pavlus007 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 49 минут назад, Джон1988 сказал: При таком расположении вентилятора Обдув есть, он отталкивается от радиаторов, но на дроссель после трансформатора уже доходит малая часть нагнетаемого воздуха. После теста больше двух часов ( конечно же не под постоянной нагрузкой) нагрев был заметен именно в этом узле. Остальное хорошо охлаждалось. Да и кто будет непрерывно шкварить им весь день напролёт))) для мелких работ 2кой. Результатом доволен, хоть и не сварщик, а брался варить 4й раз. Нужно время и навык. Самое лучшее что у меня сегодня получилось. Я сам поржал))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 @pavlus007 а сетевой кабелёк от компа не греться? там 3*1мм2? если трешку не тянет, значит максималка ампер 80? 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlus007 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 3 минуты назад, ummagumma сказал: ампер 80 Замерить необходимо. Пока что нечем. Кабель хороший, не греется. До этого кабеля был другой- он в обрыв ушёл. А так наверно 80 ампер на выходе есть. Токовый резистор 1,54 ома, а на ТТ 60витков. На сколько ток можно ещё поднять пока незнаю, измерить выход надо. Двойкой варил на 3/4 оборота резистора, хотя и на минимуме тоже пробовал. Сноровки нет ещё чтоб понятно было. Метки пока и не делал- смысла нет пока нет показателей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 8 часов назад, pavlus007 сказал: Замерить необходимо. Пока что нечем. Кабель хороший, не греется. До этого кабеля был другой- он в обрыв ушёл. Хороший лучше собрать самому (если хотите разьемное соединение), вилка и "евромама" в продаже есть. Будете спать спокойно зная что там честные 1.5-2.5 квадрата заложенные Вами :-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlus007 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 57 минут назад, Евгений Анатолиевич сказал: собрать самому Я и говорю- поменял на хороший кабель, который держит) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ams23 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 (изменено) Всё сгорел мой аппарат снова((((. Хрен знает в чём дело. Драйвер целый остался. Изменено 19 мая, 2020 пользователем ams23 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ams23 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Поставил новый транзистор включил замерил ток холостого потребления и если верить тестеру то 60 миллиампер)). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ams23 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Подключил на балласт ток примерно 50 ампер стоял около 2 минут сгорел транзистор опять. Радиатор у транзистора нагрелся градусов до 50 наверно. При таком токе он не должен был нагреться сильно то. Может транзисторы фуфло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlus007 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 @ams23 Возможно транзисторы, я тоже грешил на них. А оказалось что трансформатор неправильно намотан. (тоже бабахи были) Проверь правильность фазировки и тп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ams23 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 И как он у тебя был намотан неправильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlus007 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 @ams23 Витков было 45 вместо 65 для 30кГц., а столько бы на сердечник и не влезло. Взял сердечник больше и пересчитал- заработало. А то транзисторы не дешевые- надоело покупать за 300 километров от цивилизации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek494 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Подвернулся сердечник для дросселя 20х23х115 при 25 витках 40мкгн, пойдет ли алюминиевый провод 4мм толщиной или не стоит кроме меди туда лепить ничего? Хочу узнать , при малых токах чем больше индуктивность дросселя тем проще\удобней варить ? Есть ли смысл делать больше индуктивность или нет смысла, так как получится слишком большое сопротивление и тогда на больших токах станет хуже варить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 30 минут назад, pavlus007 сказал: @ams23 Витков было 45 вместо 65 для 30кГц., а столько бы на сердечник и не влезло. Взял сердечник больше и пересчитал- заработало. А то транзисторы не дешевые- надоело покупать за 300 километров от цивилизации. У меня первый пуск тоже тихим салютом был. Намотал трансформатор по инструкции автора, ничего не заработало. Сердечник был похож на 65й, снятый с битого частотника. Но при замере и расчете проницаемость у него "вылезла" в районе 1000. Поэтому считайте трансформатор только по материалу на руках а не данных с тЫрнэта . Дешевле выйдет ;-) 2 часа назад, ams23 сказал: ...может транзисторы фуфло. Молоток в помощь (смотреть размеры кристалла). