2 часа назад, nikola777 сказал:
 по схеме переменник 1,5 к а у меня 1 к  ток будет меньше ?
Диапазон регулировки будет меньше. И "края" диапазона будут зависеть от второго резистора.
Попробуйте на 2к потенциометр и 1к дополнительный резистор, думаю ничего страшного не будет.
Только что, тимвал сказал:
диапазон регулировки типа  не в таких широких пределах от и до регулироваться будет а при макс. выкрученном ток такой же будит как и с 1.5 к верно ?
Только что, andronov сказал:
надеюсь радиатор на диодный мост поставили.
уже ставлю ) . когда был без радика нагрев контролировал. как всё соберу сниму видео как варит. у меня щас ключики немного разные стоят IHW20N120R3 И IHW25N120R3, так как один я убил разрядом через руку , меня ударило от кондёров 400в в  когда нёс инвертор и прошибло ключ . кстати на последний ключ 25 который даташит так и не нашел его просто нет. R2 есть R3 нет )  но думаю с моим током до 110 А это не критично даже если один ключ будит на себя немного больше брать, падение напряжение на переходе мерял на стенде у 20 1,3в у 25 1,9в при одинаковых условиях и у 25 2 кристалла а у 20-го 1 кристалл , как думаете стоит менять на одинаковые или пускай работает ? кто побольше соображает
1 час назад, nikola777 сказал:
Вообще в параллель ставятся в плечо из одной партии (линейки), может и так будет работать, не пробовал..
разряжающий резистор на конденсаторы по питанию от 200 к до 500к 0,25 ватт ??? на какой то странице видел не найду.
Изменено пользователем nikola777
22.08.2019 в 13:14, nikola777 сказал:
Поставьте 75 кОм 2 Вт, можно 2 шт.
20.08.2019 в 22:41, nikola777 сказал:
ну так что на счёт переменника
Ставьте переменный 2 К и постоянный 1.5 К
Только что, Джон1988 сказал:
постоянный это R4 ? а я просто уменьшил сопротивление R7 и получил нужный ток чем этот вариант хуже ?
16 часов назад, nikola777 сказал:
Какой сейчас максимальный ток?
Ток с R7 1.6 Ом и ТТ 97 витков у Вас  должен быть 97/1.6=60.6
60.6 × 3=181.8 А.
Точно не скажу, но думаю так делать не правильно.
Сделайте как в схеме или 1.5К и 2К
2 часа назад, Джон1988 сказал:
105А
читал у в кометах один на 2 к поставил при мак положении ток не ограничивался инвертор сгорел , поэтому и не стал ставить. точно можно ставить 2 к и постоянный 1,5к ? тут уже так делали ?
Я так ставил. Три аппарата уже так сделал и все работают.
Вы на какой ток хотите настроить аппарат?
120-125А
понятно, просто  надо уточнить у кого нибудь это одно и тоже или нет. а то мне щас не так просто найти 2к
Варит хорошо ни чего не перегревается )
56 минут назад, Серж Вамп сказал:
Аватар чтото сильно знакомый...
как он может быть знакомый если только позавчера фотографию сделали...
не совсем в тему.
Кто что думает на счет лабораторного блока питания по данной схеме? токовая связь есть, Ос  по напряжению -  схемы уже выкладывали, номиналы пересчитать не проблема.напряжение хочу от 1,5  - 24в, ток до 6а
4 часа назад, andronov сказал:
5 часов назад, andronov сказал:
не совсем в тему.
Насчёт БП - как то не очень, но была идея, навеянная видео с нэта сколотить индукционный нагреватель на основе этой схему. На просторах сети попадались конструкции "приставок" к инверторам для индукционного нагрева. Но приставки как-то не праздную, лучше законченное устройство. Но, это уже отдельная ветка форума будет )) Кто что скажет?
19 часов назад, andronov сказал:
А смысл? Та же 2153 на комповом трансе дает напряжение 30 вольт и ток до 10а. Правда нужно добавить китайский преобразуй. Но это все равно намного дешевле. И надежней.
Изменено пользователем rommon
