Только что, ams23 сказал:
Это ещё почему
играть игру (никому не верит) не было бы проще, посмотреть еще раз у вас EE70 или EE65?я вам дал вверх формула расчета!.EE70B 18-19/6----- EE65B 23-24/8    и дальше думайте сами кому верить и коме не верит.............
20 часов назад, ams23 сказал:
Пробовал без зазора всё тоже самое. Это безо всякой нагрузки вторичка даже к диодам не подключена.  За 3-4 минуты силовой транзистор без радиатора нагревается градусов до 40-45
если б это было замерено под нагрузкой, на баласте 0,1Ом, то с чеком или без разница была б... особливо если глянуть на сигнал с транформатора тока на CS шим-контроллёра... не надо без радиатра... пиковая мощ при закрытти ключега несколько сотен ватт... даже на ха-ха...
слабоумие и отвага
А что насчет конденсатора в снаббере?  Не стоит ли там случаем 33n ?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вот и копайте в сторону снабера. Очень долгое размагничивание сердечника. Поиграйтесь с емкостью и резистором. Больно сильно отличаются они у вас от оригинала. Или сами расчитали?
Изменено пользователем KT117
Хорошо я попробую поменять снаббер. На той схеме что у меня ёмкость конденсатора 2.2 нанофарад. Щас глянул на схему в которая в самом начале темы там ёмкость его 3.3 нанофарад, видимо изменили уже потом, а резистор 55 Ом на обоих схемах. Ну тут явно проблема не в количестве витков. Потому и написал сюда разобратся в чём дело.
Изменено пользователем ams23
1 час назад, KT117 сказал:
Хдее, долгое размагничивание? Если по картинке на К-Э, эт не долгое размагничивание а более полное. Вплоть до свободных колебаний системы,  когда трансформатор размагнитился до некой остаточной индукции.
1 час назад, ams23 сказал:
Хорошо я попробую поменять снаббер. На той схеме что у меня ёмкость конденсатора 2.2 нанофарад. Щас глянул на схему в которая в самом начале темы там ёмкость его 3.3 нанофарад,.
Это не поможет, лишь чуть приподнимет скол импульса на К-Э. Зато поимеете бОльший нагрев снабберного резюка.
Да. Витки 20 - 6 или 6,5 ( шашка это позволяет). Т.е. приведите форму имп. на К-Э как в вашем скрине на предыдущей странице . Да и ток намагничивания 1,5а. это нормально. В своих сварочниках доходило и до 3а. Естественно без сваливания в насыщение.
Изменено пользователем TSL
123
30 минут назад, TSL сказал:
Ерунду говорите.
Рекомендую всем заглянуть СЮДА
Увеличение ёмкости конденсатора действительно поднимает этот срез. У меня стоит ёмкость 2n2 если параллельно ей подключить ещё 4n7 срез поднимается немного ,а если подключить ещё один 4n7 начинает трещать трансформатор. Ну а втой форма сигнала которая у меня что в ней плохого? Сердечник то размагничивается.
18 часов назад, KT117 сказал:
Ерунду говорите.
Ерунда не ерунда, а множество "малышей" по Липину и AVT работают примерно с таким током намагничивания и не парятся.:i-m_so_happy:
9 часов назад, AlmDm сказал:
Какие 1.5А?) У меня 0.4А, и то считаю что это много
Почитайте по ссылке http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12292&view=findpost&p=436896  сообщение от Эрики про ток намагничивания, может мнение изменится :yes:
1 час назад, TSL сказал:
Ну ведь не 1.5-3 А уж) кстати у меня совершенно случайно такие данные ст как в ее сообщении. 18/6 50 кГц
23.04.2020 в 14:31, ams23 сказал:
Здарово парни. Такая форма сигнала на К-Э пойдёт или нет? Индуктивность 2.2 mH, сердечник  Е70. витков в первичке точно не скажу около 26. Менял частоту ворма сигнала не меняется. Пробовал без зазора всё тоже самое. Это безо всякой нагрузки вторичка даже к диодам не подключена.
По вашей картинке-частота у вас примерно 37000Гц. Кзап 42%. Ток намагничивания для такой частоты при индуктивности 2,2mH считается как 1,6А
Витки СТ получаются 17/6
А вы мучаете сердечник.
Вот вам еще расчет в другом калькуляторе , меняя ток намагничивания-вы меняете индуктивность
9 часов назад, ams23 сказал:
собрал попробовал варить так дуга тупо гаснет и всё. И поджиг плохой .  Витки в первичке 21 вторичка 7
Не удивил. Кзап пробуй увеличить до 44-45%. И витки уменьшать. Как первичку-так и размагничиваюшую.
Расчет
И ещё один расчет-уже для частоты 30000Гц.
А про важность правильной фазировки ВСЕХ обмоток говорить не будем
8 часов назад, AlmDm сказал:
Для Е65 так и будет
Я делал катушку с витками 18/6 и менял сердечники. Так на Ш28х20 частоту пришлось поднимать до 64кГц. Размах индукции не позволял
Количество первички у меня щас 21 вторички 7. На 24 странице у человека под ником Dermengy такойже сердечник Е70 у него витки 23/7 и всё нормально работает. Да тут у всех на одном и том же сердечнике разное количество витков намотано и фурычит. И ещё только что заметил что на выходном диоде тот который прямой трещина на корпусе. Хотя судя по тестеру всё нормально.
24 минуты назад, ams23 сказал:
Вы путаете теплое с мягким, при 23 витках частота шим должна быть примерно 25 кГц.
Все что сейчас нужно - установить частоту на 30кГц, намотать трансформатор 19/6. Между витками первички зазор в 1мм.
17 минут назад, rommon сказал:
Проще подогнать частоту под получившийся трансформатор. Если это будет не 30 кГц., а 25 или даже 20, будет всем только легче. Меньше потерь.
Вот сигнал на затворе транзистора. Без нагрузки
Вот сигнал на К-Э транзистора. Без нагрузки.
Вот сигнал на вторичной обмотке. Без нагрузки.
Это сигнал на обратном диоде до дросселя. Тоже без нагрузки.
В снаббере транзистора стоит конденсатор 2n2 , а резистрор 55 .
