Перекинул оптрон по Вашему совету. Писк тоже есть, но раза в 2 тише. Имеет ли смысл подвигать номинал емкости в 3 ноге ?  сейчас 2200 пик
оптопару желательно взять 4n25(35) и попробовать разные 431. лучше с буквой А, на 3 ноге 3845 более 10n не ставить
Изменено пользователем oleg1ma
Заменил оптрон на 4n35 (базу на эммитер через 100 к)  разницы с 817 не заметил никакой . И если оптрон включен с 8 на 3 ноги , напруга на выходе зависит и от задатчика тока, если оптрон с 1 ноги на землю - задатчик тока на выходную напругу не влияет
Изменено пользователем Dermengy
Нет конечно. Только дроссель на т225-52в  20 витков и 51 0м нагрузка.
ОС беру перед дросселем
Подключил после дросселя, осталось тихое шипение:rolleyes: Ёмкость какого номинала ?
Приветствую Всех Форумчан!
У меня пока инвертор без изменений, еще не принял окончательный вариант.
Вот срисовал со схемы BETAXA фрагмент задержки включения реле в свою схему, гляньте пожалуйста:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/125708-самый-простой-сварочный-инвертор/&do=findComment&comment=2877369
Вместо стабилитрона 4,7V 5,1V без выводной, типа как smd подойдет?
И вообще, для чего нужен этот стабилитрон в базе?
У BETAXA питание на этот фрагмент схемы подается 15V( у него автомобильное 12В реле ), у меня 24В реле остается, я на этот фрагмент буду подавать 24В, от этого номиналы этого фрагмента схемы меняются?
Также по транзистору, у BETAXA КТ972, а поменять на КТ817 можно, что от этого поменяется, ведь КТ972 составной, а КТ817 нет?
Изменено пользователем Ботакараев
добавление текста, редактирование.
Напряжение открывания транзистора 0.5В, а со стабилитроном 5В. Конденсатор заряжается плавно, через резистор на 10к, поэтому со стабилитроном в 10 раз позже включается реле. Ты можешь поставить туда полевик(irf840 например), он открывается от 4В, и у него падение меньше, и тока в базе нет (можно увеличить резистор до сколь угодно каких значений)
motoandrey14 приветствую Вас!
То есть по моей схеме можно оставить все как есть?
Без резистора напруга на хх завышена
В 31.05.2018 в 20:35, KT117 сказал:
Как делали-схема имеется?
Взял бп 5в на 2А, прилепил dc-dc преобразователь китайский + схема задержки реле. Сейчас гонял на балласте с отдельным трансформаторным (50гц) бп. Токоограничительный резистор 4 ом. Ток потребления с сети около 10 ампер. Ближе к 10 амперам начинает потрескивать трансформатор. Но вроде ничего не выходит из строя). Завтра потыркаю на электрод отпишусь. Может и правда дело в бп было.
В 31.05.2018 в 21:06, motoandrey14 сказал:
@vitka88 Так а что там по осциллограммам?
Осциллограф слабенький dso 138. Могу увидеть только наличие генерации и регулировку тока. Больше на нём смотреть нечего)
В 06.06.2018 в 21:42, vitka88 сказал:
Попробовал на электрод, всё работает. Предположительно дело было в отдельном БП. Тогда у меня возник вопрос: есть ли какие-то особые требования к БП?
12 часа назад, vitka88 сказал:
...Тогда у меня возник вопрос: есть ли какие-то особые требования к БП?
Аякже.БП должен быть импульсным,хорошо запускаться хотя-бы от 140в и максимальной нагрузке,стабильно держать напряжение на оной.
