а феррит от строчников H образно какой то широкий используете ? потому что нашёл 2 комплекта у него между "рожками" получается 2 см это не оно ?
я имею ввиду что много не намотаешь. по фотографиям смотрел но сравнить не с чем размеры, если не ошибаюсь на которых вы мотаете окно 4 см ?
В том же посте есть размеры каркаса в мм. Каркас делается именно под размер окна. :)
11 часов назад, nikola777 сказал:
Не оно но это не сильно важно. Делайте на том что есть.
02.09.2019 в 20:07, nikola777 сказал:
 я здесь что бы учится а не спорить
Учение-это постоянное перечитывание ранее изложенного материала с последующим осмыслением ( М.Ломоносов)
Про ферриты от строчников писали уже везде-наверное, даже на стене пирамиды Хеопса
05.09.2019 в 08:23, nikola777 сказал:
Это феррит от строчников ПК 20х16.
Для дросселя лучше ПК 30х16 или от строчников ч/б телевизоров ТВС110ЛА  у них окно ещё больше.
Намотайте на трансформаторное железе.
Изменено пользователем Джон1988
вот так я и подумал,  нужен 30 на 16 или железо искать. на 404 странице видео последнее я мотал на железе , огонь, только сечение маловато дымить начинает при 135 а. посмотрю может всё таки получится его обдувам хоть на немного охлаждать. если не выйдет намотаю другой
10 минут назад, nikola777 сказал:
... или железо искать...
Как всё запущено. Уже с трансформаторным железом проблемы оказывается. Народ на свалки выбрасывает и на металлолом сдаёт. А тут, оказывается всё уже давно сдано и выброшено.
Да не пойму я этот капитализм. Медь скоро по цене золота будет.
Благо с этого года разрешили алюминиевую проводку использовать. Спасибо Дерипаске. Скоро железные провода в дело пойдут. А что, в дешёвых коаксиальных кабелях, жила железная, но обмеднённая.
Да жизнь налаживается...
2 часа назад, nikola777 сказал:
Намотайте на этом железе в два провода и будет нормально.
А сколько радости! А прослужит самое большее год. А потом эпоксидку отколупывать для перемотки или в толуоле растворять и рак легких зарабатывать. Оно того стоит?
обмотали провода/пучек лентой полиамидной - и сиди кури пару лет в сторонке, пока не бахнут транзисторы. а изоляция всегда целая.
https://aliexitem.com/go?clickId=15678824501300.0995217526809844&subid1=DPlnKr2ATnM&subid2=mail280119&subid3=3fSlfJrL68&url=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F5-10-20-30-50mm-X100ft-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-Tape%2F32755829490.html
Изменено пользователем Bobruysk
32 минуты назад, Bobruysk сказал:
А сколько радости!
А  сколько жёлчи, и с чего вы решили что эпоксидка служит год? в моих изделиях к примеру служит она годами.
Во всех китайских, венгерских, британских, итальянских  аппаратах-обмазки обмоток эпоксидкой не наблюдалось.
Это как бы местное ноу-хау гаражных самодельцев от безысходности и отсутствия доступа к современным способам изолирования обмоток.
Тот же oleg1ma изолирует провода каптоном.
А аппарат при интенсивной работе на производстве служит максимум ДВА года-потом подлежит списанию, так как износ не окупает ремонтные работы по восстановлению.
Для дачи-можно даже корпус сусальным золотом покрыить, если варить 2,5мм электродом раз в 5 лет!
21 час назад, oleg1ma сказал:
Дайте стастику-к-во изделий, срок службы, к-во отказов , интенсивность эксплуатации, интенсивность отказов-тогда у меня желчи уменьшится-а у вас самооценки прибавится!
да
40 минут назад, Bobruysk сказал:
Не смеши людей, сейчас всякого говна изолирующего кругом как грязи, по статистике, самый первый мой инвертор, который сделал соседу по схеме RytmArc изготовил в 2009 году, работает до сих пор, лектродов сжег уже не одну сотню килограмм. Начиная с 2011 года в среднем в год изготовляю  20-30шт всевозможных сварочников на заказ, все они ремонтопригодны, с моточными узлами покрытыми эпоксидкой никогда никаких проблем не возникает. Вот крайний аппарат.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=525319
вот посмотрите на фото и скажите что эпоксидка это вред, а вот капроновые стяжки отлетают через пару месяцев
Изменено пользователем oleg1ma
проверку временем у меня ни одни не прошли ни черные, ни прозрачные,  ни белые, есть хорошие из нержавейки, но мало где у меня применимы.
07.09.2019 в 22:24, oleg1ma сказал:
Пропитка нужна, каждый проводок вибрирует с частотой которую задали, не уподобляться одноразовым китайцам, почему то "дежурку" сильно не любят, утащит)
Я вот задумался что то, а почему регулировочный резистор R4 ставят 1,5 кОм, ну или 2 кОм. Вроде же надо если например R3 1,5 кОм, то R4 не меньше 3,5 кОм. Что бы весь диапазон регулировки на входе компаратора ошибки (внутри 3845) задействовать. Там если смотреть то при 5В на входе 1 микросхемы, то с учетом падения напряжения на двух диодах (пусть около 1,7 В) и деления на три, как раз получается 1В на входе компаратора. Или не так?
Заказал с Таобао ферритовые  кольца  R63x38x25
Намотал пробную обмотку 47 витков и вот что вышло.
Проницаемость получилась аж 13000 нм.
Сломал кольцо, вставили в разлом лист А4 и намотал 39 витков.
Индуктивность получилась 2100 мкГн.
@oleg1ma Спасибо за подсказку. Буду тут заказывать.
Подскажите а на дроссель пойдет или сразу в мусорку?
Ещё вместе с кольцами заказал Е65, у него проницаемость вышла около 2500 нм Такой пойдет?
