Я замерял хитрым способом)).  Замкнул втричку как и положено потом припаял к первичке конденсатор 10n и осциллографом замерил резонансную частоту этого контура. Так как ёмкость кондёра и частота извесны то можно вычислить индуктивность. Правда не знаю на сколько это точно.
Извращенцы кругом, садо-мазохисты.  428 страниц маслают одно и то же. А всё описано на первых  10 страницах.  Но каждый новый член (пардон, для женского полу-другое определение)  желает наступить на грабли и потом выносить всем мозг своими проблемами. А всё решается просто-ЧИТАЙТЕ ВСЁ С НАЧАЛА!
4 минуты назад, ams23 сказал:
Жуть! Есть менее хитрые и правильные способы!
Перечитайте хоть последние 30 страниц
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
10 минут назад, KT117 сказал:
428 страниц маслают
Согласен, но это как читать войну и мир. А время- деньги.  Мне помогли сэкономить кучу времени- подсказали куда смотреть. Вопрос решился. Хотя кто ищет тот всегда найдет, но t....
Первые 10 страниц-и t экономится до бесконечности.. Но читатели  у нас исчезли.
27 минут назад, ams23 сказал:
Трансформатор мотал как написано в инструкции от Тимвал.
И конечно соблюли  все рекомендации-габариты, проницаемость, зазор, индуктивность-и ничего путного не вышло?
Значит Тимвал ошибся и сотни повторивших конструкцию  аматоров. Увы. Бывает.
37 минут назад, ams23 сказал:
Посмотрел-тут несколько страниц назад давали  рекомендации по проверке индуктивности методом осцилографа. Попробуйте-понравится
А по моему вопросу (пару страниц назад писал вопрошалку) есть у кого-нибудь хоть какие мысли?
Вот осцилки К-Э, затвор и выход на клеммах.
Фазировка трансов верная (аппарат проработал год, спалил кило 2ки электродов без проблем)
11 часов назад, KT117 сказал:
Поддерживаю. Создают себе проблемы, а потом героически пытаются их решать. ПисАл несколько страниц назад, смотрите осцилки. Так нет, мы же самые умные :crazy:
Вот как у меня получилось в "малыше" на 120а. Фото ниже. Ток намагничивания по Лысому около 1,5а. трансформатор-кольцо 63-38-20. Зазор - скотч малярный. Витки первички 42, частота 35 кГц. Ключики два FGA25N120.
Для понимая что к чему подписал кривули. Синим выделил как будет выглядеть насыщение транса при неправильном расчёте или применении говноферрита. Как видно, у меня на насыщение даже нет намёка. Снаббер работает. Резюки кипяток.
Дак и у меня насыщения не было. Перед установкой трансформатора замерил ток насыщения 2 ампера оказалось. Установил трансформатор повысил частоту до 34кГц ток намагничивания 1.2А примерно.
И вообще речь шла про то как измерить индуктивность рассеивания. Китайский чудо тестер таких малых значений как оказалось не кажет. Поэтому я измерял таким методом.
Вы написали кольцо 63-38-20 ошибка наверно у вас 63-38-25.
Изменено пользователем ams23
12 минут назад, ams23 сказал:
Я в курсе. Просто показал как у меня, и как примерно должно быть.
Купить или сделать норм. измеритель. Я себе сделал парочку Мирон 63, и теперь другие не признаЮ.
Нет, именно 63-38-20. На таких делаю сварки до 120-130 ампер.
Изменено пользователем TSL
123
1 час назад, ams23 сказал:
Прога Старичка кажет вот что
А я говорил, что разные проги это так, для приблизительного расчёта. Реально нужно смотреть осликом что там творится. Да и прога Старичка не учитывает ток намагничивания, необходимый для нормальной работы снаббера. Да и ошибки данных забитых в прогу никто не отменял.
Пы.Сы. На AVTешке Толяна на 63-38-25 и при 40 кГц. первичка 30 витков. А тут 50 при 30 кГц :shok:
4 минуты назад, TSL сказал:
амплитуда индукции.не более T   0.4   увидите сколько витков будет пи 35 кгц :crazy:
2 часа назад, TSL сказал:
применю 55-32-18 в авт и при частоте 62к легко снимается 190а, так что есть у вас куда двигатся
Изменено пользователем oleg1ma
46 минут назад, TIM Meys сказал:
Может у кого есть опыт сборки блока питания по данной схеме ват на 600-800?
выходное напряжение сколько? стабильным должно быть выходное напряжение ?
Изменено пользователем iona
2 часа назад, iona сказал:
Увидел, что 36. При 40кГц - 31.
2 часа назад, oleg1ma сказал:
В корпусе компьютерного БП  только на 120 а. А так, да, в большом корпусе без проблем  можно снять 190.
Кстати, Олег, ты ещё не занимался мостом с поцикловкой по обоине Гиратора? А то эта схема мне покоя не даёт, но руки всё никак не дойдут до неё. Всё времени нет :rolleyes:
2 часа назад, ams23 сказал:
Например если трансформатор начинает входить в насыщение при 2 амперах то какой должен быть рабочий ток намагничивания?
А это и будет рабочий ток намагничивания,  только с залётом в насыщение. И ваша задача устранить это насыщение, даже если ток нам. уменьшиться или наоборот увеличиться.
Пока не исчезнет понятие растяжимое.  Можно сделать что оно будет впритык к насыщению но не доходить до него а можно сделать и на много меньше.
Вот я и спаршиваю можно ли его уменьшать сильно.
Ну если при 2А он насыщается то какой его надо сделать?
Не все так, при насыщении ток резко увеличивается и наблюдать это лучше на экране осциллографа. По амплитуде индукции в расчете тоже есть варианты, сердечник с зазором может размагничиваться ниже нуля при условии что пауза больше рабочего хода даже с учётом отъедания части снаббером. Беззазорный сердечник размагничиваться хуже и снаббер этому делу мешает сильнее. Настраивать/проверять надо в схеме, даже феррит нагреть не мешает, можно только с пробной первичной и размагничивающей. Для смещения индукции в минус,(штоб был запас в плюс) к неразрезному трансформатору можно добавить дроссельно-диодную примочку.
