Если потянут частоту 30кГц-то почему бы и нет?
29 минут назад, ams23 сказал:
Я на 21 витках зациклился именно пото му что они у меня как раз в один ряд влазиют вот почему))
Ну так и мотайте. Частоту уже подберете по прибору. Надеюсь-методика понятна? И проверяйте при нагреве (конечно же без фанатизма)-не зря у ферритов параметры дают при 25градусах и 100градусах
Изменено пользователем Bobruysk
22 минуты назад, Bobruysk сказал:
В том то и дело, что ДЧ -- 2 кГц, а ТБ -- 20 кГц. Но никак не 30 и выше.
6 минут назад, oleg1ma сказал:
нет смысла, брать этот раритет
Так советскоеЖИ качество!!!! :)
50 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Хотите советское ) КД213А  - в  параллель . Где то в этой теме мелькала фотка с такими диодами на выходе .
46 минут назад, Роман приморье сказал:
как ни странно, тоже про них подумал, так как их есть у меня) штук 40 наверное. но, кмк, это уже хрень получится. как на жигулях тонну картошки возить.
За ответы всем спасибо!
А в даташит глянуть - религия не позволяет?
Цитата
INSULATED : Insulating voltage = 2500 VRMS Capacitance = 55 pF
ИЗОЛИРОВАННЫЕ: Напряжение изоляции = 2500 В RMS  Емкость = 55 пФ
Думаю ключ и диод BYV255V200  на один радиатор большой ставить , а так же снабдить его терморегулятором цифровым W1209 решение в теории очень изящное и доп реле ставить не надо, оно уже есть и управляется на любую заданную температуру. Может кто так уже делал? Подскажите можно вместо диода vd7 ставить 2 последовательно включенные диоды RHRP3060
Намотал ТТ на кольце ферита 100 витков вышло 6,3 милигенри. Я так понимаю ТТ это хитрая защита ключа и если диоды пробьет то шим прекратит генерацию, в отличии от более примитивных на шунте? С ТТ никогда не сталкивался, могу ошибаться, поправьте если не прав.. Кстати есть на альсифере тор, 53 мю примерно, на нем мотнуть вых дроссель или на твс выйдет получше?
3 минуты назад, AlmDm сказал:
Что там хитрого? ТТ это трансформатор тока обратной связи, при помощи которого поддерживается заданный ток
Вы не правы. Заданный ток поддерживает и шунт, но ключ сдохнет если диоды пробьёт. ТТ это гораздо хитрей и быстрей.
шунт намного проще, шустрее и применить его можно не только по выходу, а так-же для контроля тока через ключи
Изменено пользователем oleg1ma
вот сделаете сварочник замкнете вторичку и проверите:)
А шунты намного эффективнее, много вы видели ТТ в имп. питателях?
@sanek494, не надо писать свой ответ внутри сделанной цитаты. пиши всегда под цитатой.
19 минут назад, oleg1ma сказал:
Штук под 500 атх перечинил и с 10 переделал по схеме итальянца, но ни разу не видел тт ни в одном иип что юзал, а здесь он применён, поэтому есть большое желание устранить свои пробелы в построении и ремонте аппаратов  с тт. Пару сварок приносили , починил , но они были тоже на шунте.  С тт сталкиваюсь 1 раз, но никто не отвечает на мои вопросы,  а пишут то что они умеют.
29.04.2020 в 00:50, тимвал сказал:
Правда сам варю редко, чаще друзья. :)
Подскажите пожалуйста, при пробое выходного диода или межвитковом во вторичке , успеет ли ТТ на пару с шим  спасти ключ? А шунт на выходе ключ точно бы не спас, так как он даже не знает о токе в первичной обмотке,  прав ли я?
не понимаю что так сложно намотать СТ нормально и поставить с запасом вых. диоды?
Мотайте так http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=340979
Столкнулся с интересным явлением. Собрал фиксу полуавтомат, ток КЗ составил 230 ампер(C4 поставил на 15 нф). Ток на балласте 0.15 Ом 160-165 ампер.
Собрал в корпус варит отлично но ток КЗ теперь почему-то стал 280 ампер и это напрягает.
Хотя догадываюсь что дроссель может влетает в насыщение.
Дроссель намотан на пакете трансформаторного железа 30×40×100 мм. 26 витков индуктивность 30 мкГн.
Кто в теме проясните ситуацию.
