Все столько пишут, некоторые ещё и пропиариться успевают... :) А всё равно самый ходовой электрод тройка... А дросселя и без сердечника мотают и работывают.  :) Частотааа!
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Дык китайсы умудряются делать инверторы вообще без дросселя на выходе.  Мол и "шлангов" хватит.  Частота!
Ну, а то что дуга "пляшет" по поверхности железа из за токов фуко и провара ни хера нету так хтож на такие мелочи внимание обращает. :D
Всему есть свои пределы. Достаточности или недостаточности. Китайцы то делают то, что их барыги попросят. А те не все сварщики. :)
переделал дроссель. пробовал сегодня варивать и резать электродом тройка. после десяти минут сварки- резки транзисторы и СТ чуть теплые а дроссель и выходные диоды холодный
Осталось только отмыть и можно монтировать в корпус. А если ещё видео с демонстрацией работы выложите то будет совсем хорошо.
Всем привет! Готов второй вариант фиксатого! Уж трудится у коллеги. В этот раз решил поставить диоды HER308 4шт вместо HFA15TB60, два ключа PF50W,и выходной дроссель намотать на железе.В остальном всё так же как и в первом исполнении. Выходной ток ограничил в районе 135А. Уже подумываю может третий начинать,а то лежит отечественный феррит без дела.
И кстати в чём прикол заливать наухнарь эпоксидкой силовой трансформатор, скотча правильного в китае полно, каптон или майлар, работает отлично!!!
Прикол в жёсткой фиксации обмоток, а так же в лучшей изоляции и улучшении теплопередачи, а в остальном да - можно и каптоном изолировать.
Симпатичный аппарат получился.
сергей73 можно по подробней на счет диодов в выходном выпрямителе,  я делал на текстолите, в шахматном порядке, и затем текстолит прикручивал к радиатору, влазило 16 штук.  а тут только по четыре в плече вижу. сколько тока держут, и как нагрев
Нынче 2997 стали дефицытом, хотел прикупить, но цены стали ломить за них, это если где-нибудь нашару попадуться. В своём личном сварочнике поставил именно их. Осталась горстка КД213, буду лепить баян на Липинский.
В следующей плате буду делать изменения под другие детальки, и скорее откажусь на всегда от использования 5В в качестве питания термозащиты, умнее будет запитаться от 24В, благо релюшек таких маленьких полно.
Изменено пользователем Yokomoto
при питании управы от отдельного БП номиналы надо корректировать. Уже не помню точную схему по которой делал и номиналы деталей. за основу была взята приведенная выше схема, питание бралось с 2 и 7 ноги UC, при срабатывании защиты выходной ток у меня составляет 10а
18 часов назад, Yokomoto сказал:
на прямой 5-6 шт пойдёт, а на замыкающий много нужно подбирать, как ни как а разброс по падению напряжения не отменяли, так что я бы несколько раз подумал перед тем как их ставить, уж лучше купить 1шт 80ebu04 + 1шт 150EBU04 или  3шт stth6003 и спать спокойно , да и крепить в разы удобнее.
эти диоды мне хватит с лихвой я этот аппарат делал для спайки медных скруток да и просто хотелось самому собрать. а для сварки у меня ресанта 190а купил по акции в прошлом году за 5250 руб. работает отлично
5 часов назад, DTS сказал:
Да всё это понятно...Купить не проблема,но когда лежит халява,почему бы и не поставить.Я не занимался подбором диодов КД2997,просто поставил и не парюсь,с 213-ми поступлю так же.Эти диоды вроде как военной разработки,сделаны на совесть.
12 часа назад, andronov сказал:
Я видел все схемы,но со стабилизаторами на транзисторах не одобряю,неужели с кренками сложности?А так транзистор вместо реле легко!
4 часа назад, сергей73 сказал:
Ресанта-это торговая марка,таких клонов пруд пруди,Я на ремонтировался в доволь эти "Ресантоподобные",куча детских болячек имеют,хотя варят очень достойно!В наличии есть плата с такого,без радиаторов,конденсаторов, хочу восстановить и в корпус запихать.
41 минуту назад, Yokomoto сказал:
Напрасно, подбором транзистора можно входное напряжение задрать, выше чем у кренки намного, и ток поболее снять. Хотя тоже предпочитаю кренки. схема в интернете попалась, хотя делал сам, когда UC умерла от перегрева.
схему привел для образца,  как  защита организована.
жаль свой разбирать для перерисовки схемы.
1 час назад, Петр Ковтун сказал:
Вот немного фото.
Отличный аппарат и корпус классный. Как заводской.
Подскажите от чего поставили такую ручку.