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek494 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 1 минуту назад, Евгений Анатолиевич сказал: только по материалу на руках А я вот поняв что ничего не найду путного для ст , всё-таки решил на 2х комплектах твс намотать свой, хз что получится , но делать буду! По большей части соберу как стенд для прокачки опыта в построении. А может и получится нормально! Мотал 36 витков в 3шт диаметр 1мм и вторичка 12 витков в 40шт диаметр 0,63мм. Расчет примерно 100/120а. Зазор лист бумаги А4.Частота 32кгц , буду подбирать по току хх. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fed89 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Товарищи, прошу вашей помощи. Собираю плазморез с использованием данной схемы - есть обсуждение на этом сайте. Все ни как не могу решить проблему с фиксирующей обмоткой. Нет спада по осциллограмме К-Э. СТ рассчитывал с Ктр1:1 (на этот плазморез так рассчитывают). Сдвиг управляющего относительно нуля есть. Может в расчетах допустил ошибку? Заменил диоды и конденсаторы в обвязке фиксирующей обмотки - не помогло. При изменении начала фиксирующей обмотки - повышается ток (лампочка горит). Подскажите пожалуйста куда дальше копать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ams23 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Да я тоже по инструкции мотал. Индуктивность рассеивания примерно 7.5uH получилась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fed89 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 5 minutes ago, ams23 said: Да я тоже по инструкции мотал. Индуктивность рассеивания примерно 7.5uH получилась. Но у меня на осциллограмме К-Э прямоугольник. Нет работы снаббера и фиксирующей обмотки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ams23 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Вот расколол транзистор G4PF50W и с фоткал. Какой кристалл нормальный я хрен знает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 33 минуты назад, ams23 сказал: . Какой кристалл нормальный если весь большой участок, по контуру которого - клеевая мастика - то все ОК .... остальное - нужно было измерителем емкости и лавинником смотреть ДО установки транзисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 3 часа назад, sanek494 сказал: Мотал 36 витков в 3шт диаметр 1мм и вторичка 12 витков в 40шт диаметр 0,63мм. 12 не вижу, всего 11, витком считается то что прошло сквозь дырку в бублике 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ams23 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 (изменено) 7.5uH индуктивнось рассеивания это сильно плохо или приемлемо? Поставлю лучше наверно транзисторы на 1200 вольт. Какие лучше ставить. Частота у меня 34кГц. Изменено 19 мая, 2020 пользователем ams23 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek494 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 31 минуту назад, ams23 сказал: 7.5uH индуктивнось рассеивания А как вы замеряли? Я почему то не могу от прибора получить вразумительную величину при любых замыканиях.. У меня вот такой прибор, он наверное не умеет измерять такие мелкие величины, никогда от него не видел менее 9мкгн показаний. 1 час назад, oleg1ma сказал: 12 не вижу, всего 11, Я оставлял длинные концы на все обмотки так как и 36 и 12 приблизительно рассчитывал, можно и доматнуть. Первый человек (пару страниц назад) тоже на 2 твс 110а намотавший делал 30 витков, но я не верю что 30кгц у него было. Да и по программам нигде так мало не выходило, я взял среднюю величину, хз что из этого выйдет. Но я на практике буду делать а не по теории. Да и по сумарной толщине\количестве витков тоже программа как то мало даёт около 30шт, я взял 40шт и то думаю этого мало, хотя могу заблуждаться, плотность давал 8-9. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Замыкаем концы индуктометра и смотрим показания. Часто даже неплохие приборы в минус уходят или плюс и нужно вносить поправку. На шашках уменьшить Lрас можно мотая сначала полпервички, потом вторичку и вторую половину первички. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 13 минут назад, sanek494 сказал: не видел менее 9мкгн показаний. Поставь опорную индуктивность, допустим, 100 мкГн. Подключив последовательно 3 мкГн ты увидишь 103 мкГн. 13 минут назад, sanek494 сказал: Я почему то не могу от прибора получить вразумительную величину Собери приставку к компьютеру, измеряет вразумительно единицы мкГн, нужно лишь два разъёма (один AUX) и резистор опорный. Супербюджетный измеритель Zmeter от DVK А при желании такой Измеритель ESR можно собрать от miron63 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek494 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 5 минут назад, motoandrey14 сказал: Подключив последовательно 3 мкГн ты увидишь 103 мкГн. Хмм, очень хитро, даже как то в голову сразу не пришло так сделать. Сейчас ваши ссылки поизучаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
