.   Советую почитать форум. не раз упоминалось о убогости китайских гробиков. импульсные токи они не держат.
motoandrey14 наглядно показал.   У меня советский 2-х ватный даже не успевает нагреваться. проверьте еще релюшку, светодиод желательно на ноги включения, что бы видеть что напруга на реле пришла. может реле не зашунтировать резистор, и он сгорит
Да я уже давно ни на, что не обижаюсь.  Форум, конечно прочел и не раз, и про гробики тоже. Но как говорится, соблазн велик. Нарыл С5-37-5, пока держит. Хотя идея с NTC мне больше нравится.
Изменено пользователем Igor Konev
И правильно делаете, любой узел в сваронике нужно просчитывать, а не рисовать номиналы от болта.Пример: для NTC по ссылке выше.Имеем макс ток 7а., примем при включении сопротивление силовых банок 0 Ом. Тогда, NTC равен - 220-240в / 7а=31.4 - 34.2 Ома,  выбрать такого номинала или набрать из нескольких шт.
Изменено пользователем oleg1ma
Почти сделал корпус. поварил немного, 2 электрода 2мм, +1 нержавейка и электрод 3мм непрерывно. один ключ, резистор ТТ 3 ома. в сети 200в без нагрузки.
Дуга коротковата, на улице -7, для электрода 3мм и металла 3мм тока мало, как прогреется металл то варит отлично. Теперь можно и второго трудягу впаивать.
кто что скажет на счет коротковатой дуги? или я привык к трансформаторной постоянке. варит мягко, шов отличный. Чуть нагрелся трансформатор и дроссель, остальное холодное.
дроссель классика, с первого поста, на 4-х половинках от строчного трансформатора, 15 витков, индуктивность как в схеме  40 мг.  на холостом ходу при 220в  питания 60в на выходе, с нагрузкой лампа 200 вт  - 45в на выходе.  проверено в комнате. вроде нормальные параметры, надо проверить при 180-190 вольтах. Может напруга  под нагрузкой проседает, хотя жена говорила что свет не мигал, в доме энергосберегайки, они мало чувствительны к провалам по питанию, светодиодные при низком напряжении (бывает 160в) не светят или мигают.
Резистор ТТ великоват, режет ток, попробуйте 2 Ом, короткая дуга это нормально как по мне - нет брызг и дугу не так тянет при отрыве электрода.
резистор ТТ для настройки ставил, не хочу  перегрузить ключ,  с запайкой второго сразу поменяю на 2 ома. больше 150А мне не надо. надо в 4 утра попробовать, когда напруга в норме. , утром и вечером напруга сильно падает, даже трансформатор на 30в поднимающий не помогает. Или будем привыкать отбивать шлак, зачищать краску, и варить короткой дугой.
ЗЫ:  С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!
я ставил разные дросели самый понравившийся с 2полвинокот транса тс180 15 витков  дуга пдлиньше поджтг намного лучше фото дросселя есть в теме.и если 3мм варит плохо то у вас явно не 150а. максимум 100а
щас стоит 1 ключ, ток 110-120А на электроде 3мм. Второй ключ как куплю запаяю. ток специально ограничил для облегчения жизни  IGBT
непоседлевый спасибо, попробую. Железо есть,  с дросселем  всегда можно поиграться, если что прямо на клемы выходные закрепить.
Делаю плазморез на базе фиксатого, есть одна проблема, импульсы бывает схлопываются сами по себе, либо когда включаю отключаю нагрузку или просто когда измеряю напряжение мультиметром на выходе, схлопываются ни как при кз, частота иголок в два раза больше и трансформатор поскрипывает в такие моменты, не могу понять в чем дело. Привожу осцилки
З-Э
К-Э
З-Э КЗ
А это уже глюк З-Э
Глюк К-Э
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
