11 час назад, Serg247 сказал:
Осваивающимся судить
у тебя самого статус "Осваивающийся".
и этот статус говорит только о количестве сообщений на форуме, а не об уровне знаний.
Я как раз имел в виду не статус, а реальное знание у человека. Пусть не одну эту ветку почитает, а ещё другие и на других форумах и за несколько лет. Тогда будет знать у кого есть фикса с Кзап больше 0,5. Кто-нибудь ещё построил такое? За те несколько лет. А советы тоже нужно уметь принимать...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
К тр 3.11 Первичка 28 вторичка 9. Дросель лежит готовый как на первых страница на строчниках, правда влезло всего 12 витков.
3 минуты назад, Serg247 сказал:
Зависит еще от человечности.
пример Starichok хватает терпения отвечать и давать советы на простейшие вопросы, и не показывает свое гуру. (Уважаю)
в без полезном трепе больше не участвую.
К тр 3.11 - как у меня.  если измерял размах 122в - то это 61в холостого с учетом  емкостей на диодах,  что подтверждает мой сварочный, с небольшой нагрузкой будет 46 вольт.
Вот какие дельные советы можно давать тем, кто повторяет конструкцию? Проверенную. Всё в теме есть...
Serg247, ну под дурачка то не коси уж..Ветка создана для вопросов и ответов. Если нет дельного совета на какой то вопрос, то не надо тогда отвечать просто. А превосходство и величие можно показывать и в других местах
хотя меня похвалили за терпение, но и мое терпение иногда кончается...
сейчас я уже не представляю, что можно придумать вопрос, которого еще не было задано в теме.
но приходят люди, которым лень читать столько много страниц, и в результате по 100500 раз задаются одни и те же вопросы...
53 минуты назад, AlmDm сказал:
Дурачки это те, кого упомянули в предыдущем посте. Лично я вопросов не задаю. Просто читаю и не только этот форум и вопросов нет. Хотя без дурачков задающих вопросы нечего было бы читать и зазубривать от постоянного повторения одного и того же...
"Глупость - это не отсутствие ума. Это такой ум!" (с) как говаривал генерал Лебедь.
Для Старичка. Действительно, напутал в расчетах. После уменьшения R7 до 2-х ом и увеличения частотозадающего резистора до 3,3 ком, частота получилась 25,3 кгц, период - 39,48 мс, длительность импульса - 18 мс, следовательно Кзап., который равен отношению единицы к отношению периода к длительности имульса (извиняюсь за тафтологию),  получился 0,456. Ток на выходе -120 А. Как по Вашему, Старичок, режим нормальный?  Буду признателен за ответы сведующих лиц.
я сваркой не занимаюсь. но 0,456 должно быть нормально по моему разумению.
1 час назад, иполит сказал:
не надо ставить с ног на голову - это отношение длительности импульса к периоду.
Вариант блока питания с запасом. Вход берём на вольт 45-50. Выход регулируется. С китая придёт поставлю отпишусь. Решает спор об отдельном БП.
lm2596hvs DC-DC понижающий модуль
Входное напряжение: 4.5 В ~ 53 В
Выходное напряжение: 3 В ~ 40 В
Выходной ток: 3A (MAX)
КПД: 92% (самый высокий)
Выходная гофре: <30мв
Частота переключения: 150 кГц
цена вопроса 63 рубля за готовый БП!
Почему актуально ,у меня из-за просадки отключилась кренка, умерли оба PF50W.
Хотелось бы услышать мнение автора
Изменено пользователем kumagorsk
Всем привет! Вопрос по самопитанию. Кто-нибудь ставил такие блоки на обмотку самопитания?
https://m.ebay.com/itm/5PCS-DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-Converter-step-down-module/201540541075?hash=item2eecc09a93:g:r2QAAOSwsFpaQNP9
Думаю, что просадки не должно быть.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
1 час назад, mihelson сказал:
Ставить надо полноценную дежурку от сетевой банки.
Полностью согласен !  Стабильное питание питание, не зависящее от работы сварочного трансформатора, и гарантированная разрядка силовых литов после отключения, что обеспечивает работу электроники при сильной просадке сети, и выключение после разряда сетевых электролитов
Dir, мой вариант по дороже но он такой же модуль, но работает до 53В. С китая приедет поставлю. У меня из-за питания пару раз помирали ключики. Сейчас работаю на завышенном. Если куллер сдохнет, то снова сдохнут ключики. Поэтому сам жду. Места в корпусе нет, для отдельной дежурки.
места ведь много и не нужно. вот такие делаю дежурки на разное напряжение ( 12-15в, 18-24в или 3 х 15в) на ТNY? для ремонта или апгрейда, платка 42х55мм, подключение возможно и к банкам или в сеть.Мотать ничего не нужно, тр-тор покупной.
23 часа назад, mihelson сказал:
И нафига? Ставить надо полноценную дежурку от сетевой банки.
Дежурку еще подолбаться сделать нужно. А тут готовый модуль. С просадками я думаю он справится, если его от самопитания запитать. Он сам напругу подтягиевает при падении на входе. Подумайте.
Изменено пользователем Dir
У меня отдельный трансформатор (50гц) стоит, но лучше что то типа такого и подключить на +320в. Цена вопроса примерно 100р.
Зарядку с мобильного переделайте, много места не займет, для питания управы хватит, кулер на обмотку само питания. У меня стоит доп блок питания над сетевыми электролитами, припаян  к плате медными проводами  1,3мм, которые и являются стойками
Можно почти любой импульсный блок питания поставить с небольшой переделкой
7 часов назад, mihelson сказал:
У меня отдельный трансформатор (50гц) стоит...
я имел ввиду стабилизатор о котором я писал. Подключали ли к самопитанию.
Вот и Вы пишите про 50гц -й трансформатор. На нем точно может быть просадка.