В 05.06.2018 в 12:28, motoandrey14 сказал:
Спасибо, решил применять, вот еще, похожий фрагмент схемы:
В статье, откуда взята эта схема, задержка времени включения реле предзаряда конденсаторов составляет 3-5 секунд:
http://proelectrika.com/sobiraem-svarochnyj-poluavtomat-chast-3-istochniki-pitaniya-html/
Цитата
Узел задержки зарядки конденсаторов
На транзисторе VT1 собрана задержка включения реле К1. Работает он следующим образом: в момент включения ключ на VT1 закрыт, реле обесточено, и заряд конденсаторов С11..С15 происходит через ограничительный резистор. Через 3-5 сек. конденсатор С1 зарядится до напряжения пробоя стабилитрона Z1, ключ откроется и включит реле К1, своими контактами зашунтирующее ограничительный резистор. Напряжение на схему будет подаваться в рабочем режиме.
Я на макетке  собрал этот фрагмент ( резистор 10кОм, конденсатор 220 мкФ-35В, стабилитрон 4,7В, транзистор кт817г, подавал питание 24В, нагрузка-контактор с 23Ом  обмоткой ) схемы от BETAXA  и посмотрел задержку, задержка есть, но едва уловимая, пробовал ставить 18кОм-задержка включения реле уже явная, примерно полсекунды.
Какая нужна задержка по времени? Резистор предзаряда конденсаторов сетевого фильтра у меня 30 Ом-8 Ватт ( 4 шт по 2 Ватта ), конденсаторы 2 шт. по 470 мкФ-450В.
Если в этой с биполярным npn КТ817 схеме задержки заменить резистор 10 кОм на, хотя бы, 15 кОм ( что бы увеличить время задержки включения реле ), ничего страшного не произойдет?
31 минуту назад, Ботакараев сказал:
Приблизительно  до 80% зарядки электролитов. Что в свою очередь зависит от емкости банок и токоограничителей.  В последнее время китайские нетоварищи начали выпуск сварочных инверторов и вовсе без всей этой лабуды с мягким стартом. Ну моргнет лампа при запуске инвертора-и что? Ну получат электролиты токовый удар-и что? Все равно ключи сдохнут быстрее :D
Ну а если ищете кошерности-то смотрите схемотехнику других аппаратов
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
что кается задержки - у меня БП с плавным пуском, увеличив емкость в обвязке, увеличилась и задержка включения. Задержка включения у меня составляет около 2 секунд
и организована в самой схемотехнике блока питания, без каких либо доп приспособлений
15 часов назад, Ботакараев сказал:
Нафиг такие сложности? Там 3 детали нужно. транзистор, резистор и конденсатор.
Благодарю всех за подсказки.
Сложности, по мере понимания упрощаются,:)
Номиналы, конечно, имеют значение-не хочу спалить второй транзистор в этом проекте!
В этой схеме задержки времени включения реле КТ972 конечно предпочтительней ( так как он составной ), чем КТ817, как я понял, ему меньше тока в базу можно дать, а это означает, что резистор заряжающий конденсатор можно спокойно увеличивать до...?, тем самым  увеличив время задержки включения реле.
9 часов назад, Ботакараев сказал:
Зачем? В большинстве сварочных инверторов применяют ограничительный токовый резистор, или термистор, от 10 Ом до 100 Ом. Можно, конечно, держать зарядку в течении 5 минут, но нужно помнить, что зарядка электролита идет по экспоненте
https://pro-radio.ru/power/771
У меня непонимание есть конечно, мощность и сопротивление резистора предзаряда силовых конденсаторов, как я понимаю, не расчитано на постоянную работу, а на кратковременную, даже если поставить с запасом по мощности, тем не менее, зачем он там на постоянку?
А для кратковременной работы он нужен, что бы защитить диодный мост, да и весь вход от броска тока во время заряда силовых электролитов.
То есть я еще не решил, подбором номиналов в схеме задержки включения реле, противоречие между избыточно продолжительно во времени включенным резистором предзаряда силовых электролитов, что хорошо для полной зарядки силовых конденсаторов и нехорошо для самого резистора предзаряда с одной стороны, и наоборот, недостаточно продолжительно во времени включенным резистором предзаряда, что нехорошо для заряда силовых конденсаторов ( надо бы хотя бы до 70-80% ) и хорошо для самого резистора предзаряда, так как он гарантированно не перегреется, с другой стороны.
Редактирование
