6 минут назад, Bobruysk сказал:
IRG4PC50W. Работает до сих пор. Так что ты не в теме
Делал тот аппарат Юрия
а юри пускай сам ответить за результат работы за временем :buba:
пускай ,покупайте эти ключи и в период 50 кгц...покупайте токла пачками  :bomb:
Изменено пользователем iona
33 минуты назад, pavlus007 сказал:
Найду сердечник- сделаю новый трансформатор.
не только сердечник и нормальные ключи покупайте чтоб апарат работал с запасом энергии.
включить можно 50 кгц
FGH40T120SMD,   NGTB40N120FL2,    NGTB40N120FL3,   STGW40H120DF2...TGAN40N120FDR..............
я часто пользуюсь но их вставлю по две штук.
21 минуту назад, ams23 сказал:
 А почему нельзя что бы выходные диоды с радиатором контачили
так и должно быть. ключи и диоди отдельных радиаторах без прокладок,но если собираешься в одном радиаторе тогда лучше всех изолировать.
5 часов назад, iona сказал:
в одном радиаторе
Лучше не рисковать, и поставить 2 радиатора. Так будет спокойнее.
Да и диоды будут греть транзисторы, а для них это не айс.
Тимвал выложил рабочую схему . С печаткой . С рекомендациями . С раздельными радиаторами .
5 часов назад, ams23 сказал:
А почему нельзя что бы выходные диоды с радиатором контачили они же всё равно катодами соединены?
Можно . И желательно
18 часов назад, ams23 сказал:
тогда можно к радиатору их привинтить через графитовую смазку, а плюс на выход забрать прям с радиатора обжимной медной клеммой 10мм2
слабоумие и отвага
У меня два отдельных радиатора. Просто где то в начале форума что такое написано было. Я что то не так понял наверно)))
Видимо у чела там что то ещё на радиаторах висело
Изменено пользователем ams23
3 часа назад, ummagumma сказал:
Не путайте смазующие материалы с теплопроводящими. Привинтить через термопасту с алюминиевой/графитовой пудрой - да, но не через графитовую смазку, это уже крайний случай.
Хотя во многих промышленных аппаратах сделано на обычной термостате.
Сильно большая тема получилась)) пока прочитаешь.
Автор аппарата наверное и не расчитывал что всё это на 7 лет затянется))
1 час назад, ams23 сказал:
А кто нить пробовал прилепить сюда дисплей для визуализации установленного тока?
Я делал подобное.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/125708-самый-простой-сварочный-инвертор/&do=findComment&comment=3132018
57 минут назад, ams23 сказал:
резистор на 256 значений вместо переменного и контроллер типо mega8.
Ну это все сложно.
А я сделал из простого вольтметра.
Сигнал для показометра взял с 1 вывода uc.
А кто нить пробовал прилепить сюда дисплей для визуализации установленного тока? Оно конечно не очень надо но прикольно.
Да нет проблем-человек даже специальное устройство изобрел. http://eddy71.ucoz.net/publ/voltmetr_shkala_dlja_prostogo_preobrazovanija_pokazanij/1-1-0-105
Просто устанавливаете желаемый диапазон показаний на дисплее-и ву-а-ля! У вас визуализация!
3 часа назад, ams23 сказал:
От конденсатора С4 что то зависит?
Если который со схемы из первого поста-то да, зависит ток короткого замыкания. КЗ-который. При залипании электрода.
2 часа назад, Bobruysk сказал:
Это устройство- индикатор напряжения. А на выходе сварочного меняется сила ТОКА. Но схема интересная)))
03.05.2020 в 12:04, iona сказал:
Да покупали бы IRG4PC50W тоннами,если б ценник был адекватный!!! Я смотрю у Вас предвзятое отношение к этим ключам? Может не попадались оригинальные просто? Объясните пожалуйста тогда,какого фига они у меня работают уже 5-й год на 50кГц?????????
