5 часов назад, rommon сказал:
Та же 2153 на комповом трансе дает напряжение 30 вольт и ток до 10а. Правда нужно добавить китайский преобразуй.
Это точно уже штук 5 таких собрал, отлично работают. Не надо ни каких 2153 Там достаточно в родном бп от пк убрать ос по напряжению и заменить пару кондеров а дальше уже xl 4016 понижайка и вольт метр.
Только шунт на понижайка 4016 поменяй на маганин или констан. Слабое место
Изменено пользователем nikola777
Дособирал сварочник
3.thumb.JPG.8e4a0e1e2906fd85c9b54f2c7fa7e5d9.JPG2.thumb.JPG.986e2a14a1b679d80984748e24f1e4f1.JPG
дроссель только надо другой мотать, намотал шиной 2 на 6 мм греется при 135 а при работе мин 15. электродом 4 мм начинает дымить. нужно сечение увеличивать, правильно писали на первой странице) квадратов 16 закладывать надо походу .
Только что, rommon сказал:
А зачем столько блоков питания?
вентилятор вместе с питанием управление лучше не цеплять из за него помехи могут идти и если даже это пренебречь у меня не было 24в вентилятора а вот 12в был в наличнии . а третий это не блок питания а повышайка с 5 до 15 для того же вентилятора что бы он дул нормально, вариантов много как можно сделать не спорю. не вижу ни чего в этом плохого. на счёт помех из за вентиля слышал давно , не мои слова, может я и не прав, поправьте
блок питания для вентилятора цепляется на 310 в и при отключении разряжает конденсаторы до 35в за 5 сек дальше своё дело делает резик. так что блока всего 2 )
51 минуту назад, nikola777 сказал:
Можно было просто пару витков на СТ мотануть, выпрямить диодом и  запитать вентилятор, китайцы кстати таким простым методом не гнушаются :)
тоже не плохо и проще но мне важно разряжать конденсаторы быстрее. 75к резик и тот долго разряжает.
да и напряжение будит прося дать  на вентике при сварке и возрастать на холостом а стабилизатор ставить лишний нагрев. не критично но не приятно. но не спорю идея имеет право на жизнь )
Вентиляторы на 24в проблемно найти, а вот на 12в валом, и есть в любом блоке питания АТХ, хорошая идея с китайским модулем, из минусов - производительность кулеров 12в маленькая,
Только что, olegators68 сказал:
А цифра на рванину не годна, зря потратили время, "ослик" для интереса нужен.
ну конечно ) обоснуйте , ток будит всегда плавать при сварке в зависимости от длинны дуги
тем более как слышно по звуку я им прожигал а не варил
17 часов назад, andronov сказал:
они отлично работают и от 24 вольт, правда на взлет идут), я гашу резистором напругу до 18 вольт.
вы свой аппарат покажите, снимите ролик
в данном случае я подаю 15,2 так они не сильно перегреваются и обдува хватает
7 минут назад, nikola777 сказал:
Не стоит так реагировать, поймите, что клещи работают на низких частотах, замерять ток сварочного аппарата им глупо, для того есть шунт и амперметр, стрелочный.
2 минуты назад, nikola777 сказал:
просто если ни знаешь
Сколько вас таких самоуверенных ))) Глупцы есть глупцы. Почитай инструкцию к клещам и подумай как они будут измерять треугольный сигнал высокой частоты, если они измеряют синус  50-60 Гц.
6 часов назад, nikola777 сказал:
постоянного тока
То, что посты поправили ничего не меняет, просто посмотрите осликом выход сварки, потом и поговорим.
да это понятно что там не треугольник высокой частоты я не спорю с вами замер примерный , просто мне первое сообщение написали что типа я без ослика херню сделал деньги на ветер , время только терял , шунт так шунт будим покупать и повторять ) я здесь что бы учится а не спорить
02.06.2013 в 20:57, тимвал сказал:
 Вторичка 9 витков. шинкой 2х4 мм, вдвое. (лучше мотать пучком проводов, общей площадью сечения 14..16мм*. Шинку тяжело гнуть
А как всё таки определиться??? Шиной 8 ^2 мм а пучком 14-16 это как да и не влезет пучёк на такое сечение в данный трансформатор всё испробовал максимум 10 квадратов пучёк влезает
Имеется ввиду "пучёк" из провода диаметром порядка 1 мм. в три провода и в два слоя. Сейчас уже не помню точные прикидки но нужно чтобы в один слой убралось 9 витков "пучка". Так что диаметр можете сами посчитать.:)
