Нет. Так просто вам не отвертеться. БП на 12 вольт. Разгон чреват последствиями.
Соберите схему со своим БП , своими драйверами, на ТГР, или оптике, что бы развязать  Шим от  ключей, переразведите плату более технологично, индикацию  и контроль сразу в плату управления встройте, для компактности, а не городите этажерки из модулей с Адиэкспресс, тогда и приятненько всё будет и компактненько.
14 минут назад, Bobruysk сказал:
Разгон
О каком разгоне вы талдычите? Вы вообще в курсе что это такое? Это экстремальное повышение напряжения процессора с резким увеличение тока потребления и сильный нагрев из возросшей мощности. У шим контроллера изменением обратной связи регулируется напряжение выхода без последствий апсолютно для всех деталей ИБП если не превышать мощность изначальную... А она у меня более 20вт в стоке, а я буду брать с неё максимум 5 ват... Изначально обмотка намота с запасом для стабилизации напряжения.... Даже более щадящая работа будет для бп если не отбирать мощность более стока.
10.05.2020 в 15:36, sanek494 сказал:
Есть в наличии бп давно купленный на али 12в 2а решил его пустить на дежурку подняв выходное напряжение по обратной связи с tl431  но более 21 вольта не получается снять,  ток держит а вольтаж выше ни как, видимо это предел витков вторички хз, достаточно ли напряжения 21в для адекватной работы драйвера и ключа? Реле питания точно работает нормально от 21в проверено. Если нет, то придется вернуть как было и повышающим бп на  mt3608 ( на фото маленький синий) довести до 24в. Кто то может уже питал 21 ключ, подскажите пожалуйста....
Так это не я  под вашим ником тут публикуюсь-а вы сами.  И это самый разгон и есть-нарушение режимов работы БП со всеми последствиями на вашей совести.  И материальными  так же.
И у меня сейчас подобный полумост в работе. Bort. Схемы найти не удалось? У меня правда с субмодулем на котором N+P пара раскачки ТГР в КЗ и питание в защиту вводило. После замены на аналоги горит авария. Вообще читаю про сии аппараты и все пишут одноразовые. Но, воевать придётся, жалко ключей уже запаянных 4063 фирменных мексиканских.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
2 часа назад, sanek494 сказал:
Ну тогда мой бп, о котором я пару страниц выше писал,  легко потянет данную плату, так как много нареканий на самозапит и я тоже решил дежурку отдельную ставить!
Я ставил БП от dvd- плееров, на многих есть выход -/+12в. Легко делается 24в. В фильтр ещё докинуть конденсатор 1000 мкФ и дроссель. На рынках их в нагрузку дают чтобы меньше мусора выносить :-)
1 час назад, sanek494 сказал:
предел регулировки у этой дежурки исчерпан... с оборванной петлей всего 21в, а при работе инвертор ишо просадит сеточку, реле старта отпустит или у драйвера не хватит положительной полярности для насыщения ключика... надо домотать вторичку или другую дежурку...
слабоумие и отвага
Только что, Евгений Анатолиевич сказал:
У нас на рынках цены космос, да и везде карантин, да и 1 колека торгует, у него и нет ничего. До магазина 150км нормального электронного. Даже ключи и диод на али брал... Нашел в загашнике 2 полутрупа бп с многоканальной  напругой  3,3\5\10 и все они большие и в мой корпус не влезут. И тоже крутить обратную связь или повышайку лепить. Собираю в ящик от бесперебоиника.
35 минут назад, ummagumma сказал:
С оборванной не включается , в том и прикол. А вообще я вам ответил длинное развернутое сообщение которое удалили. Повторятся не буду... Если где то я был не прав , то админ укажи где именно? Зачем полностью все удалять?
на чем эта дежурка собрана? на паре транзисторов? или там 2842? внутри верта одноплатная дешманская рисанта поди с говенным одним бесподшипниковым пропелером и дежурочкой на поганой восьминогой микре в дип 8 и куском фольги для кулинга... и двумя баночками 470мк на входе... или трехэтажный полный мост? в корпус от бесперебойника? платан в Москве накрылся медным тазиком вместе со всеми своими вольмастерами... встает с колен страна бл...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Сердечник подъехал) Изготовил трансформатор. Напряжение в сети 202В на выходе получил 49.6В на самозапите 32.5. Осцилки- в норме. После замены микрухи частота стала 32кГц- вопрос это критично для такого транса с такими параметрами? Завтра собираюсь тестировать в "поле", если позволит погода. И ещё заметил сильный нагрев резистора  R10 (62к 2 Вт) - это норма??
Вот как то так получился
Почитал фору многие пишут что пробивает силовой трансформатор между первичной и фиксирующей обмотками и потому вылетает ключ. А что если
 фиксирующую мотать в последнюю очередь поверх вторички? Ведь хорошая связь между первичкой и фиксирующей тут необязятельна.
У меня провод в первичке ПЭТВ-2 напряжение пробоя не менее 4900 вольт плюс бакситкой обмазал. Посмотрим что получится.
Трансформатор тока стоя можно расположить? Просто если лёжа то он у меня слишком близко к силовому трансу.
Изменено пользователем ams23
Собрал я свой аппарат по новой.  На малой нагрузку  пробовал регулировка тока вроде работает. На холостом ходу 30 минут работал ни чё не бахнуло трансформатор нагрелся до 41 градус. Потом попробую варить.
Товарищи, слепил наконец всё докучи!! 2,5 часа в работе. Дроссель нагрелся, но не критично, обдув до туда видимо не доходит. Варил двойкой, так как тройку тянет слабовато. Ток измерить на выходе нечем. А так мне понравилось, хоть и варить не умею. Огромное спасибо всем за помощь!
Привет всем инверторостроителям. Нужен совет. Проблема в следующем:
Собрал инвертор по схеме Тимвала, работал без нареканий. Попала внутрь мыша, покусала трансформатор дежурного источника. Аппарат затих без симфонии (палил второй электрод и просто выключился). Инвертор запустил (пробой кт972,973 ikw40n120 и мелочи в обвязке). Запустил с пониженым питанием (150в с ЛАТРа через лампу). Нет схлопывания ШИМ при КЗ на мин. положении регулятора.
Перебрал (с послед. заменой и прозвонкой дорожек) все элементы от ТР.тока до UC,менял фазировку.Ноль результата! Грешил на ТТ, перемотал и его и опять ничего! При КЗ на выходе сигнал на затворе схлопывается по амплитуде на 1/4 где-то и все....
Схема с самопитанием (пока), но когда запускаю на ЛАТРе без лампы - по осциллограмме ограничения нет но по "искре" - регулировка тока работает! На 220 пока включать не пробовал. Что посоветуете?
3 часа назад, pavlus007 сказал:
При таком расположении вентилятора там не только дроссель должен греться.
50 минут назад, ams23 сказал:
Дак ты регулировку тока без лампы пробуй.
Пробовал, схлопывания по амплитуде а не длительность как должно быть хоть с лампой хоть напрямую.
