46 минут назад, сергей73 сказал:
будут ли они в паре работать корректно если
на них разное падение будет .... одни как печка - другие тепленькие ... Ставь ОДНОТИПНЫЕ.
11 часов назад, iona сказал:
120A остались считанные дни.80-90А протянет с трудом.
вставьте  ключ в параллель!
 По графику при 30 Килогерцах 40n120,20 Ампер держит,а pf50 12 Ампер
Изменено пользователем виталий1991
На фото не видно маркировки.
Вижу тестовую намотку, с помощью которой определяется параметры сердечника (проницаемость). Размеры измеряются линейкой. Для расчёта обычно этого достаточно.
Доброго всем здоровья уважаемые сваркостроители, на второй день испытаний данного аппарата диод VD 7 по размагничивающей обмотке ушел в коротыш.Кто нибудь может обьяснить причину данного повреждения.Регулятор тока был открыт где-то на  треть от полной мощности ,правда электрод был 4 нагрева на элементах не наблюдается силовой трансформатор чуть теплый.
12.08.2017 в 03:32, motoandrey14 сказал:
Ага, выяснил, оказалось, VD7 с китая левые, у них падение маленькое 0.7В, а должно быть 2В. Наверное, стоят кристаллы от какого-нибудь 1n4007...
Теперь потребление минимальное, картинка вроде в норме, при низком напряжении:
Увы! Всё давно описано классиками
Цитата
-- Честное слово,-- вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к брильянтам,-- честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу показать паспорт...
     -- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.
2 часа назад, winziwul сказал:
Народ подскажите можно ли намотать выходную обмотку алюминиевой шиной
Нежелательно
Испытание инвектора , провел 4 подряд спаленными электродами уони 13/55  электрод 3 мм, трансформатор и дроссель нагрелись до 70°, радиатор транзистора и диодного выпрямителя теплые
19 часов назад, Алексей 123 сказал:
Испытание инвектора
а инвектор - это что за зверь такой?
21 час назад, Алексей 123 сказал:
Симпатышный аппаратец вышел.
То что греется это не удивительно. Литц мало того что сильно проигрывает в площади сечения шинке, он ещё и очень плохо охлаждается. Катушки тщательно пропитывают бикелитовым лаком либо эпоксидкой и в вакууме. Тогда ещё терпимо будет.
Думаю переделать трансформатор силовой , заменить первичку , и поставить шинку 14мм2, и поделить первичку пополам поверх вторички
Не надо ничего делить. Конструкция проверена. Индуктивность рассеяния должна быть определённого значения, увеличивать её на надо но и уменьшать тоже не следует. Ключи гореть будут.
Лучшее враг хорошего.
Это понятно,а самая маленькая там где два конденсатора и резистор,что за снаббер?
мужики объясните мне барану ну не как не могу понять как запихнуть пук проводов в трансформатор, 80 жил 0,5 диаметром- это 15,7 квадратов ну не лезут они не как эти долбанные 9 витков
