Вчера испытывал полуавтомат с фиксатым в качестве источника тока, результат не порадовал, шва не получается, накладывает кучки. Пробовал включать последовательно большой дроссель намотанный шиной 20мм2 индуктивность 2,2 мГн.- лучше не стало. Варил, правда, без газа. А вот тиристорный сварочник с дросселем порадовал, шов и провар хороший. Подскажите, как фиксу уговорить. Стабилизатор напряжения на уд608.
1 час назад, savag56 сказал:
Напряжение дуги без газа выше, соответственно мощность. И ток КЗ имеет большое значение. Отпустить его на максимум. Настроить простейший регулятор та ещё проблема. Вобщем воюем дальше...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
В 10.04.2019 в 15:50, savag56 сказал:
Сделал ОС по напряжению по такой схеме. Не нуждается в отдельном питании.
Подсмотрел у ГешиS
Варит отлично.
На балласте 0.3 Ом регулирует напряжение от 14 до 24 вольт, аппарат отстроен на 185 ампер.
Изменено пользователем Джон1988
Дроссель 2.2 мГн много.
У меня 30 мкГн, варит шикарно.
Опытном путем подобрал для нормального диапазона регулировки.
2 минуты назад, savag56 сказал:
как с ней варит?
Сейчас попробую снять видео как варит.
Спасибо за видео, понял к чему надо стремиться. Джон 1988, на чем Ваш дроссель намотан, сколько витков, какой зазор?  У меня в аппарате стоит дроссель на альсиферовом кольце 40 мкГн., а Вы еще выносной др. делали? И уточните номинал левого резистора на Вашей схеме.
5 часов назад, savag56 сказал:
Дроссель намотал на бруске трансформаторного железа от ДРЛ 25х25 мм для 110 мм, 17 витков.
40 мкГн
Ваш дроссель пойдет.
У меня один дроссель.
12.8 кОм 1 ватт
3 часа назад, savag56 сказал:
аппарат настроен на 120 А
120 ампер очень мало. Поставьте второй ключик, настройте на 170 ампер и конденсатор С4 замените на 10n вместо 2n2. Ток при КЗ получите в районе 200 ампер.
У меня ключей 3 шт IRG4PF50W.
Fgl40n120and у меня уже второй год работает в фиксе полуавтомат,варю целыми днями и не что не перегорает.
Изменено пользователем виталий1991
1 час назад, Serg247 сказал:
Какое напряжение на балласте при 180 амперах?
Это ты в точку попал. Тут интересно  не ток узнать, а общую мощность в ваттах которую отдает его супер ключик. хотя при 100а 22в = 2200ватт = 180а  12в
так что теоретически на одном ключе можно снять  180 а при 12 вольтах, но с коэффициентом трансформации у меня непонятки
1 час назад, andronov сказал:
Что значит попал? Это же и коню понятно! :)
Напряжение не мерил,из сети на балласте примерно 20 ампер электродами не варил только полуавтомат,трансформатор как у автора
Тимвала 150 на родном пф выжимал,а тут в два раза мощней ключ и 100 ампер
Сэм на одном PF поболе выжимал и на большей частоте. 140 вроде помню на 37 кГц. Вопрос правильного охлаждения...
Так и я тоже. Хорошая организация охлаждения именно в долговременном режиме и нужна. Медная пластина под ключ притёртая или припаянная и через Номакон большой площади если изоляция необходима.
15 часов назад, виталий1991 сказал:
На сколько внимательно я читал тему, у Тимвала на данном аппарате коэффициент трансформации 1/4, при токе 150 апер и ктр 1/3 один авторский ключик стрельнет полюбасу.
Проверено мной лично 2 раза.
